Чек горит, а ошибки нет
Сообщений в теме: 27
#1 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 09:44
Доброго времени суток. Серьёзная проблемма. Машина ОВА C16NZ 91 г. При работе машины на холостых через пару минут мотор подбрасывает обороты, потом загорается чек и обороты падают. При этом они неустойчивы (но не глохнет). На ходу машина сильно тупит, особенно на 4 передаче, и дёргается на скорости 10-20 км/ч. При попытке интенсивного разгона разгоняется вяло, иногда начинает даже замедляться, а если после этого сбросить газ и резко нажать- рывок вперёд и опять вяло. Самое поганое, что методом скрепки ошибок не находит. Заменян камутатор (стало лучше, но хватило только на пару дней) свечи, выс. провода. На СТО отбрыкиваются- говорят, только самодиагностика. Что делать???
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 10:25
смени СТО
#3 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
  • Интересы:Авто в том числе и Опель
  • Автомобиль: опель калибра
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 11:00
Как вариант лямда......... но не факт
#4 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:54
Лямда накрывался год назад. Тогда через самодиагностику быстро вычислил. NGK поставил.
#5 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 23:03
датчик температуры(
#6 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 06:46
drop, ну так можно всю электронику перелопатить.
vepr001, Попробуй покатайся, может что вылезет.
#7 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 13:48
Уже пол года эта ерунда творится. И не ломается до конца, и не работает по нормальному. Датчик температуры менял год назад. Сильно не врёт.
#8 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 14:57
vepr001, ну если есть желание доконца заморочиться, меняй лямду, датчик температуры и МАФ до кучи. А может у тебя провода в колодке самодиагностики перебитые или ещё что. Когда замыкаешь контакты А и Б код 12 даёт?
#9 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
  • Интересы:Занимаюсь авторемонтом.Профиль жестянка покраска.но делаю абсолютно всё.
  • Автомобиль: OVA C20NE 92г. OVA C20NE 90г.
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 23:23
там в колодке как правило масса теряется... ремень пусть проверит ГРМ
Опель не ломается, Опель выходит из строя!
Подфорум Тульской области здесь: http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=362 :)
Опелеводы Тулы объединяйтесь!!!
#10 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 02:47
а что даст ремень ГРМ? Он на ошибку никак не влияет.
#11 wizit
wizit
  • Cообщений: 173
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 06:22
С16NZ загадочное двигло там и ремень ошибки даёт....правда про ремень он не пишет,а так левые какие-нибудь
#12 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 13:34
Ремень ГРМ с роликом менял 20 000 км назад. Надо ещё раз метки проверить. Система самодиагностики запускается. 12 выдаёт, но ошибок в памяти не сохраняется. То есть когда чек загорится, если мотор заглушить, и завести снова, чек не горит. А через некоторое время (на холостых - пару минут, на ходу может и пол дня не загораться) загорается. А что такое МАФ? Да, ещё один момент. Слышал я , что от воды в салоне (под ноги переднего пассажира вода попадала) может "порости мхом" контроллер двигателя, который расположен правее ног переднего пассажира. Насколько это вероятно?
#13 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:34
когда загорится ошибка,провести диагностику,не глуша мотора!!!
#14 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:46
А разве это возможно??? Мозги не накроются?
#15 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:52
Конечно нет!!!У себя делал 100 раз!
#16 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 19:39
vepr001, не переживай, ничего не случится, делал тоже самое и на калибре и на вольво 940. Всё работает.
#17 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:59
Спасибо, мужики! Отследил ошибку! 13 и 45 По ходу пьессы, кислородный датчик накрылся.
#18 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 12:32
vepr001, я те сразу сказал меняй лямду и будет тебе счастье
#19 krug26rus
krug26rus
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel vectra E18NVR
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 00:18
А у меня вот такая проблема Е18NVR чек горит а ошибок нет причем скрепка не диагностирует при заглушенном что заведенном!!! выдает старт диагностики три раза по 12 пауза три раза по 12 !!! ХЗ
#20 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 00:40
Карбюратор?
Сообщение отредактировал maxiteatr: 08 Декабрь 2010 - 00:41
