Вытек антифриз со всех дыр
Сообщений в теме: 6
#1 sheeha
sheeha
  • Автомобиль: Opel Omega x25xe, 1999
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 11:02
Уважаемые форумчане.
Сразу оговорюсь - движок 2,5 V6
Вчера забрал машинку с покраски. Минут через 10 езды двигатель начал перегреваться.
Я остановился и тут же заглох. Начал заводить. Крутил движок секунд 10, потом раздался хлопок и с шипением салон начал заполняться паром, причем не по-чуть-чуть, а за секунду весь салон завалило паром так, что моментально образовался конденсат; под пассажирским сидением сразу образовалась внушительная лужа. Антифриз вылился также и под машиной.
Я больше не пытался заводить машину, откатил её и оставил.
Почитав форум, понял, что если вылилось только в салон, то это радиатор печки. Если под капотом - то скорее всего помпа. А вот когда со всех сторон льется одновременно, то что все-таки гикнулось?
Если Вас не затруднит, помогите кто чем может (в смысле советов).
З.Ы. В январе делал капиталку (двигатель на скорости перегрелся и повело головки). Перебрали весь движок, много что заменили, термостат и помпу в том числе. Я так понимаю, что если бабахнуло на незаведенном двигле, и после этого я завести не пытался, то движок остался целым.
#2 Sergey_
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 14:39
Вопрос: где именно "под машиной" вылился антифриз - под двигателем или под салоном?
Если под салоном - то возможно, что часть антифриза из печки вытекла наружу через дркнажные отверстия кондиционера.
Не факт.
Если "бабахнуло", значит, где-то не было циркуляции ОЖ и был местный перегрев. В таком случае возможна повторная деформация головки.
#3 sheeha
sheeha
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 15:58
Спасибо что откликнулись. Еще и тезка.
Точно не знаю откуда потекло - темно было.
Но открыв капот даже запаха антифриза не почувствовал.
Сейчас поеду туда, где бросил машину - посмотрю повнимательнее.
Если еще раз деформировалась головка я этого не вынесу. 100к рублей отдавал за переборку двигла + столько же за наружку.
Сергей, а как Вы считаете, стоит ли пытаться завести?
#4 Sergey_
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 16:14
Дренаж кондиционера - две трубочки, расположены примерно в районе рычага КПП с обеих сторон кардана.
Чисто для проверки "заведется - не заведется" - можно, налив воды в систему охлаждения и открыв печку на максимум. Ехать я бы не советовал.
#5 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 23:38
Рванул радиатор отопителя. Бывает. Теперь торпеду снимать надо.
#6 sheeha
sheeha
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 09:20
Вчера съездил, посмотрел что же это было. Как Вы и говорили, это радиатор отопителя.
Машина слава богу завелась.
Разбирать торпеду не то же самое что перебирать движок, чего я очень боялся.
Спасибо Вам большое, теперь буду менять радиатор отопителя, благо здесь на форуме об этом писано-переписано.
#7 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:09
вот можешь еще такой вариант замены посмотреть http://www.opel-omeg...showtopic=18781
