Масло в коробке передач
Сообщений в теме: 42
#21 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:41
Цитата(Серёга-мэн @ 25.1.2011, 16:55)
Согласен! Сальники сохнут когда не работают!!!
Да, конечно, и при демонтаже приводов часто повреждаются, вроде и незаметно а течь после начинает. Так что лучше пару тройку сотен потратить на новые сразу.
#22 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:51
Я то же при капиталке движка менял сальники приводов (на всякий случай),хотя сухие были.
#23 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 22 Февраль 2011 - 19:30
сейчас очень много масла в бочках которое продают на розлив: моторное ,трансмиссионное,есть ли смысл лить его в машину оно дешевле чем в канистрах ,(не платишь за упаковку),себе залил в мотор после ремонта ESSO полусинтетик разливное,вот думаю в коробке поменять на трансмиссионное XADO или лучше не стоит,, это всеже известные производители (я конечно понимаю что лукойл и прочие наши масла не вариант)
#24 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:32
Я думаю,что нечего велосипед изобретать,в Ексисте есть оригинальное масло для коробки,стоит 400р. за литр,а надо всего 2 литра. И менять раз в 40 000км,так что не обеднеешь.
#25 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:45
мне интересно мнение о разливном нормальное масло или нет??(или в одном месте производят с одной цисцерны разливаютaq.gif а потом наклейки хадо,ликвимоль,мобил rolleyes.gif )
#26 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 22 Февраль 2011 - 21:53
Лично я бочкам и всяким большим ёмкостям не доверяю.
#27 Ivan B.
Ivan B.
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: sintra 2,2 бензин
Отправлено 24 Февраль 2011 - 20:34
У меня вапрос- задняя передача стала иногда не довключатса. только после вкл 3 или 4. включаетса. .в чем причина? сцепление диск? карзина? другие передачи вкл нормально. ход выжатой педали до включения сцепления нормальный см-5 -7..
#28 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 24 Февраль 2011 - 20:42
было и такое ,прокачивал помогло не надолго, главный цилиндр поменял(от шнивы с небольшой доработкой) rolleyes.gif ,все нормально rolleyes.gif .скорее всего у вас начал немного перепускать жидкость
Сообщение отредактировал adw: 24 Февраль 2011 - 21:58
#29 Ivan B.
Ivan B.
  • Cообщений: 60
Отправлено 07 Март 2011 - 01:47
....... заднюю не вазможно включить.. с кулисой эксперементировал нет результата. и прокачал изминений ни каких. . при выжатой педали все передачи включаютса без проблем. а задняя через раз и ни в какую не хочет.как буд то недовключает. Кто нибудь разбирал коробку 2.2 бензин механику. может проблема в сателие? не знаю что и думать. ну а коробку снимать все же прийдетса . а что там,как и где смотреть невразумею..
Сообщение отредактировал Ivan B.: 07 Март 2011 - 04:46
#30 an76
an76
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:58
Чем закончилось-то??? Предложили недорого 2.2 97г. с такой-же неисправностью - стоит брать? Или буду дольше делать чем кататься? Кроме задней не работает ещё водительский стеклоподъёмник и кондиционер, подтекает тосол...
#31 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 03 Июль 2012 - 07:09
бери у меня.все работает.
немного запчастей от синтры на продажу
#32 an76
an76
Отправлено 03 Июль 2012 - 07:22
Далекова-то. Я из Донецка. Да и сомневаюсь, что "всё работает" за 5 баксов будет...
#33 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:44
А не механизм ли переключения передач это. ( Механизм рычага переключения)
#34 ligion
ligion
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel atra g 2001 г.
Отправлено 10 Июль 2012 - 13:25
Привет всем! Подскажите кто нибудь, масло opel 19 40 182 и febi 21829 они взаимозаменяемы, т.е. если в коробку залито febi 21829 можно ли долить opel 19 40 182 ?
Сообщение отредактировал ligion: 10 Июль 2012 - 13:26
Марка opel
Модель astra g
Год выпуска 2001
Двигатель Z14XE
КПП механика
#35 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 10 Июль 2012 - 14:38
По стандарту/классу эти масла одинаковые: API GL-4. Значит, можно. Не рекомендуется смешивать масла разных классов, например, GL-3 c GL-4 и т.д.
Сообщение отредактировал dvornik: 10 Июль 2012 - 14:43
#36 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:59
ребят подскажите:не нашёл оригинального масла,поменял на elf? сказали ничего страшного а как на самоом то деле ???
#37 LEvgeniy
LEvgeniy
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:44
Менял у себя масло на автомате, без проблем. Там внизу со стороны двигателя на коробке есть сливная пробка. Слил что-то около 4-х литров... Заливается через щуп, уровень проверять на прогретой машине с заведённым движком. Масло уже и не помню.... Наверное Ликви моли АТФ там какой-то... Но мне не очень понравилось, через год начала коробочка на холодную ошибку выкидывать... Короче в коробку автомат масло надо лить чем круче тем лучше и то которое совместимо по каталогам, у продавцов всё это есть (у нормальных продавцов :-)). Я думаю перед зимой поменять сново. Ещё там есть фильтр, вот до него пока не добрался... нигде не нашел рекомендаций. Расположен он на поддоне коробки впереди...(выпуклый лючек) Тоже не должно быть проблем, наверное его достаточно помыть и поменять прокладку... точно пока не знаю. А на экзисте этот фильтр есть в продаже.
#38 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 17:21
Всем привет.Кто какое масло заливает в кпп?Посмотрел GM 19 40 182 API GL-4 ,но она под кпп F 17.В каталоге не нашёл под кпп F-25.Вообще склоняюсь к  Трансмиссионное масло LIQUI MOLY Getriebeoil 80W.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 17:34
@valera479, для этой коробки шло масло 09 196 089, которое потом было заменено на 182. берите 182
  • valera479 сказал за это спасибо
#40 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 17:50
Отлично.
