В сырую погоду дергается, не едет с20не
amador74
, 05 Авг 2010 21:25
Сообщений в теме: 14
Отправлено 05 Август 2010 - 21:25
Всем приятного времени суток. Проблема такого плана. Как пройдёт дождь, машина начинает дёргаться, не разгоняется, короче полная ж..... Как просохнет чего то не пойму только чего, едет нормально. Достаточно постоять на влажном покрытии и усё, дергается. Вчера заменил топ насос, фильтр и регулятор давления в топ линейке, продул контакты на ДМРВ, ДК, ДПДЗ и катушке. Сёня вылезла ошибка 13, кранты лябде. Чё делать, де искать этот "сырой" косяк?
Отправлено 06 Август 2010 - 09:03
абсорбер.. и еще может ДМРВ
Отправлено 06 Август 2010 - 12:46
А 13 ошибка появилась при какой температуре двига (приблизительно)?Проверь проводку до лямбды (массу)!
появляется на горячую. на лямду идут три провода, два белых и чёрный управления. который из них масса?
и еще может ДМРВ
ДМРВ потихому умирает но дело в том что когда машина уже прогрета, ДМРВ давольно таки тёплый и воздухом я его продувал не помогает. а вот причём тут абсорбер? клапан его работает, с повышением оборотов с ХХ щёлкает. Чё ей надо?
Отправлено 06 Август 2010 - 12:59
Точно не помню,пошевели по очереди провода,сидя одним концом тестера на кузове,другим -на проводах!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 06 Август 2010 - 13:00
Отправлено 06 Август 2010 - 13:36
просто тут было такое на ц20не - в мокрую погоду барахлил, парни сетовали на абсорбер. хотя у знакомого сам лично проверял машину - проблема в аналогичном случае решилась заменой ДМРВ
фотка ДМРВ от BMW. но в принципе очень похож на наш. так вот - открой датчик в сырую погоду - заведи и посмотри что происходит
стирается графитовая дорожка а у многих вообще все там сгнивает от влажности.
вот парни на омеге ремонтировали датчик - почитай
http://forum.opel-cl...showtopic=23903
#7
Отправлено 08 Август 2010 - 15:30
Открывал я его, там всё сухо блин и комфортно
А вот с графитовой дорожкой хуже, там её вообще почти не осталось, я его подвинул на то место де ещё чуток есть, но похоже время ему
Отправлено 16 Август 2010 - 22:11
amador74, у тя ЭБУ стоит в таком месте,куда вода по жгуту проводов добирается,смотри разъём ЭБУ,ну и сами вскрой..у мя такой косяк и на омеге,и на вектре был
Опель не ломается, Опель выходит из строя!
Подфорум Тульской области здесь: http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=362
Опелеводы Тулы объединяйтесь!!!
#10
Отправлено 18 Август 2010 - 07:10
Блин, мозги и проводка сухие, начинает дёргаться во всём диапазоне оборотов, что на холостом пропуски что на шести тысячах пропуски и рывки. Может это высоковольтная часть? Когда пробивает крышку распределителя, какие симптомы? Провода все целые, за каждый брался, не дёргает. Опять после 3х тыков начала чернить из трубы.
#11
Отправлено 31 Август 2010 - 09:54
Катушка зажигания....как вариант...а так тока при осмотре могу помоч......хотя есть кадры.которые просят диагностику по телефону провести
#13
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 18:44
wizit
Да без проблем, можешь помоч, только мне до тебя ехать очень далековато, ближе доехать до казахстана и там набрать запчастей на этот опель)))) и сделать там диагностику.
У меня была такай же проблема..после дождя дергалась и ни ехала....я поменял провода на свечи и все пропала....
#15
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 05:56
Провода заменил, отлично подошли от инжекторной девятки, свечи стоят НЖК второй комплект, дёргаться вроде перестала, но на горячую, при работе на холостом и на повышенных оборотах, остались небольшие пропуски в зажигании. Попробую ещё заменить крышку распределителя.
