Заглючил свет в салоне...
Сообщений в теме: 44
#1 gun2rin
gun2rin
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev 2.0 16V 94год
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 21:56
Привет всем. сегодня на светофоре вдруг включился свет в салоне и я его ну никак не смог выключить так и ехал до дома. приехав обнаружил что он не выключается и по сигналке+не выключаются дверные фонари. салонный выключается только после закрытия родной сигналкой а дверные так и остаются гореть. ставя на сигналку слышу не 2 сигнала как обычно а три. это говорит о том что не выключен салонный свет. я думаю там с контактом что-то. знает кто в чем может быть дело? и если гиморно ли снять эту пластиковую хрень, ну где находится как раз выключатель фар, корректор и т.д. эта крутилка у меня давно подглючивала. типа пока машина нормально не прогреется свет в салоне я не мог выключить. т.е он горел вместе с ближним. и никак неихотел выключатся. после прогрева перещелкивал и все становилось ок....
да кстати... дверные фонари я просто вытащил пока из дверей.
#2 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
  • Интересы:Авто-кино-музыка-сноуборд-баскетбол-электроника
  • Автомобиль: Vectra OPC
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 22:13
у меня была подобная фигня, свет не выключался, точнее если слегка придавить крутилку - гас. Не помню шас что именно сделал, но помню, что вытащил весь этот блок и разобрал его и что-то там сделал. Помню, что мучался не особо сильно, так что смотри и пробуй. Разбирается так: сначал вытащить кнопки ПТФ, снять ручку (поддев в паз отверткой), а потом и сам кожух снять общий.
#3 gun2rin
gun2rin
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 22:21
ага. спасибо обязательно попробую.
#4 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 23:14
Ну я хотел сказать, что если бы было что-то сложное - я бы запомнил! Там то ли подогнуть что-то надо было, то ли еще что-то. Уж лучше такой совет, чем никакой. Хотя, конечно, смешноsmile.gif))))))
#5 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 00:39
Погодите, а почему сигналка реагирует на свет?
Сигналка реагирует на незакрытую дверь, и свет соответственно тоже не выключается из-за этого.
У меня было подобное с крышкой багажника, под тяжестью льда она казалось закрытой, а на самом деле открыта.
#6 eXline
eXline
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 10:47
еслм забываю свет в салоне, сигналка после проверки состояния начинает истошно орать и вибрировать...
#7 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 11:25
У меня штатная сигналка и не орет, если оставить включеным. Она просто гасит его сама через 5 минут по-любому...
#8 gun2rin
gun2rin
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 12:06
штантная да. гасит. а вот нештатная не хочет, впрочем он сам погас сегодня...хм. но разбирать полюбому надо. потому-что крутилка что-то не хочет переключатся, как бы в одном положении находится.
#9 заблудший_Splin_*
заблудший_Splin_*
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 13:25
Салонный свет сам гаснет (если забыл выключить) через 30 минут. Были случаи...
#10 gun2rin
gun2rin
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 15:39
а у меня не гаснет. даже на ходу горит. Вынимал я этот блок. Разбирал. но ничего не нашел. единственное я побоялся трогать механизм который утапливает крутилку. я пытался ее снять - никак. вобщем не стал пока.
#11 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 16:36
блин, жалко я че-то вспомнить не могу... такое ощущение, что что-то подогнуть надо было.... то ли подплавилось что-то... не помню, сорри..
#12 заблудший_Axel_*
заблудший_Axel_*
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 18:09
camel_MV6, ты мне говорил что ты там ничего особо и не делал, просто разобрал, потом собрал и всё стало в норме...
и плюс еще диодную подсветку замутил ))
#13 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 15 Январь 2006 - 22:44
Привет, на Опеле Омега Б при закрытии дверей гаснут все лампы, кроме лампы над водителем (центрального освещения) не понятно, выключатель в порядке, остальные то лампы по салону гаснут, аккумулятор за ночь сжирает не на шутку, пришлось вывернуть лампочку, никто с таким не встречался?
#14 camel_MV6
camel_MV6
    ОВОЩЬ
  • Cообщений: 607
Отправлено 15 Январь 2006 - 23:10
Polter, У тебя навреняка проблема с диммером (который плавно гасит свет) - либо в нем что-то заглючило, либо на него не приходит нужный сигнал. А вот где он расположен в ООБ - вот это хз! В верхнем плафоне я его не видел - я как-то разбирал его, когда сигналка глючила (сдох брелок, а я грешил на ИК приемник на этом плафоне). Так вот, надо чтоб кто-то, кто знает, где он находится, указал его месторасположение!... Знает кто-нить,ауу??!
#15 заблудший_Polter_*
заблудший_Polter_*
Отправлено 16 Январь 2006 - 21:15
Спасибо, теперь хоть знаю что искать! в книжке по Опелю об этом ни слова не говорится
Добавлено Пн Янв 16, 2006 21:22:
camel_MV6, спасибо, теперь хоть знаю что искать
#16 gun2rin
gun2rin
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 Март 2006 - 10:44
По изначальному вопросу проблема решилась. Путем установки другого блока переключения света smile.gif . Сразу сигналка стала нормально работать. Свет включается-выключается как надо. КУпил блок на разборе за 1500р.
#17 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: ООБ x20xev CARAVAN 1995г.АКПП
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 20:09
Всем привет! Недавно стал обладателем Омеги. У меня такой гемор-постоянно горит фонарь в передней пассажирской двери+освещение в салоне и багажнике,пришлось вынуть лампочки. На блоке управления светом переключатель стоит в одном положении, включает только габариты и ближний свет. Помогите советом. Сам грешу на этот блок, но вот так с наскока покупать новый не айс. forever.gif
#18 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 10:13
aleks1971, нажми на переключатель, у него есть еще положения - выдвинутое и вдвинутое smile.gif
#19 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 13:01
Unc, В том-то и дело, что не выдвигается и не вдвигается. Я же писал, что стоит на месте.
#20 Vitalin
Vitalin
  • Cообщений: 429
  • Автомобиль: Opel Omega A caravan 91.Omega B caravan 98 X2.0XEV МКПП
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 13:57
А что мешает его снять, разобрать и посмотреть в чем проблема?
Сообщение отредактировал Vitalin: 08 Декабрь 2008 - 13:58
Автомобиль позволяет сэкономить время, потраченное на его ремонт.
