Замена гидрокомпенсаторов на X16szr
Сообщений в теме: 27
#21 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:11
А может это стучат вкладыши шатунные? smile.gif У меня тоже мне кажется что-то торохтит smile.gif
Говорят на форуме у фольца б5, что дизельный звук у бензинового движка говорит о выходе из строя масло-насоса, а какой именно его части, самого насоса или клапана не знаю! Как это все проверить?
А рокера на сколько я знаю, при замене гидротолкателей тоже необходимо, может и ошибаюсь...
#22 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 28 Февраль 2011 - 20:34
Привет. Замерил давление масла:
Температура в гараже при пуске (-3) градуса.
Давление первые 15 сек. было 5.2 бара- стука не было,
Через 3 минуты 4.5 бара- стук начался.
5 минут двигатель и масло прогрелись 4 бара - стук громкий.
17 минут двиг. прогрелся до 80 градусов давление 2.2 бара.
Это были замеры холостого хода. (масло Texaco Havoline 10W40 фильтр Опель пробег 4,5 тыс.)
Когда на нетралке газую до 3000тыс. оборотов - на манометре давление подымается до 5 бар и стук уходит.Отпускаю газ на холостых опять 2,2 бара стук возвращается.
Пытался по книгам разобраться 1 е издание Астра с 1988 двигатели x...zr/xe/.. 2 е издание общее с 1998-2006 год.
Данные, если перевести в бары противоречат друг другу ( может я затупил и не правельно перевёл)
Файл 1998 по моему правельный 1,5 кГс/см2 - приблезительно 1,5 бара( это минимум -у меня 2,2)
Файл 1998-2006 30кПа(0,3кГс/см2) - приблезительно 0,3 бара (атмосферы) - по моему просто ошиблись с запятой. 30кПа - 0,3 бара это практически самотёком.
Кто точно знает поправте.
Масленный насос с прокладками сальником и работой грубо 100$. Хочу менять но весной.
Отпишусь если узнаю точно что всё в норме и менять не нужно. Или после замены.
#23 Fakir
Fakir
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: опель астра G универсал...2002 год.1.6.бензин
Отправлено 04 Март 2011 - 00:33
у меня тоже проблема со стуком....как дизель работает....поменяли гидрики,коапана,направляющие всё ровно работает как дизель.....
#24 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
Отправлено 04 Март 2011 - 14:26
Привет. Вкладыши менялись все. После 265 тыс. были в нормальном состоянии ( Kolben shmid )- с естественным износом. Заменил на такие-же К.ш. rolleyes.gif
Интересно другое - какой насос прибарахлить.( самый недорогой Topran (пишут Германия) или что получше al.gif
Пока. Удачи.
#25 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 04 Март 2011 - 18:01
Пока. Удачи.
заглянул в свой "чудо" список производителей, и посмотрел че там советуется по масленому насосу - оригинал, из плохих отмечены Dello; Meyle
ну из хороших может быть VDO будет, если они выпускают масляные насосы (сужу потому как детали топливной системы и насос омывателя считается хорошим)
Заменишь если, отпишись!
А вообще если разобраться, то лучше не скупиться и поставить оригинал, т.к. его не так ужи просто заменить, да и зависит от него многое...
#26 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:05
Всем привет rolleyes.gif Подниму тему.
В мае 2011 заменили мне масленный насос родной ЖМ (пробег 287т) на самый дешовый "Topran".
Цена ему была 60 $( с сальником) Заменил естественно масло 5в40, фильтр.
В поведении авто ничего не изменилось (наездил11.5т) - дизельный стук появляеться и успокаиваеться так - же, как и на родном ЖМ насосое. Дело было не в насосе.
#27 Крашер
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 20:55
Зазноба, странно, а почему Топрановский был самым дешёвым?
#28 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 00:55
Не знаю вроде всё остальное дороже было...
Сегодня мне озвучили есчё одну версию по дизельному стуку:
Возможно элипсность, выработка клапанной крышки (чтосверху прижимает распредвалы) или нижних (вроде постели) под распред валами.
Но я уже к стуку привык и вникать пока не буду..
Сообщение отредактировал Зазноба: 15 Декабрь 2012 - 00:56
