Op-com и Мерива
Сообщений в теме: 871
#521 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Май 2014 - 13:16
vladik44, Вот ведь как , на Вашем примере убеждаешься в правильности поговорки . что "умная" голова - рукам покоя не дает Изображение vladik44, + вопрос :А у Вас есть на Мериве А датчик дождя ? Изображение
#522 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 15 Май 2014 - 14:03
Нет, естественно.Но я сидел,"Баловался", нажимал всякие кнопочки,смотрел, что из этого выйдет...)))Вот и вышло....И так как этого датчика нет, то во 2 режиме дворники ждут не дождутся от него самого команду и стоя как вкопанные...Но как теперь без кар пасса влезть в мозг и вернуть все как было,вот каков вопрос...
#523 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Май 2014 - 15:30
Считайте карпасс из приборки...
Tech 2, Коломна.
#524 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 15 Май 2014 - 15:42
Так вот в том то и дело, что теперь либо вообще "тупит" когда пытаюсь зайти туда, либо после перезагрузки и попытки снова зайти, выдает или пустую клетку или цифру которую я тогда сохранил и они просто не подходят...А с помощью ТЕЧА можно влезть без кар пасса?
#525 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Май 2014 - 09:24
vladik44, А "Оп-ком " можно не паерезагрузить . а сделать "откат" ОС как в "Виндосе ХР" например ?
#526 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 30 Июль 2014 - 09:13
А что конкретно "откатить" надо?
Прошивка внутре адаптера меняется как хошь.
Версия самой программы .. так оно вообще без инсталляции работает. Из какой папки запустишь, из такой и работает.
Теперь инфа для всех.
В зафираклубе наткнулся на сообщение о выходе в свет (читай о ломке) версии программы опком 03_12
Ссылку дать не могу, ибо из дома вчера смотрел. Но на рутрекере оно есть.
По отзывам прога реально "поумнела". Стала заходить в те блоки, куда ранее не могла, и программировать много из того, что раньше не получалось.
Кроме того, стала более корректно работать адаптация изика.
Во всяком случае, на Зафирах ранние верси тоже вгоняли коробку в "недозавершенную адаптацию" со свеми вытекающими. Теперь же адаптация завершается корректно. Правда насколько оно правильно адаптирует не понятно. Статистики маловато.
Сообщение отредактировал dotsent: 30 Июль 2014 - 09:15
#527 NetBishop
NetBishop
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva A, 2004, Z16XE, 1.6, MTA
Отправлено 08 Август 2014 - 09:58
Подскажите как правильно привязать новый транспордер к иммобилайзеру (имею в наличии только один ключ и как то боязно, заказал из китая такие же транспордеры и ключ выкидной):
1. Надо ли делать сначало сброс всех привязок и потом чипы по очереди привязывать ?
2. Можно ли вообще отключить иммобилайзер программно и не искать приключений с пришивкой?
3. Сколько транспордеров можно привязать ?
Было бы идеально если кто напишет по шагам как делать через OP-COM данную привязку
и еще вопрос:
1. Где можно заказать, купить внутреннюю плату к ключу (штатный центральный замок) и можно ли её привязать через OP-COM ?
Сообщение отредактировал NetBishop: 08 Август 2014 - 10:06
#528 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Август 2014 - 11:16
1.не надо, но я сбрасывал...
2.нет
3.кажется 4
Сообщение отредактировал ser_platonov: 08 Август 2014 - 11:25
Tech 2, Коломна.
#529 NetBishop
NetBishop
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 Август 2014 - 11:56
ser_platonov,
Подскажите последовательность действий при программировании.
Наверняка транспордер из родного ключа надо вытаскивать (ведь ключ должен быть в зажигании и родной транспордер может помешать программировать последующие) и подносить все по очереди ?
#530 NetBishop
NetBishop
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Август 2014 - 07:13
никто не знает ?
#531 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Август 2014 - 08:27
NetBishop, я опкомом делал один раз эту процедуру, если честно не помню уже подробностей... Теком делал чаще...
Посмотрите инструкции в Интернете - я когда нужно было находил...
Tech 2, Коломна.
#532 Darkane
Darkane
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XEP 2007
Отправлено 12 Август 2014 - 15:04
А чтобы подключить OP COM нужно знать CARPASS? Машину б\у брал, в комплекте ток пластиковая карта сервисного обслуживния GM/
#533 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 12 Август 2014 - 17:00
Darkane,
Для подключения нет, для программирования некоторых функций - да... его можно оп-комом и вытащить, вроде в "панели" храниться...
Пользователи оп-кома подскажут точнее
#534 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Август 2014 - 06:59
Вот и я стал обладателем OP COM.
При первичном подключении и демонстрации продавцом , Виталием (экстазовладелец), спасибо ему, была найдена куча ошибок, порой непонятных совсем, типа ошибки заднего дворника.
Теперь буду ковыряться в мозгах авто (зловеще смеюсь)))!
#535 ОрёL 37
ОрёL 37
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Meriva A 2008 1.6XEP MT
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:24
тоже получил из Кетая оный девайс. версия 08-2010. запустилась вроде как и работает. поставил "вежливый свет", включил круиз, правда ручку пока не сделал. искал где включается моргание стопов при сработке АБС, пока не нашел.скачал отсюда http://www.auto-bk.r...um/topic/22438/ русифицированную версию, завтра продолжу
ИЖ-2715 (91-95) - М-2141 (95-2000) - ВАЗ-2105 (2000-2005) - ВАЗ-2110 (2005-2009) - ВАЗ-2123 (2009-2013)(в прошлом) - Мерива А 2008г. МКПП 1,6ХЕР (с января 2013)
+ дублеры (на работу ездить) ЗАЗ-1102 (2008-2010) - ВАЗ-2108 (2010-2011), Ока (2012-2013) - BYD Flyer ( 2013-2014)(в прошлом) - опять Ока (с мая 2014)
и на рыбалку - УАЗ. был Бухантер (2011-2014), сейчас Патриот (с февраля 2014)
#536 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:29
Соклубники,
Киньте, пожалуйста, в меня ссылкой на инструкцию к программе на английском языке.
Помню давно, когда только собирался приобрести дивайс, были у меня pdf с инструкциями. Сейчас не могу найти. Все, что нашел - на немецком. Них шпрехен, однако.
#537 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 16:03
Цитата(konstantin.nizhegorodov @ 4.10.2014, 11:29) Просмотр сообщения
Соклубники,
http://www.autopro.s...?artun=00000004
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#538 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 21:32
Цитата(Вовик_ @ 5.10.2014, 17:03) Просмотр сообщения
Вовик_, изуините, но я не могу найти по ссылке и на этом сайте документацию на английском. Статьи нашел, но это не то, что я ищу.
Не могли бы Вы ткнуть меня носом на документы?
#539 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 07:56
Цитата(konstantin.nizhegorodov @ 5.10.2014, 22:32) Просмотр сообщения
Документация на английском была только на версии 2008-2009 года. И сильно непонятная...
Проще найти РЕАЛЬНО работающие и опробованные на машинах руководства с картинками. Тем более в некоторых примеры с англоязычным интерфейсом
#540 konstantin.nizhegorodov
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 13:18
Цитата(NetBishop @ 8.8.2014, 12:56) Просмотр сообщения
ser_platonov,
Для программирования нового ключа старый транспондер не нужен. Процедура прогрммирования описана в документации Op-Com вот здесь: http://obd-shnurok.r..._immo_guide.pdf
    Majestic12 (2)
