Заглючил свет в салоне...
Сообщений в теме: 44
#21 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 14:46
aleks1971, у переключателя освещения есть не только три положения выкл, габариты, свет
Но он же включает салонное освещение, если ручку потянуть на себя.
#22 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: ООБ x20xev CARAVAN 1995г.АКПП
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 16:35
Цитата(Vitalin @ 8.12.2008, 14:22) Просмотр сообщения
А что мешает его снять, разобрать и посмотреть в чем проблема?
Снимал, разбирал. В чем проблема так и не понял. Знать бы как оно должно быть на самом деле.
Так дело всетаки в блоке?
Я понимаю, но ручка ни на себя не тянется, ни утапливается. Сейчас пойду ещё раз сниму и все разберу. Будет возможность-скину фото, Может и поставите диагноз.
#23 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 18:33
Вот он блок в разборе.
[attachmentid=24575]
Стрелкой указана погнутая ножка, она такая должна быть или нет?
Сообщение отредактировал aleks1971: 08 Декабрь 2008 - 18:45
#24 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 18:46
Я на этом фото ничего не вижу (
Вечно пьяный...
#25 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 18:56
Попробую покрупней, за качество не взыщите.
[attachmentid=24578]
Стрелкой указана гнутая ножка, я её разогнул. Была буквой "Г" с наклоном.
Сообщение отредактировал aleks1971: 08 Декабрь 2008 - 18:58
#26 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 19:03
должно вытаскивацо
#27 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 19:07
Если ножка гнутая,каким образом она контачить будет?
Вечно пьяный...
#28 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 19:38
Ещё вопрос. Свет в салоне включается этой осью?
[attachmentid=24583]
А это уже не знаю, что было, то было.
Цитата(Unc @ 8.12.2008, 19:28) Просмотр сообщения
должно вытаскивацо
Ну и чем по твоему её тянуть тогда, чтобы вытащить.
#29 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:10
кроме как руками ничем тянуть не надо )))
Ну а ось то там одна поидее. Может стоит фото под лампой делать,а то темень мрачная.
Вечно пьяный...
#30 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 20:21
http://forum.opel-cl...opic=6982&st=20 вот здесь нормальные фото разобраного блока и в том виде в котором он должен быть (т.е. ничего не загнуто куда не надо),возможно поможет.
Вечно пьяный...
#31 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 21:26
РОМАХА, Спасибо,разобрался. Контакт выправил-с этим всё. Сейчас буду над крутилкой голову ломать, походу там втулка подплавилась и она стоит на месте. На крайний случай разомкну этот контакт,чтобы пока свет в салоне был при открытых дверях.
#32 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
  • Автомобиль: Omega B X20XEV МКПП Сарай 97 г в
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:25
только что разбирал свой блок переключалок- итгог: не работает подсветка этого блока и эл. корректор, помогите чем можите, что я сделал не так, могу фото выложить, посоветуйте что-нубидь!
почти черный(темно-синий) сарай, двиг. чумка, 5мкпп, клима, ксенон, велюр)))
#33 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:30
Крутилка корректора в паз тяги ползуна попала?
#34 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:45
да попала..., не понимаю что могло случится? я разбирал чтоб подогнуть контакты крутилки- потому что когда включал ближний свет- отлючалась подсветка приборки- нужно было на 1 мм сдвигать крутилку- решил разобрать и исправить эту фигню, теперь еще больше проблемм стало, а еще забыл дописать не работал в самом вверху блока подсветочка!!!
так же после моей разборке перестала работать индекация включения противотуманок- сами противотуманки включаются...
единтсвенное, что приходит в голову- это может из-за диода перегоревшего вся байда- может диод выполняет кроме свечения еще какие то функиции!!!
Сообщение отредактировал Руслан Kurt: 08 Декабрь 2008 - 22:49
#35 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:47
http://forum.opel-cl...?act=Se...????? вот темы которые выдал поиск по проблемме света в салоне,информации полно,если не лень полистайте темки.Мне лень выбирать нужную информацию.
Вечно пьяный...
#36 A.N.I.S.
A.N.I.S.
  • Cообщений: 151
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:51
Скорей всего при разборке нарушил дорожки на плате. Диоды не причем.
#37 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 10:48
я тоже к этому склоняюсь...
#38 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 11:29
спс, я конечно сначало юзал поиск- но ничего путного там нет, и в этих ссылках к сожелению тоже!
щас буду тестером прозванивать дорожки этой платы- если че придетя выстонавливать дорожки, потому что на плате в некоторых местах лак отлетел!!!
#39 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:08
думаю проще взять на разборке блок.
#40 Руслан Kurt
Руслан Kurt
  • Cообщений: 522
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 14:20
а сколько он стоит то? наверно от 1500 р, если новый под 5 т р ?
а клей Контакт- 70 р, ну и геморой в придачу...
