Заклинил замок зажигания
xanthus
, 23 Июл 2010 13:24
Сообщений в теме: 24
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:48
попробуй вставить ключь до упора, затем потихоньку пробуй проворачивать и при етом чуть чуть вытаскивай на себя , не более 1-2 мм и вставляй обратно, при етом если руль заклинен отверни его в сторону (там у него ход где - то 1 см). Удачи
Спасибо за совет, вчера пробовал минут 10, но ничего не вышло. Он и раньше немного подкливал, но после 5 секунду шебуршений поворачивался. Попробую еще конечно, но мне кажется, что придется его менять. (Руль заклинен)
Отправлено 23 Июль 2010 - 23:23
Много раз обсуждалось. Тока WDшкой не брызгай!!!
А почему?
Я брызгал и не раз все в норме...
Мой Омега
Мой Омега
#10
Отправлено 24 Июль 2010 - 12:36
все правильно, обсуждалось не раз эта тема. Черным по белому написано, что как только начинает мандить, сразу разбор и шлифока торчащих кончиков на личинке и наче замена этой самой личинки. Разбирал как раз ее 3 дня назад, описание тут есть. Единственно, пока не повернешь ключ в положение "1", её не снять. Поэтому пробуй до победного, ибо все равно личинку на замену в случае любой неудачи.
#11
Отправлено 24 Июль 2010 - 14:19
Снял замок только что и снял с него контактную группу. Есть пара вопросов:
- справа и слева на замке остались пластиковые части, со стороны личинки имобилайзер, а с другой просто пластик, в который вставляется контактная группа. Как снять эти обе пластиковые части, ведь не снимая их замок не разобрать?
- На сколько я понял чтобы вынуть личинку - необходимо каким-то образом повернуть ключ в положение 1? Как это сделать?
Благодарю всех за содействие!!!
#14
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:54
Если ключ не проворачивается, это третья стадия поломки.Вот Инструкция Ремонт Личинки
Высверливать ничего не над0.Читаем Сразу инструкцию
Порядок разбора для третьего этапа неисправности, когда ключ не поворачивается
удачи
удачи
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#15
Отправлено 26 Июль 2010 - 17:51
удачи
Ок, спасибо, завтра куплю личинку и попробую
#16
Отправлено 30 Июль 2010 - 19:28
Купил личинку в замок и установил ее. В моем понимании для работы этого замка нужно из старого ключа вытащить чип и вставить его в новый ключ, но похоже ключ от нового замка не разборный. Что делать в этом случае? Либо я что-то не понимаю. В старом ключе если на него смотреть сверху находится что-то похожее на чип (ключ толстый). Новый ключ толщиной около 4-5 мм и, похоже, заклеенный.
#17
Отправлено 30 Июль 2010 - 20:11
надо было при покупке приглядеть ключ с контейнером для чипа, я тоже так ошибся,-пришлось в мастерской по изготовлению ключей заказывать такой, обошелся еще в 200 рублей!!!
#18
Отправлено 31 Июль 2010 - 00:30
А где можно заказать такой ключ? В любой мастерской по изготовлению ключей?!
#20
Отправлено 31 Июль 2010 - 07:41
сейчас практически все мастерские перешли на изготовление ключей для авто, у многих даже в наличие есть на популярные марки. за отдельную плату мне предложили личинки в дверях и багажнике подогнать под новый ключ!
