Греются диски
Сообщений в теме: 36
#21 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 30 Июль 2010 - 16:37
Не надо ничего дёргать) Было сказано, что греются в сравнении с задними дисками сильно..вот и всё. А вас понесло на 30% каких то, жигули,прицепы итд. У меня и фаркопа то нету.)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#22 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Июль 2010 - 17:04
Я не первый начал, а фаркоп не часть кузова - сегодня нет, завтра есть. Не нравится пример на пальцах (жигулях и прицепах)- звони к Adamu. Думаю Guten Tag еще понятно будет, а потом...
А вообще, хош поспорить - айда в беседку, а то нас туда силком выкинут.
#23 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
Отправлено 30 Июль 2010 - 17:19
+100
#24 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 Июль 2010 - 17:30
ойда)
#25 Andrey_A
Andrey_A
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: AstraG
Отправлено 10 Август 2010 - 08:49
Цитата(Ocoavia @ 27.7.2010, 23:37) Просмотр сообщения
Есть какие то соображения по этому поводу?
Соображения такие:
1. Машина не растормаживается (точнее не всегда растормаживается). Но если вывешенные колеса крутятся спокойно и не шаркают, то это не то. Можно где нибудь на асфальте под ОЧЕНЬ небольшим уклоном встать и отпустить тормоза. Машина должна покатиться. Чем меньше уклон, тем правильнее работают тормоза.
2. Воздух в тормозной. Не далее как вчера прокачивал у себя. Мне обьяснили, что воздух в системе работаеткак пружина, которая постоянно будет давить на колодки (тем более сейчас на жаре). На маленькой скорости это не чувствуется, а на большой ощущается нагрев от НЕБОЛЬШОГО касания колодок тормозных дисков.
В общем сначала прокачивать - добиться четкой работы педали тормоза, потом все остальное.
#26 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 10 Август 2010 - 09:46
Цитата(Andrey_A @ 10.8.2010, 9:49) Просмотр сообщения
Соображения такие:
1. Согласен.
2. Не согласен. При наличии воздуха в тормозной системе, тормоза наоборот теряют эффективность. И что бы затормозить приходиться "прокачивать" педаль тормоза, нажимая на нее несколько раз. Тормозную жидкость нужно менять раз в 2 года.
В омеговской ветке был спор по поводу нагрева тормозных дисков и колес. Так там даже проводили эксперимент с замерами температуры на дисках, на колесах и прочее.
#27 Andrey_A
Andrey_A
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Август 2010 - 10:50
Я не утверждаю, что с воздухом тормоза эффективнее. Я говорю, что с воздухом давление в тормозной системе не сбрасывается при отпускании педали торомоза. Происходит это из-за нагрева того самого воздуха в трубках (тем более в такую погоду). А поскольку обьем его небольшой, то и давление будет очень небольшим, а значит выявить такое подтормаживание очень непросто.
Можно провести эксперимент:
Вооружиться инфракрасным термометром и разогнаться до 120-130 кмч. Ехать на этой скорости несколько минут, не пользуясь тормозами. Затем как можно быстрее (на сколько позволяет мастерство) остановиться, тормозя двигателем, не нажимая на тормоза. Выхожу из машины и измеряю температуру дисков. Там, где есть воздух в тормозной и колодки подтормаживают - диски будут теплыми. У меня так и было. Если диски холодные (настолько холодные, что палец не ощущает разницы), то с гидравликой (и подшипниками) все в порядке. Никакой дилер, СТО и т.п. это не найдет.
Сообщение отредактировал Andrey_A: 10 Август 2010 - 11:06
#28 Фелла
Фелла
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G седан II 1.6 16V VIN: W0L0TGF6915239653 2001 г.
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 18:31
здравствуйте, два месяца как владею опель астра  2001 года седан. правый задний диск очень сильно нагревается и авто как будто на ручнике едит с натяжкой, подскажите причину и как устранить , зарание спасибо
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 23:19
@Фелла ну вероятно клинит суппорт. Надо для начала его разобрать, осмотреть и если есть видимые косяки - их исправить, применив либо ремонтный комплект, либо новый суппорт.
  • Крашер сказал за это спасибо
#30 Крашер
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 21:33
Не-а, Дим, тут в первую очередь смотреть тросик ручника.
Оплётка трескается и в трещинки попадает влага.
А дальше - по нарастающей
Тросик в закрытой оплётке-трубке ржавеет, разбухает и клинит.
Это приводит к тому, что и стояночный тормоз плохо "держит" и колодки-диски изнашиваются крайне неравномерно.
Ну и плюс - греются... не отпущенные диски.
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 21:36
@Крашер да, тоже вполне вариант. Но в любом случае, ревизия проблемного суппорта обязательна.
#32 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 00:12
скинуть тросик с суппорта и покататься, посмотреть.
#33 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 574
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 15:01
Разбераете суппорт правый задний и левый , скобу колодок и прочее .
Все там вычещаете от окисла и ржавчины .
Затем все мажете медной смазкой .
Сам суппорт не трогайте .
Это не в нем дело !!!
И когда бужите ездить , то тормозите режче .
Заднии тормоза грязью от окислов и ржавчины быстрее забиваются чем передние .
Процедуры по смазке и чистке делать надо при каждой смене колодок .
Спереди тоже самое проделывают .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 24 Ноябрь 2019 - 15:01
#34 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 13:44
Да! Сам суппорт трогать не надо. Надо аккуратно его открутить от машины и ни в коем случае не залезая в него отнести прямо сразу в мусорку.  Ну просто чтобы время, силы и деньги не тратить зря.
Ну и дальше купить новый
Сообщение отредактировал Амбр: 25 Ноябрь 2019 - 13:58
км
#35 AlexNovik
AlexNovik
Отправлено 15 Декабрь 2019 - 20:09
Да суппорта поменяйте. Думаю, в этом дело. У меня на бочке (ауди 80) подобная проблема была, только у меня еще свистело. после замены суппортов проблема исчезла.
#36 Oere
Oere
  • Автомобиль: Шевроле авео
Отправлено 23 Январь 2020 - 13:15
У меня так тоже накрылся правый суппорт, не разбирая выкинул просто
#37 Oere
Oere
Отправлено 24 Январь 2020 - 15:59
Короче не разбирая выкинул просто и купил вот такой https://zaz-shop.com...1-koreya-78426/я знаю что ланос. Но все же я думаю здесь спецы не только по опелям 100%. Фирма GM достаточно известная, но все же хотелось бы услышать ваше мнение. По цене тут тоже вроде порядок, посравнивал, достаточно не плохо. Консультант именно этот суппорт посоветовал, если что буду рад советам
