при езде температура то не поднемается вобще то пегривается
Сообщений в теме: 18
#1 amvo
amvo
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:06
привет всем у меня проблема утром завожу машину чтобы прогреть минут на 10 -15 а она непрогревается но как начинайю ездить по городу и стоять в пробках повышается примерно градусов 90.из за чего это можит быть подскажите .
#2 addressmail
addressmail
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Frontera B Sport
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 10:34
90 градусов нормальная температура двигателя ! В пробках может доходить и до 100С и потом принудительно охлаждаться вентилятором !
Посмотрите эту тему : http://forum.opel-cl...showtopic=63953
Сообщение отредактировал addressmail: 13 Октябрь 2010 - 10:39
#3 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Опель фронтера X22XE
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 16:10
Читал на форумах разговоры про шкалу температуры, и так и не нашёл истины, где-то пишут 90 это середина, а где-то что 90 это 3/4 шкалы. Уважаемые, скажите чему равна температура на середине шкалы.
#4 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:03
у меня рабочая температура двигателя почему-то одно деление меньше середины, хотя по логике должна быть середина, смена термостата ни к чему не превела, все работает хорошо но стрелка упорно роказывает одно деление меньше середины. я так понял у меня середина это 95-100гр.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#5 Huku111a
Huku111a
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 1997г.в.
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:30
У меня середина около 90 градусов, потому как когда стрелка переваливает чуть выше середины открывается термостат и потом все время стрелка лежит посередине, кроме когда стоишь на жаре или медленно едешь, вентилятор включается когда стрелка переваливает за предпоследнее деление. По книге термостат на x22xe открывается в 92, полностью отрыт на 107, система кажется держит до 125.
#6 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 20:40
'Нивдуг', я так понял у вас температура стоит в области 1/4 шкалы, а как в машине зимой при -15 ... -20, не холодно?
#7 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:43
в машине тепло, на удивление, все жалуются на холод в салоне, при минус 20 не ездил, зимой раскажу. стрелка кашет как бы 80, хотя реально наверно все таки 90. может датчик немного врет, не знаю.
#8 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:11
У меня наверное ситуация как и у многих, не могу добиться тепла в машине. И радиатор в печке поставил медный от хонды, и движок укутал, а тепла нет. Думаю посмотреть что с термостатом, такое ощущение, что он заклинил в открытом положении, стрелка только тронулась, а выход из радиатора уже (на ощупь) градусов 35. Найду тепло - отпишусь.
#9 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:10
я поменял на своей штатное расположение шлангов печки, верхний наверх к блоку нижний вниз к помпе, логически я так и не смог объяснить штатное расположение(наоборот). воздух должен идти вверх, ОЖ сливатся в низ.
вроде печка греет при (-15), по опыту знаю что даже в волгу универсал ставили 2 печки, сзади было холодно, очень большой салон. пока печкой доволен.
#10 Messer
Messer
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Frontera B, X 2,2 DTH
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 16:46
т.е. ты просто поменял шланги на термостате местами? или еще на нижнем тройнике менял тоже?
www.4x4club.ru наша Мать родная!
#11 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:34
Я наконец нашел тепло. Термостат всему виной, открывался раньше положенного. На улице было -28, в салоне тепло, но не жарко, а хотелось бы ещё теплее.
#12 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 09:18
#13 grizli
grizli
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OFA 5дв. c24ne
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 01:13
а у меня температура на 3/4 датчика причем гуляет то на 4/5 то на 3/4. а в салоне зимой закрываешь забор снаружи более менее горячий , а откроешь с улицы - слегка тепленький...((
#14 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 10:22
"Grizli", у тебя радиатор печки забит - 100%.
Сообщение отредактировал Ivan806: 12 Декабрь 2010 - 10:23
#15 grizli
grizli
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 16:24
он менялся в прошлом году, и заливался концентрат... он что за год забился ? помоему очень рано... и чем??
#16 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 18:20
Но при такой температуре у тебя пекло должно идти. Если радиатор не забит, то воздух должен дуть чуть ли не горячий, потому что 4/5 это в районе 100 градусов. Посмотри вход и выход радиатора, сильно отличаются по температуре, может подогнало что-то и забило, хотя если радиатор почти новый, и концентрат заливал, то не должен был забиться. Всё же посмотри вход/выход.
#17 grizli
grizli
  • Cообщений: 22
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 20:52
разница есть... но не большая..
#18 Ivan806
Ivan806
  • Cообщений: 53
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 21:49
Так то разница должна быть, но небольшая. Чтобы сильно не тратиться попробуй снять радиатор и прокипятить его с уксусной кислотой или другим средством (в автомагазинах свободно продаётся), либо сразу отдай радиаторщику, прочистит и тогда должно помочь. А вообще этот радиатор слабенький для морозов ниже -20.
#19 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 13 Январь 2011 - 10:48
Проверь еще работу заслонки "тепло-холод" в блоке отопителя, бывает неплотно перекрывает.
