Резкое увеличение расхода масла двигателя
Сообщений в теме: 25
#21 iov1971
iov1971
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 28 Август 2010 - 07:02
Цитата(Брат с Севера @ 27.8.2010, 9:03) Просмотр сообщения
Диагноз-то какой был? кроме катализатора и клапана?
И по выдежки Беркута:
а реальные то размеры цилиндров какие? может и точить не надо? в оригинале идет 2 размера стандарта с разницей в 0,05мм. если нет задиров, то есть возможность просто поршни поменять под следующую группу.
Цилиндры блока в сечении рабочей поверхности в форме эллипса, окружности нет (диаметр + 0,05 мм). По словам мастера это критический износ для данной высоты поршня. Это является причиной поподания масла в камеру сгорания, и как следствие его сгорания и выброс в выхлоп. Замена колец эффекта не даст. Эллипс нужно переделовать в в окружность. Поэтому сделали расточку цилиндров под поршни 1-го ремонта 80,5+0,5. Беркут, ты непосредственно сталкивался с таким износом?
О промежуточных поршнях речь вообще на СТО не шла, такое вообще есть.
Сообщение отредактировал Niniko: 28 Август 2010 - 18:10
#22 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 28 Август 2010 - 13:12
Янн:- Интересно ,а каков реальный пробег был?
#23 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 29 Август 2010 - 22:35
кто есть, могут меня поправить, но:
в таких пределах элипсности можно выровнять все просто хонинговкой
может диаметра?
и все равно не критический
причин попадания масла в камеру сгорания может быть несколько и критический износ поршня при отклонении в 5 соток будет гдето в конце этого списка.
а кольца могли просто залечь в борозках поршня и иногда достаточно их просто промыть и прочистить канавки, что бы вернуть кольцам их работоспособность.
странно, но даже коптящие моторы при замене колец перестают коптить и иногда даже на приличный срок.
это без спора и даже не обсуждается.
так какой всетаки был диметр? замер цилиндра кроме как на элипсность делали?
да, ни один раз, и точить не всегда было необходимо.
это не понял. что имеется ввиду?
#24 Брат с Севера
Брат с Севера
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: Zafira-B
Отправлено 30 Август 2010 - 08:34
Это ж как надо было прежнему хозяину издеваться над машиной, чтобы так ушатать движок за 50 тыкм??!
#25 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 30 Август 2010 - 10:48
Да не 50 т.км. пробегу на ней это точно - скорей всего под 300т.км.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 30 Август 2010 - 17:55
не обязательно. достаточно залить масло по рекомендации, но не допущенное к применению и не поменять вовремя. так можно и любой мотор ушатать.
Только мотор этот не ушатанный. пока нет оснований делать такие заключения.
