Опоры двигателя.
Сообщений в теме: 57
#21 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Апрель 2012 - 08:42
Цитата(boria.babaeff @ 20.4.2012, 9:37) Просмотр сообщения
Не обесудь у меня тоже проблема, по моему с подушками этими, когда на яму наезжаю вроде все аммортизаторы новые а после ямы гроход как будто что грохнулось, это связано с подушками от двигателя?
может и подушки. грохот обычно вызывает подвеска. там кроме амортов есть еще рычаги, наконечники, рейка...
#22 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Апрель 2013 - 18:42
Цитата(svd @ 6.4.2013, 19:03) Просмотр сообщения
вопрос?кто менял и как поменять заднюю и переднююлевую опору двигателя апель агила
Нет ничего проще. Мальца классически приподнять машину домкратом. Положить под мотор пенёк. Заменить опоры по очереди. Домкратом совместитькузов с резьбой не подвижного мотора.
Андестен?
#23 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:44
Андестен?
А по конкретней пожалуйста.
#24 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:59
Валерий, яма не понадобится. Нужны ключи "звёздочки".
Одна опора под корпусом воздушного фильтра. Его снимать. До второй опоры добраться ещё проще (могу ошибаться).
Загляните под капот. Там просто всё.
Мотор висит на этих подушках. Ослабить давление на подушки при помощи домкрата (под кузов) и кирпичей (под картер). Домкрат поможет совместить дырки.
Сообщение отредактировал roma48: 07 Апрель 2013 - 12:05
#25 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 07 Апрель 2013 - 21:54
Правую опору можно снять без ямы, но левую и заднюю только с ямы или подъемника - сверху не подобраться. Особенно неудобно снимать заднюю. Я снимал их обе при замене сцепления (обе они привернуты к КПП), предварительно почитал процедуру в TIS 2000, но можно и так разобраться, только нужно подпереть двигатель снизу чтобы не упал на пол. Задняя опора сборная из двух частей, последовательность разборки уже не помню, но если неправильно начнешь крутить гайки(не в правильной последовательности) то лишь потеряешь лишних полчаса, только и всего. Лезь под машину и все увидишь, работа элементарная и грязная, главное подвесить или поддомкратить двигатель.
#26 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 08 Апрель 2013 - 14:46
Все понял правую уже поменял,самая сложная задняя
#27 FotoNN
FotoNN
  • Cообщений: 105
  • Интересы:фотография
  • Автомобиль: Zafira 1.8 08MT5 Enjoy+
Отправлено 12 Май 2013 - 21:50
Никто случаем не продаёт заднюю опору?
#28 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 20:06
скажите люфт в задней нижней опоре это нормально?там дырка уже как у саши грэй,главное опора не порвана,а то боюсь заменить а вибраций больше станет,т.к после замены пряников на выхлопе при малом газе глушитель бьет о кузов(
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#29 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 22:22
Не нормально, опора и должна быть опорой, только упругой но без люфтов.
#30 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
Отправлено 08 Август 2016 - 07:18
Подскажите, кто вкурсе, на дизеле такая же задняя опора ?? Ато смотрю на схему вроди оно. 47 00 503
#31 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 09 Август 2016 - 16:13
лежит бу комплект 3х опор двигателя. может кому вдруг понадобится
zakrya, на дизель задняя 47 07 319
#32 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 15 Август 2016 - 07:54
Начало стучать под капотом когда едешь по гравейке(медленно). И такое чуство что звук идёт от опоры задней. Может ли такое быть? И как проверить опора ли это? Если её снять и оставить мотор на двух не покрутит ли две оставшиеся опоры?
Я в Telegram - @rasto4nik
#33 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 15 Август 2016 - 09:28
Rasto4nik, основная опора - правая, на нее приходится основная масса мотора. левую и заднюю проверить легко - берешься снизу за мотор/коробку возле опоры и качаешь вверх-вниз, если хлюпает - под замену.
для снятия надо немного снизу поддомкратить мотор. с двумя опорами точно никуда не уедешь
Сообщение отредактировал fotonplus: 15 Август 2016 - 09:42
#34 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 15 Август 2016 - 10:20
Rasto4nik, статистика по стукам на гравийке указывает на люфт в рулевой рейке. Опоры мотора тут редко меняли.
#35 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 16 Август 2016 - 20:36
roma48, т.е. рейку под замену?
#36 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Август 2016 - 21:01
не надо менять. Я купил два разных, доступных элемента от ОКА из рейки и... один подрезал и втычил. Ничего сложного. Тут есть тема про то.
Цена 30-50 ру. Втулка рейки. Так кажЫсь.
#37 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 17:45
Ребята, выручайте. Нужны подушки двигателя(1.3 cdti). Оригинал очень дорого, а заменители не могу найти. Изображение
#38 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 09:20
Устранил шум. Оказалось , что это наконечник правый. Менял в паре с левым сразу. За 2 наконечника отдал 21$ + диагностика причины 4,5$ + замена и развал-схождение мимо кассы 15$. Итого: 40,5$ за всё. Теперь тишина и никакого стука. Одно удовольствие от езды.
#39 zakrya
zakrya
  • Cообщений: 83
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 13:28
Снял, по очереди, все три подушки, все целые. Но звук остался( клацает при переключении передач, и когда не передаче отпускаеш-добавляеш газ) думаю может шрус. Завтра буду ехать на СТО.
#40 Doctor-love
Doctor-love
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 24 Август 2018 - 18:10
Порвалась подушка левая передняя, пошёл заказывать и мне сказали, что стоит около 10тыс. и ждать64 дня...Сказали поискать на разборках....Может есть у кого нибудь информация
