Белый дым из выхлопной трубы
Сообщений в теме: 17
#1 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
  • Интересы:Верю Богу.
    ВелоАвтоМото, плавание, пение, волейбол.
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 5 дв, 5 мкпп
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:29
Господа и дамы дайте совет, где искать неисправность?
Опель Корса С 1,2, механика, z12xe
Иногда (иногда раз в месяц, а иногда раз в 2-3 часа, но не часто) при трогании с места из выхлопной трубы выходит белый клуб дыма. затем при проверке масла выявляется его убывание. Антифриз не убывает.
Клапан картерных газов поменяла. на что ещё смотреть.
Может кстати: иногда горит значёк непристёгнутости ремней безопастности (никогда раньше вообще не горел).
Да благословит Вас Бог. :)
#2 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Vita GLS 1.4 (X14XE) 1995г AT
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:35
масло какое?. мож поменять?
белый дым это попадание антифриза, но не как не масло
#3 Sergey_
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 09:38
Thery,
смотрите внимательно: белый дым - это антифриз (он и пахнет антифризом), сизый дым - это масло (запах тоже ни с чем не спутаешь).
#4 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 11:54
Во время движения (особенно старта машины со светофора) не особо сориентируешься сизый или белый, да и понюхать не успеваешь как-то ai.gif
Масла доливала литра 4 уже за пол-года, а вот антифриза не доливала последние пол-года ни капли.
Масло Castrol 5W40
#5 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:04
Масло Castrol 5W40
ну а не на светофоре (перекрестке) на стоянке погазуйте посмотрите какой дым.
скорее всего сизый, и воняет дайбоже.
проверьте глушитель на предмет черноты, копоти от масла.
#6 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 12:57
Написала-же, что выброс очень редкий и неконтролируемый.
#7 Ташка
Ташка
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Была Opel Vita, 2000, стала Toyota Opa
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 08:00
Вообще-вообще? Или загорался, когда ремень пристегнут?...... отношение к дыму не имеет никакого!!!
Сообщение отредактировал Ташка: 02 Октябрь 2010 - 08:01
Чтобы Вас не пугала действительность, попробуйте напугать её первым!
#8 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 11:57
подозреваю что это вовсем не то что вы думаете.
5w40 достаточно хорошо угорает, смените на 10w40.
#9 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 06:50
А ещё раз повторю. пока выброса нет, масло не исчезает нисколько (ездила пол-года ни капли не доливала)
Вообще вообще! а сейчас раза 2 загорелся, когда я была пристёгнута, а на переднем сидении лежали только мои сумочки.
#10 Lubimez
Lubimez
  • Cообщений: 165
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:02
у меня 5w30(синтетика) уходило много, дым норм не сизый, нигде не капало, приходилось доливать постоянно.
сменил на полусинтетику 10w40 проблема исчезла, еще ниразу не заливал.
#11 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:05
но почему дым не постоянный а только периодический раз в день/ неделю
#12 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:37
А это точно дым? Может конденсат? Особенно если поездки короткие и между поездками авто успевает остывать.
#13 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:19
В основном я уже в пути и машина уже разогрета.
При чём здесь конденсат и выброс масла?
#14 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:34
Конденсат это конденсат, а масло это масло. Масло дымит сизым или вытекает на асфальт - то есть, наиболее вероятно, белый дым и уход масла это совершенно разные истории вашего автомобиля. Далеко необязательно чтобы они были взаимосвязаны.
#15 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 08:10
Правильно, машина разогрета, прогревается система выхлопа, т.е. глушитель. А в глушителе скапливается конденсат (вода) и она начинает испаряться, идет пар который Вы видите из выхлопной. А выброс масла-это выброс масла, но как я понял, масло не уходит.
#16 Thery
Thery
  • Cообщений: 49
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 09:04
Господа! Сколько раз повторять про то, что выход конденсата и светло-сизый или светловато-беловатый дымок - не обращаю внимания и не акцентирую на нём внимание. пусть выходит.
Я обращаю внимание на изредка (бывает очень редко) выходящий из трубы (обычно на разогретом двигателе в период трогания с места на первой передаче) обильный сизовато-беловатый дым. До этого момента масло не уходит из двигателя, а после события - уходит (немного).
#17 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 13:24
ну значит масло в этот момент попадает в камеру сгорания и как слетсвие такой выхлоп - готовься залезать в сердце автомобиля - скоро тебе предстоит разбираться из за чего ето - может колечки придеться поменять или еще чего
На самом деле для начала я бы на вашем месте сменил бы марку масла и залил бы каконибуть хорошего маслица и понаблюдал бы а потом уже если все будет продолжаться ехал бы сдаваться к мотористам
#18 SP01
SP01
  • Cообщений: 143
  • Автомобиль: Corsa B x14xe, Astra G x20xev, Corsa D z16lel
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 14:17
готовьтесь к перебору движка, и чем больше так катаетесь, тем больше поменяете...
Понимаю, что ремонт не дешевый (хотя смотря где и кто делает), но он будет еще дороже если так кататься и просто наблюдать.
