Стук передней подвески
Сообщений в теме: 28
#1 vidoka
vidoka
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: vectra a c18nz 92 г.
Отправлено 16 Август 2010 - 07:25
Доброе утро форумчанам!!! Проблема в следующем : При движении постоянное сильное глухое постукивание в передней чести автомобиля. Короче перебрал я стойки с опорами и опорными подшипниками. Шаровые живые, наконечники тоже. Вчера поменял заднюю опору. Болталась немного рейка, её подтянул- теперь стоит мертво. Что может быть????
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 16 Август 2010 - 09:55
сальник переднего рычага
#3 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 16 Август 2010 - 11:32
Сайлент???
#4 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 16 Август 2010 - 11:46
maxiteatr, Изображение да сайлентблок ... ашипся )) Изображение
#5 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
  • Интересы:Занимаюсь авторемонтом.Профиль жестянка покраска.но делаю абсолютно всё.
  • Автомобиль: OVA C20NE 92г. OVA C20NE 90г.
Отправлено 16 Август 2010 - 21:26
vidoka, Втулки переднего стаба,на подрамник которые крепятся,сто пудов...у самого таже беда была,перебрал всю подвеску,стучит и всё тут...пока до них не добрался..
Опель не ломается, Опель выходит из строя!
Подфорум Тульской области здесь: http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=362 :)
Опелеводы Тулы объединяйтесь!!!
#6 vidoka
vidoka
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 Август 2010 - 07:58
втулки поменял, саленблоки все живые, стук остался. может это шрузы, и как их проверить???
#7 phoptik
phoptik
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Vectra 1.8
Отправлено 20 Август 2010 - 08:25
Косточки живые не люфтят?
#8 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 20 Август 2010 - 09:11
ШРУСы не стучат,а хрустят!
#9 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Август 2010 - 09:18
Цитата(maxiteatr @ 20.8.2010, 10:11) Просмотр сообщения
ШРУСы не стучат,а Шрустят!
#10 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 23 Август 2010 - 19:24
vidoka, очень интересно как ты понял что вертикальный сайлентблок переднего рычага жив? на самом деле это не так просто проверить
#11 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 23 Август 2010 - 23:10
+100! На установленном рычаге практически невозможно определить, жив ли вертикальный сайлент!Я мучился полгода,пока не снял рычаги и только тогда увидел ,что вертикальные сайленты убиты в хлам!
#12 Saniaba
Saniaba
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Vectra A c20ne-hаtchbаck RECARO
Отправлено 27 Август 2010 - 16:13
у меня тоже стук был, грешил на подвеску, а потом оказалось что просто износились пальцы в дверных петлях, стоят копейки, меняются элементарно...
#13 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
  • Интересы:Авто в том числе и Опель
  • Автомобиль: опель калибра
Отправлено 30 Август 2010 - 14:14
интересно мне стало и как это они меняются элементарно? Что то бил я по ним молотком а они даже не стронулись.
А подскажите ка начинающему опелеводу, какие первые признаки умершего опорного подшипника? У меня стук давольно таки странный, на неровностях дороги т.е. когда едешь и машину просто раскачивает стук такой как будто блин гайка на леске висит и долбит. Склоняюсь к опорному подшипнику. У кого какие мысли?
#14 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 31 Август 2010 - 09:31
Кладёшь правую руку на верхнюю тарелку стойки, а левой резко делаешь качок.Если есть удар внутри стойки (как на рыбалке,когда ловишь на донку с руки)-кирдык опорному! blink.gif
#15 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 31 Август 2010 - 09:59
Червя на крючок , донку в воду!
Предупреждение:
правила форума 3.11
Сообщение отредактировал biozard: 02 Сентябрь 2010 - 10:45
#16 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 31 Август 2010 - 18:59
Так в том то и дело что я когда разбирал стойку, сам подшипник лювтиль и давольно таки сильно. У меня как раз этот щелчёк раздаётся когда я через лежачего полицейского переезжаю, морда машины поднимается а потом падает, вот тогда раздаётся щелчёк и как бы пружина начинает гудеть, ну когда из паза вылетает и ёрзает. вообще бы конечно вааще удалить опорные подшипники и поставить туда второпластовые втулки как например у большинства япошек. Может кто делал такое?
#17 Evgeny
Evgeny
  • Питер
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: OVA c20ne
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 20:26
а у меня вообще пробивает подвеску на ямках глубиной больше 2 см. поменял все!!! передние рычаги в сборе, с сайлентами, передние аморики, верхние чашки и опорные подшипники в них, рулевые наконечники, стойки стаба.аморики взял специально масло чтоб помягче были и все равно лажа какая-то, удары такие что весь кузов отдает как будто в яму 10 см на скорости 20км\ч влетел.
П.С. сори что тему древнюю поднял.
Сообщение отредактировал Evgeny: 19 Октябрь 2010 - 20:26
#18 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 21:18
Evgeny, заедь на нормальный стенд, пускай замеряют развал, сделают схождение и обязательно посмотрят кастер. Если кастера нет, будет бить мама не горюй.
#19 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 19:10
Блиин мужчины, задолбал меня уже стук справа. Кто нить выложите вото стойки, хочу посмотреть какой там зазор должен быть.Юзал поиск, найти не могу sad.gif
#20 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 19:49
Тут
Или тут
