Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#461 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:32
alkhr, А педальным методом?
#462 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 15:59
Буду пробовать.
Правильно я понимаю, что проблемы могут быть как и с двигателем, так и с коробкой или сцеплением?
Если что, у меня 2007 год, Z16XEP, МКПП.
#463 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:52
Цитата(alkhr @ 3.12.2012, 17:59) Просмотр сообщения
Буду пробовать.
С коробкой и сцеплением маловероятно.
#464 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:16
В инструкции написано, что проблемы могут быть и с двигателем, и с коробкой. Ну а я уже от себя добавил сцепление.
#465 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:39
Педальный метод не работает, делал все по инструкции, но НИ ОДНА лампочка не моргает. Все остаются гореть.
Зато я куда-то случайно нажал коленкой на магнитоле и у меня на дисплее влезло вот это:
[attachmentid=97630][attachmentid=97631]
При этом кнопка FM перестала работать и стала переключать экраны на фото.
Избавиться удалось только 3-4 минутным ожиданием в выключенном режиме. После этого все заработало.
Подскажите, что это такое и зачем это нужно?
Сообщение отредактировал alkhr: 04 Декабрь 2012 - 14:40
#466 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:48
Это тестовый режим для двухстрочного дисплея: при включенном радио держать кнопку SETTING до сигнала (4-5 сек), затем быстро нажать большую кнопку дисплея. Ей же листать параметры. Выход - при выключении зажигания.
Сообщение отредактировал Vitaly47: 04 Декабрь 2012 - 14:48
#467 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:55
Прикольно конечно, но я в тесте такой инфы не видел .... так что мимо ....
#468 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 17:27
У меня включилось при долгом нажатии на "Settings" (до писка), потом нажатием на кнопку "FM".
Вопрос: а что за информацию он показывает? Особенно интересно, что за значения на первой фотографии?
P. S. И надо пыль протереть в машине, конечно))
Сообщение отредактировал alkhr: 04 Декабрь 2012 - 17:28
#469 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 19:47
На FM жать ненадо, перебирается нижней кнопкой у экрана, расшифровка была тут, на форуме....
#470 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 09:56
Посмотри здесь:
http://forum.opel-cl...p...st&p=982291
и здесь:
http://forum.opel-cl...p...st&p=270115
#471 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:05
Цитата(Vitaly47 @ 5.12.2012, 10:56) Просмотр сообщения
Посмотрел))) На фотографиях, которые можно увидеть, если зайти по этим ссылкам нет тех двух экранов, фото которых выложил я.
И я еще раз проверил. Включается удержанием "Settings" -> "FM".
В любом случае, мне кажется, что на этих экранах ничего полезного нет.
Вот бы можно было смотреть расход топлива и остаток топлива в КМ...
#472 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:10
у мну теперь тоже тэх
Может попросим модератора сделать отдельную по Tech2, с переносом инфы из этой темы?)
У меня уже накопился например кое-какой софт...
Tech 2, Коломна.
#473 Uncle Bob
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:28
Ага, сделал. Тут.
#474 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 06 Май 2013 - 13:33
Пару дней назад пришел из Китая OPCOM 1.39
Сбросил все ошибки, немного покатался и снова считал прибором ошибки (WinXP)
Зажигание включено, двигатель не заведен.
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2007 (7)|Meriva|Кузов|Модуль контроля кузова
B1485 - Высокое напряжение на клемме 61 задающего генератора
(01) - Не присутствует
OP-COM - KW82 Окно соединения> 2007 (7)|Meriva|Кузов|Электро Климат Контроль
00050 - Несовпадение конфигурации
Присутствует
вопрос: ошибки критические или можно кататься, не думая об ошибках?
Сообщение отредактировал sov44: 06 Май 2013 - 13:37
#475 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 07 Май 2013 - 12:00
Могу сказать за генератор - ошибки по нему признак проблем с ним - у меня и эта ошибка выскакивала и про 69 клемму... в итоге позавчера он умер, при ремонте выяснилось, что практически полностью сгнил статер генератора, стерты щетки и клемма вся зеленая... в общем мне на нем почти все поменяли по кругу, разве что корпус не трогалиsmile.gif Пробег 183 000, все российские, так что ничего удивительного в этом не было. Советую проверить выдаваемый уровень заряда ну и, если есть возможность, снять и свозить на дефектовку, возможно убережете себя от неожиданной кончины где-ть на дороге в паре десятков км от населенных пунктов.
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#476 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Май 2013 - 15:10
Что такое есть "стартер генератора"? "Стартер-генератор" знаю, но такое на "Мериву" не ставилось.
#477 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 07 Май 2013 - 17:33
я конечно опечатался, это "статОр" -естественно никакого отношения к стартеру не имеетsmile.gif Более подробно поможет яндекс или гуглsmile.gif
#478 s83churilov
s83churilov
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2013 г.в. 1.4 net
Отправлено 11 Май 2013 - 11:41
Всем доброго времени суток! Прикупил тут оп-ком версии 1.45, но вот беда диск пока с китая полз, весь затёрся и не работает( может у кого есть ПО для этой версии? Буду признателен за помощь!
#479 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 11 Май 2013 - 18:56
Пишите в личку е-маил, скину...
Tech 2, Коломна.
#480 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 12 Май 2013 - 20:27
А какая нонча актуальная версия?
У меня еще 1,39 работает.
А 1,45 адаптацию делать на мериве научилась без ошибок?
