"Вода в топливе"
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 07:01
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 22:16
Загорелась у меня лампа нагрева свечей. Загорается, как только высвечивается километраж. Причём никакой разницы в тяге, пуске двигателя нет. Топливный фильтр поменял несколько дней назад. Диагностика показала: "Determination de l'eau dans le gazole" - вода в топливе, как я понимаю...
У меня была такая проблема. Внизу топливного фильтра должен находится датчик воды в топливе. Он у меня отсутствовал. Вместо него впаяли два резистора. У вас, наверное, после замены фильтра его либо не подключили, или плохой контакт, или он сломан, или его нет, как у меня. Кстати, я не видел этого датчика ни в одной машине ?... Везде слева внизу стоит заглушка (ниже топливовно фильтра), куда и воткнута фишка, которая должна идти на датчик. А как у вас ?
Сообщение отредактировал ГЮГ: 06 Сентябрь 2010 - 22:19
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:35
Можете на снимке указать место для подключения датчика воды? А то всем интересно.
[attachmentid=57720]
Логично предположить, что датчик внизу корпуса фильтра, там есть отлив напротив сливного "торчуна".
У меня датчика нет, но есть провода, заканчивающиеся фишкой, как описал ГЮГ.
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:09
Про датчик воды мне говорили, но находится он явно не под топл. фильтром. Оттуда никаких проводов не видел, только отворачивающиеся штучки для слива.
Либо датчик где-то ещё, либо - как писали здесь в форуме - есть другие причины для зажигания лампочки свечей, либо - в баке поселился Барабашка...
#7
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 10:50
Если это Вам поможет. Буквально вчера менял топливный фильтр на отцовском корейском дизеле. Датчик воды в нем стоит снизу и просто вкручивается в фильтр (в Омеге там был слив из фильтра).
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 17:02
Ошибка (вода в топливе) на диагностике сбрасывалась, но после заводки двигателя через секунд 10 опять появлялась. Получается ЭБУ запрашивал этот датчик, а его не было. Мысли по ремонту: купить и поставить датчик после того как узнали цену отпал (плюс неизвестно, а не придется ли еще покупать под него корпус топливного фильтра), перешить ЭБУ, или эмулировать датчик. На фото видно заглушку в которую вставлен разъем. Это и есть то, что подключается к датчику воды в топливном фильтре. У меня там под изолентой впаяно два резистора, которые эмулируют этот датчик. Получается большинство машин идет без датчиков (я не видел ни одной), у меня он должен был быть и то сняли. А разъем на фото 100 % подключается к датчику воды в топливном фильтре.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 17 Январь 2011 - 22:49
#9
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 20:07
Моя машина была пригнана с проблемами. Загоралась свеча накала. Было две ошибки. Клапан EGR и вода в топливе. В клапане EGR заменили его электрическую часть, старая, вследствии попадания внутрь воды, как показало вскрытие, пришла в негодность.
Ошибка (вода в топливе) на диагностике сбрасывалась, но после заводки двигателя через секунд 10 опять появлялась. Получается ЭБУ запрашивал этот датчик, а его не было. Мысли по ремонту: купить и поставить датчик после того как узнали цену отпал (плюс неизвестно, а не придется ли еще покупать под него корпус топливовно фильтра), перешить ЭБУ, или эмулировать датчик. На фото видно заглушку в которую вставлен разйом. Это и есть то, что подключается к датчику воды в топливном фильтре. У меня там под изолентой впаяно два резистора, которые эмулируют этот датчик. Получается большинство машин идет без датчиков (я не видел ни одной), у меня он должен был быть и то сняли. А разйом на фото 100 % подключается к датчику воды в топливном фильтре.
У меня тоже такой имеется, а датчика в стакане нет и не вставиш!
#10
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 20:27
[attachmentid=57790] у меня точно такой стакан стоит, но то место где должен быть датчик воды- закрито по изготовителю!
#12
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 08:58
Правильно. И ниже фильтра в заглушку воткнуты провода, которые при наличии датчика в него же и втыкаются.
#13
Отправлено 11 Январь 2019 - 19:12
Здравствуйте Уважаемые!
У меня проблема похожая, горит на приборке надпись, CHEK FUEL FILTR, подключили сканер, показывает ошибку DF293 (на фото), топливный фильтр поменян пару дней назад, стоит Пурфлюкс 491, датчика наличия воды в стакане фильтра
нет, стираем ошибку, прогазовка и снова появляется надпись на панели и вылазит ошибка на сканере. Где искать этот определитель воды?
Видел в продаже колбу фильтра с датчиком, но у меня обычная...с подогревом, без датчика воды
