Центральный замок и блок комфорта
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 07:48
С чего можно начать осмотр проблемы? Что бы не разбирать пол машины, для поиска причины
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:40
С Поиска ...
http://forum.opel-cl...showtopic=62348
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:13
Спасибо за ссылку, всё внимательно прочитала, но по-моему, не совсем по теме... Если бы проблема была в неработающем брелке, то машина не открывалась бы с кнопки, но открывалась/закрывалась ключом, а в данном случае ключом открывается только водительская дверь, остальные не реагируют. Также из предоставленной ссылки совсем непонятно, почему перестал включаться свет в салоне при открывании водительской двери и закрываться стекла при запирании машины. Может, есть какие-то другие варианты?
Сообщение отредактировал Пельмешка: 10 Сентябрь 2010 - 10:30
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 15:43
P.S. поиск результатов не дал, похожих ситуаций не было...
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 20:55
Вот моя темка Комфорт.
Сообщение отредактировал lelik911: 10 Сентябрь 2010 - 21:07
#7
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 12:32
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 11:22
Проверил всю проводку, обрывов нет, все от блока прозванивается, проводка вся целая, ни где намека на гниль нету.
Появились щелчки в замках дверей при закрытии, но по прежнему не закрывается(язычок немного дергается). Замок багажника начал работать полноценно, а двери по прежнему приходится закрывать в ручную... Есть подозрения, что блок медленно умирает...
#9
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 11:46
В ногах водителя два разъема, было обнаружено окисление, после удаления налета полностью, заработал центральный плафон освещения.
возможно блок(надо узнать,можно его диагностировать через TECH-2)! если триггеры на дверях разом перестали работать,значит они не виноваты.
#10
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 14:16
#11
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:48
#12
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 13:13
Штатный цз, на ключе две кнопки.
Работает, но последнее время нестабильно.
Поездил, вышел нажал на кнопку ключа- всё закрылось
утром пришёл, нажал на кнопку "открыть" не реагирует, второй раз нажал - диод красный на ключе горит долго но не открывает, а с третьего раза открывает.
и так последнее время часто
месяц назад менял аккум, но думаю не из-за этого
перепрограммирую на первой позиции ключа зажигания (когда ешё лампы на приборке не включаются) не помогает.
кто поможет советом
#13
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 13:27
Ребят как проблемку решить?
Долго горит(а точнее мигает) только на закрытие! На открытие-мигнул и всё .
В итоге скончался блок ЦЗ
Я просто взял на разборке блок и два брелка из ключей, поменял и всё
#14
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:34
Нет наоборот. Закрывает с первого раза без проблем а открывает: раз мигнул, второй раз горит долго, а с третьего раза открывает
#15
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:51
#18
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:33
А где находится блок управления ЦЗ?
Где-то читал, что ставят перемычки в разъём какой-то. Для чего это делают и что за разъём?
#20
Отправлено 06 Январь 2012 - 17:27
Проблема такая же. Не работает ЦЗ и свет в салоне : ПЕРЕГОРАЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
Куда лезть? Пробовал другой блок ЦЗ не помогает. Когда вставляешь второй разъем(на замки дверей по-видимому) сразу перегорает предохранитель. Помогите АУ! Чувствую личинка дверная много не проживет.
