Чистка печки походу запороли
заблудший_MbITAPb_*
, 20 Ноя 2006 13:27
Сообщений в теме: 37
заблудший_MbITAPb_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 13:27
Доброго времени суток, 3 дня назад в виду плохой работы печки отдал машину типу он почистил радиатор печки соляной кислотой 100 % не долго но и промывал потом не долго, а сегодня спросил у другого мастера так он за голову схватился типо что вы наделали .... БЛИН понятно напортачил что можете посоветовать ?!
заблудший_MbITAPb_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 13:53
Нет заливали только в радиатор печки и мыли тоже только лиш его ?! просто второй мастер предлагает все снимать все чистить и возможно все менять .... может навариться хочет просто может будет достаточно просто прочистить всю систему еще разок нормально ?!
#11
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 14:27
MbITAPb, бояться поздно. Если ты заводился и ездил, то кислота уже попала везде. Одними прокладками дело вряд ли ограничится - радиаторы-то алюминиевые. Единственная надежда - что этот [censored] тебе соврал и промывал не концентрированной кислотой, а чем-то другим.
Антифриз заливал свежий?
#13
заблудший_MbITAPb_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 14:40
К сожалению что кислота 100 % знаю наверняка если только на базаре не накололи .....
Заводил и ездил
Нет антифриз заливал слитый фильтровал через тряпочку и заливал
Есть ли мне смысл сливать все чистить еще раз всю систему заливать свежий антифриз ?!
#15
заблудший_MbITAPb_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 14:54
Так что мне тогда стоит сейчас делать в первую очередь ... мастера говорят нужно снимать всю печку чистить все ... стоит это 3000 только работа + как они говорят возможна замена радиатора сколько стоит пока не знаю даже ....
Или может самому слить все промыть и залить новый антифриз ? не снимая печки ?!
#18
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 15:52
Остатки кислоты (если она еще не вся прореагировала) ты удалишь без особого труда, но насколько проедены прокладки, трубопроводы печки и основного радиатора, головка блока и т.д. - узнать невозможно. Может, например, заклинить термостат, или потечь прокладка головки блока...
Кто ж тебя научил так мыть?
#19
заблудший_MbITAPb_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 16:21
Да уж научил так научил, это моя первая машина, по тому и получилось так, по неопытности по словам мастер хороший был а на деле ....
Вердикт виновен! Пойду морду бить.
