Чек горит, а ошибки нет
Сообщений в теме: 27
#21 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:27
все нормально - 12 это типа как здравствуйте (на е18нвр)
значит ошибок нет
ошибки с 14 по 63
КОГДА ТЫ УЖЕ МАНУАЛ ТО СКАЧАЕШЬ ТАМ ВСЕ ЕСТЬ!
Сообщение отредактировал drop: 08 Декабрь 2010 - 12:34
#22 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 12:30
Цитата(krug26rus @ 8.12.2010, 0:18) Просмотр сообщения
А у меня вот такая проблема Е18NVR чек горит а ошибок нет причем скрепка не диагностирует при заглушенном что заведенном!!!
При заглушенном что может продиагностироваться-то?)
#23 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:21
Вся электроника!!!
продиагностируй ещё при заведённом!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 08 Декабрь 2010 - 13:22
#24 makis
makis
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: vektra a
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 14:28
люди у меня тоже загораетса чек происходит это так не выключая передачи обороты больше 2000 при этом не трогая педаль газа через 5-6 сек. загораетса чек но при этом всё работает отлично зажигание выключиш включиш гаснет. разьём диагноз буквы не нашол. двиг c16nz. ещё один вопрос может кто нибуть ответит если c16nz заменить на c16se. x16xel .c18xel .x18xe.c18xe. какой из этих лучше подойдёт без больших переделок .спасибо всем.
#25 makis
makis
  • Cообщений: 19
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:51
ура нашол я эти буквы ошибка 24 и 35 вот только как их убрать
#26 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 18:18
24-не поступают сигналы от датчика скорости ,35 -вышел из строя РХХ
#27 v-milyai
v-milyai
  • Автомобиль: opel kadett gsi
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 20:54
Кто сталкивался с мотором 16sv загораеться чек при наборе газа , бросаешь газ чек тухнет ai.gif замучил уже,что происходит??? Зарание всем спасибо.
КЛЁВА СЕГОДНЯ НЕ БУДЕТ! КЛЁВА БЫЛО ВЧЕРА!
#28 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 22:44
v-milyai, тоесть загорается чек когда ты разгоняешься? Если так, то возможно движка на падушках заваливается и где то теряется контакт. Вот он и загорается, может что нить замыкает и он опять же загорается.
