Лампы ксеноновые, какая разница между ними
Сообщений в теме: 27
#21 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 10 Август 2010 - 16:56
Цитата(Ytm @ 10.8.2010, 17:51) Просмотр сообщения
Impreza STI, да ток стоит +400р, да и ярче ли неизвестно, я не находил сравнительных тестов. У меня какрас осрам стоит и он меня раздражает, какбудто не ксенон нихрена, правда лампы старые уже...
У меня стоят 85122+ и я сравниваю с обычными 85122, которые раньше стояли. Ярче однозначно. Могу достать такие по 1500 руб. за шт.
Возможно у вас уже оптика мутная.
Wild Wild West ®
#22 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: OOB'95 седан акпп x20xev
Отправлено 10 Август 2010 - 17:48
Impreza STI, не, оптика в хорошем состоянии, а вот лампочки явно старые уже, лет 11 запросто... была мысль купить + конечно, тем более за такую цену, как надумаю свяжусь с тобой если не против smile.gif
#23 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 10 Август 2010 - 19:54
Цитата(Long @ 10.8.2010, 17:43) Просмотр сообщения
Да знаю я ))) Есть еще OSRAM за те же деньги
Я тут недавно озадачился заменой перегоревшей лампы. Думал у меня D2S, оказалось H1. Правда эта фара менялась предыдущим владельцем т.к. была разбита, и видимо он купил лампу с другим цоколем. На ориг. фаре какая лампа не проверял.
Сегодня купил корейскую лампочку с цоколем Н1 (на фото новая в колбе). Но там есть еще какие то разъемы, не пойму для чего они? Для наглядности я их отвел вниз (фото справа). Старая лампочка соответственно слева. Может кто нибудь знает, для чего эти разъемы?
..Фото чего то не грузится.
Сообщение отредактировал Long: 10 Август 2010 - 22:10
#24 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 10 Август 2010 - 21:40
Цитата(serega2008 @ 9.8.2010, 2:23) Просмотр сообщения
Потом приехал в сервис, мне сказали что D2S маркировка ничего не значит, надо ставить ксенонки H7!
Тех дебилов с сервиса - на кол !!! aq.gif Этож надо быть такими уродами...
Цитата(serega2008 @ 9.8.2010, 12:50) Просмотр сообщения
Во первых в такой варинт фар, если не ксенон, то ставятся лампочки и на ближний и на дальний Н7. там оба цокола под Н7.
Нет таких фар на ООБ . Учите матчасть bf.gif Ближний в галогене всегда Н1 .
Цитата(magic gray @ 9.8.2010, 21:30) Просмотр сообщения
Если на фаре написано D2S / H7 значит на ближний только D2S а на дальний H7 и никакие другие не подойдут, цоколи разные. А вообще не надо было покупать под D2S, на лампочках разоришься...
Глупости !!! - D2S - это единственный "правильный" ксенон . Всё остальное- абра-кадабра , а не реальный ксеноновый свет .
Цитата(Long @ 10.8.2010, 9:23) Просмотр сообщения
Оригинал (GM) под D2S стоит 7000 руб. Fhilips 2000, Корея 650
Нет лампочек оригинал ЖМ - есть только Филлипс и Осрам, А тот факт что эти же лампы в сервисах тулял в ПЯТЬ раз дороже- это типа маркетинг для любителей "ориджинала" ...
Цитата(Impreza STI @ 10.8.2010, 16:49) Просмотр сообщения
а еще есть интересная лампа D2S от Филипс 85122+ rolleyes.gif еще ярче светит (+200 лм)
Так-то оно так, но эти плюсы(+) не всегда соответсвуют действительности , увы sad.gif
Цитата(Ytm @ 10.8.2010, 16:46) Просмотр сообщения
Long, филипс чуть поярче и температура у него 4300 вместо 4100 у осрама, а осрам дороже рублей на 200
Это лирика. Лампы идут ВСЕ с разбросом и по яркости и по цветовой Т . При чём весьма отличаются разные партии . Так что это не точные данные . Осрам как правило - белее Филлипса .
Для желающих немного "просвятиться" - http://www.hidplanet...c.php?f=5&t=295
PHILIPS
Philips 85122 – стандартная ксеноновая лампа, поставляемая на большинство конвейеров мировых автопроизводителей. Новая лампа имеет цветовую температуру примерно 4100К, спустя 100-150 часов лампа начинает «уходить» в бело-синеватый оттенок, температурой примерно 5000К. Срок службы лампы минимум 2500ч.
Philips 85122+ – ксеноновая лампа повышенной яркости, имеет яркость на 200 Люмен больше, чем у стандартной Philips 85122. Данная лампа также начинает свой срок службы с температуры примерно 4100К, НО такая температура сохраняется на всем протяжении работы лампы, то есть лампа не начинает «синеть» к концу срока своей работы.
Philips 85122 CM Color Match – данный тип лампы предназначен для замены только одной перегоревшей лампы. Лампа Philips 85122 CM будет иметь приблизительно такую же цветовую температуру, как и вторая лампа, проработавшая уже какой-то промежуток времени. Температура новой лампы Philips 85122 CM приблизительно 5000К.
Philips 85122 CX – эта лампа также более известна как Philips Crystal Vision. Данная лампа имеет самую высокую температуру свечения, которая разрешена и одобрена Европейским Союзом. Разницы между Philips 85122 CM и Philips 85122 CX не существует. Эти ксеноновые лампы легко узнаваемы за счет своего синего по цвету изолятора на электроде.
Philips 85122 LL – ксеноновые лампы, которые имеют наибольший срок службы. Устанавливаются с завода на автомобили Lexus LS430.
85122 SX – довольно редкая ксеноновая лампа, производимая ТОЛЬКО для внутреннего японского авторынка. На цоколе присутствует надпись: Not Intended for use in Europe/USA (Не для использования в Европе/США). Лампа имеет температуру свечения 5700К и красновато-коричневые соли в колбе.
85122 UB – лампа расшифровывается как Philips Ultra Blue. Лампа имеет голубоватый оттенок из за синевато-голубо фильтра на колбе. Примерная температура данной ксеноновой лампы 6000К.
85122 YX (Ultinon 3000k) – лампа с температурой 3000К. Идеально подходит для противотуманных фар. Колба и изолятор электрода у такой лампы имеют желтый цвет.
DL50 – оригинальная ксеноновая лампа Philips мощностью 50Вт. Не для использования в автомобильной технике, но прекрасно работают с 50 ваттными ксенонововыми блоками розжига. Лампа имеет ярковыраженную утолщенную колбу.
GENERAL ELECTRIC
GE Xenstation 53500 – одна из немногих типов ламп, производимая GE. Лампа имеет температуру 4200К и цоколь D2S.
GE Xenstation 53510 – версия лампы GE Xenstation 53500 только для рефлекторной оптики, то есть цоколь у ксеноновой лампы 53510 – D2R. Имеет также температуру свечения 4200К.
GE Blue Xenstation 53550 – данный тип ксеноновой лампы известен также как GE Xenstation 53550 Blue. Лампа имеет температуру 5100К и запрещена для использования на дорогах общего пользования в Европе и США из-за своего голубовато оттенка. Цвет солей в данной оригинальной ксеноновой лампе в колбе темно-красный. Цоколь D2S.
GE Super Blue Xenstation 53560 – данная ксеноновая лампа является своего рода уникальной, потому что имеет температуру свечения 9000К. Ни у одного производителя OEM продукции нет ксеноновых ламп с такой температурой. Лампа также запрещена для использования на дорогах общего пользования в Европе и США из-за своего сильно голубовато оттенка света. Цоколь D2S.
GE Blue Xenstation 53570 – лампа идентичная GE Blue Xenstation 53550, только предназначена для рефлекторной оптики. Цоколь D2R.
GE Super Blue Xenstation 53580 – лампа идентичная GE Blue Xenstation 53560, только предназначена для рефлекторной оптики. Цоколь D2R.
KOITO
Koito D2S – Които известна более как производитель OEM компонентов для автомобильной промышленной, но с недавних времен получила лицензию на производство ксеноновых ламп и присоединилась к тройке ведущих импортеров ксенонового оборудования (Philips, Osram и GE). Температура лампы данного производителя колеблется от 4100К до 4300К.
OSRAM
Xenarc 66040 – довольно устаревшая лампа с температурой 4300К и световым поток в 3200Лм. Как правило, когда данная лампа «садится» оттенок уходит в розоватый спектр.
Xenarc 66240 – лампа пришла на замену устаревшей Xenarc 66040. Световые характеристики остались прежние, изменилось лишь крепление ксеноновой колбы к основанию (цоколю).
#25 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 10 Август 2010 - 21:48
PILOT-T, как всегда Изображение значит плюс нужно брать... только уже из-за того что не синеет smile.gif терпеть не могу синий свет
а "GM" таки существует - 93 169 041 - 9к с хреном стоит smile.gif))
Сообщение отредактировал Ytm: 10 Август 2010 - 21:50
#26 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 11 Август 2010 - 08:22
Лампы "ЖМ" - это как и всё остальное "ЖМ" - перепродажа обычных брендов от лица "ЖМ" . Лампа обычная Осрам внутри, но на коробочке написанно "ЖМ" . И наваривают они там - мама не горюй. Если кому интересно- лампочка стоит в закупке около 20 евро smile.gif
Сообщение отредактировал PILOT-T: 11 Август 2010 - 08:22
#27 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 16 Август 2010 - 10:12
На выходных установил корейскую лапочку с цоколем H1, 4300K. Светит как элктросварка, белым светом. Правая (старая) заметно синее.
#28 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Дофига интересов
  • Автомобиль: Omega X20XEV, 98г.
Отправлено 19 Август 2010 - 23:19
Цитата(serega2008 @ 9.8.2010, 3:23) Просмотр сообщения
Какая разница между ксеноновой лампой D2S и ксеноновой лампой H7?
простая первое то шо в оригинале и луче надо придумать и поискать.....другое это китай
