На каких двигателях обрыв ремня ГРМ гнёт клапана
Сообщений в теме: 144
#121 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 11:38
Цитата(davit777 @ 15.11.2012, 14:33)
Так он и не должен гнуть, 8кл 1.6 все же.
#122 SOBR[SS]
SOBR[SS]
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vektra A
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:51
С 2.0NE понятно - не гнет. Кто что скажет про 2.0SEH v8 129л.с. у него степень сжатия выше, компрессионная проточка на поршнях. И в списке его у вас нет. Помогите пожалуйста разобраться.
#123 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Январь 2013 - 15:31
' date='10.1.2013, 12:51' post='1427617']
В списке и не будет потому что не ставился он на Астру, смотрите в ветке по Вектрам http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=11, да и на Кадиках вроде он ставился.
Сообщение отредактировал tor323: 10 Январь 2013 - 15:33
#124 technowoolf
technowoolf
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:45
все16и20,однозначно гнёт.А все 8ми.нет,только ломается кулачёк.
все клапана стоящие перпендикулярно поршню,ломает кулачки или самое страшное летит К.Ш.М.иГ.Р.М.
#125 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:15
какой такой 20 blink.gif ...может 24, а на восьми ломает в основном рокера или распредвал и клапана тоже подгинает...кулачки сомнительно, что ещё страшнее...ну может побить поршня...хотя что вы имеете в виду под К.Ш.М.иГ.Р.М.
#126 Tolstyak
Tolstyak
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 16:54
Добрый вечер, слизало зубья на ремне ГРМ опель фронтера двигатель 2.2 X22xe? одел новый все выставил по меткам, начинаю заводить, двигатель легко крутится как будто без нагрузки и не заводится.
Что это может быть.
#127 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 17:31
Что это может быть.
ту суда http://forum.opel-cl...hp?showforum=32
смотри шпокни на распредвале
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#128 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 00:58
Tolstyak, клапана могло загнуть, тут народ пишет, мол менять пришлось
http://forum.opel-cl...p...t&p=1491303
для начала глянуть метки, фотка в теме
Если норма, то мерить коммпрессию.
Ну, да в помощь
http://forum.opel-cl...showtopic=58560
— Можно баночку будущего?
#129 lvan
lvan
  • Автомобиль: Opel Vita 1.4 16V
Отправлено 24 Апрель 2014 - 13:21
Ехал 60 км, заглох, порван ремень на 16кл 1.4л (автомат), гнет ли клапана на нем?
Двигатель Х14ХЕ
#130 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 24 Апрель 2014 - 15:01
вероятность не малая. вскрытие покажет.
#131 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Апрель 2014 - 19:43
lvan, к сожалению гнёт Изображение
#132 lvan
lvan
Отправлено 27 Апрель 2014 - 01:49
А сколько примерно обойдется ремонт?
#133 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Апрель 2014 - 10:39
Во первых смотря где вы живёте и сколько стоят запчасти, есть ли б.у и т.д., всё это можно сказать только после вскрытия и дефектовки, клапана, направляющие клапанов, гидрики, поршня, сама головка, распредвал, гнёт от 8 клапанов и выше поэтому пока не вскроете не определите стоимость ремонта.
#134 Artel295
Artel295
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X17DTL 1999г.
Отправлено 05 Август 2014 - 16:46
У меня X17DTL. Один раз порвался ремень генератора на ХХ и его затянуло в ГРМ, ремень ГРМ провернуло. Сломало 6 рокеров. Да и то потому, что пытался завести несколько раз (молодой был, неопытный Изображение ) Второй раз - обрыв ремня ГРМ на скорости 120 км/ч. Итог - сломано 3 рокера. Не гнет клапаны на этом моторе, ну разве только при очень неудачном стечении обстоятельств.
#135 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Август 2014 - 17:15
Artel295, вам повезло, но то что сломало рокера ещё не факт что клапана не погнуло, гнёт ведь их в верхней части штока и если незначительно то не сняв его непоймёшь, на работу может не влиять из-за выработка пары втулка стержень либо разбитой втулки., так или иначе поршня с клапанами встречаются и то с какой вероятностью они не загнуться не исключает этот двигатель из категории "гнёт"
#136 Artel295
Artel295
  • Cообщений: 14
Отправлено 07 Август 2014 - 08:09
Может быть, может быть. Но действительно, на работу не влияет, а снимать голову, чтоб проверить гнутость клапанов я не буду. Подойдем к капиталке, там и посмотрим)))
#137 romanxx
romanxx
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra F x16xel
Отправлено 14 Август 2015 - 20:37
А подскажите чем двигатель x16xe отличается от x16xel ? лучше с фото
#138 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Август 2015 - 22:21
Ничем кроме программы управления.
#139 romanxx
romanxx
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Август 2015 - 08:18
tor323, а что за программа управления ?
#140 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Август 2015 - 09:32
Прошивка, у x16xe чуть больше мощность, у x16xel чуть меньше, на это указывает буква L в его абривеатуре, а для чего вам собственно это?
