Как отключить штатный иммобилайзер ?
Сообщений в теме: 36
#1 Lexx79
Lexx79
  • Cообщений: 81
  • Интересы:Автолюбитель.
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:11
Приветствую формучан. Вопрос такой -кто нибудь убирал штатный иммобилайзер. Боюсь если потеряю пластиковый ключик,то не заведу машину. Данная проблема недавно возникла,хорошо нашел. запасной тоже не сделать. Так ,что думаю убрать эту систему.Думаю сигнализации достаточно.
#2 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
  • Автомобиль: Opel Agila 2000г. 1,2
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 08:03
Тоже интересно... знакомый электрик сказал, что при установке новой сигнализации, иммобилайзер он отключает...
#3 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 08:41
На сколько я знаю надо ковыряться в мозгах что бы его отключить, в ключе есть чип, вытащи его и прилепи к коробочке иммо, и все!
лучшая машина,самолет!
#4 Престиж-Авто
Престиж-Авто
  • Cообщений: 55
  • Интересы:Защита от угона,автозвук,шумоизоляция,ксеноновый свет,защита картера,пошив салонов и многое другое..
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:12
Доброго времени суток,
Честно говоря, отключение штатного иммобилайзера считаю бессмысленным, и даже наоборот - считаю что необходимо эту функцию оставить, т.к. она является лишней преградой угонщику, С приобретением дополнительного ключа, как правило, проблем не возникает, нужно всего лишь обратиться к ОД. Что касается достаточности сигнализации, то здесь основной уклон нужно сделать на криптоустойчивости установленной системы, а именно наличия защиты от сканирования и электронного взлома.
С Уважением, Ярослав.
  • belkin08 сказал за это спасибо
Телефоны: (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto-studio.ru/
Защита от угона, автозвук, шумоизоляция, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары, защита картера, пошив салонов и многое другое..
#5 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 16:13
Добрый день.
Подозреваю, что здесь имеет место подмена определений или не совсем точное их понимание. Штатный иммобилайзер не может быть отключен по определению, поскольку реализован он на программном уровне в блоке управления двигателем. Для того, чтобы разрешить запуск двигателя, антенна должна "увидеть" в замке зажигания ключ именно с тем чипом, который был прописан в память ЭБУ. Другое дело - обход штатного иммобилайзера. Эта процедура возможна и часто применяется как условие для реализации автозапуска двигателя. Для процедуры обхода иммобилайзера используется специальный модуль, в который внедряется электронный чип одного из штатных ключей автомобиля.
C уважением,
AutoSecurity - партнер клуба.
Москва, ул. Крылатские холмы, 14
(499) 653-88-44
#6 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 15:32
Убирать иммо из системы не стоит, да и не получится, лучше просто его обойти.
Скорее всего стоит обходчик иммо, вот его сигналка и отключает.
Не получится таким способом. Сам лично пробовал по всякому этот чип там ложить. Сам ключ у него служит вместо антенны и когда вставляешь ключ в замок зажигания, то от него как от антенны идет что-то типа радиоволны.
#7 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 22:55
Цитата(Autosecurity @ 26.10.2010, 17:13) Просмотр сообщения
Добрый день.
Может и так. Мне на пежо 206 гаражный электрик поставил мою сигнализацию. И я стал пользоваться только брелком от сигнализации...
Сомневаюсь, что он так далеко мог залезть, как мозги блока управления. Не настолько он смышлён..
#8 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:21
Возможность использования дополнительной сигнализации для управления центральным замком не предполагает отключение функций штатного противоугонного контура. Если я правильно понимаю, брелоком дополнительной системы Вы пользовались для постановки её в охрану и снятии с него (с запиранием/отпиранием дверей). Но для того, чтобы запустить двигатель, вы использовали штатный ключ зажигания, так ведь?
C уважением,
(499) 653-88-44
#9 Tumann
Tumann
  • Cообщений: 150
  • Интересы:Быт;-)
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 18:12
ну конечно.
Конечно так.
#10 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:22
Цитата(Tumann @ 2.11.2010, 18:12) Просмотр сообщения
ну конечно. Конечно так.
Отсюда млжно делать выводы, что в Вашем случае при установке сигнализации непосредственно в "мозги" автомобиля никакого внедрения не было - обычная установка охранных систем подобных внедрений и не требует.
C уважением,
(499) 653-88-44
#11 vialex
vialex
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 16:04
Игорь, а подскажи пожалуйста ,где этот спец. модуль устанавливают, и если он стоит ,то в ключе ЧИП уже не нужен ?То есть в качестве запасного можно изготовить простую нечипованную копию ключа ?
#12 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 21:41
Отвечу вместо него. В обходчик иммобилайзера вставляется запасной ключ с чипом. При автозапуске с сигналки подается сигнал (для запуска двигателя) на обходчик для считывания ответа с чипа. А при заводе с ключа, при включении зажигания, тоже считывается сигнал, только уже с ключа которыйв замке зажигания. Так что оба чипа задействованы.
#13 maksnao_a025oe
maksnao_a025oe
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:07
подскажите кто-нибудь как обойти иммобилайзер. ключа не видит
#14 Sveta1972
Sveta1972
  • Автомобиль: Opel Corsa
Отправлено 26 Июль 2013 - 19:24
Помогите!!!!! Перегорел провод, проблему устранили, но сработал штатный иммобилайзер и заблокировал двигатель. Теперь машина не видит ключ, второго ключа нет... При диагностике требует пин-код, его тоже нет. Подскажите что делать и к кому обратиться..
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 825
Отправлено 29 Июль 2013 - 09:55
Sveta1972, к дилеру. Они могут заказать с завода код. Называется это дело Carpass
#16 Autosecurity
Autosecurity
  • Партнер клуба
  • Cообщений: 352
  • Автомобиль: VW
Отправлено 29 Июль 2013 - 10:47
Если не видит штатный ключ - только к дилеру.
C уважением,
(499) 653-88-44
#17 Sveta1972
Sveta1972
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:37
Спасибо! Завтра еду в Минск за кодами.... Дай бог чтоб все получилось...
#18 Serzh-08
Serzh-08
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 22:24
Всем добрый день. У меня таже проблема с ключом после ремонта зл. проводки Эмобилайзер перестал распозновать ключ.
#19 eldar73
eldar73
  • Автомобиль: opel,bmw
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 23:33
mashina kakogo goda?motor?dannie?immobilaizer priviazan k kompu.predoxraniteli proverili?
 i
Информация:
3.1. Официальный язык на форуме — русский.
Допускается цитирование источников на других языках с желательным переводом или комментариями.
Пользователям, которые не имеют технической возможности набора текстов с использованием кириллицы, настоятельно рекомендуется использовать on-line транслитерацию, например, http://translit.ru/.
Сообщение отредактировал Niraid: 26 Октябрь 2013 - 23:38
#20 UJIb9I-GTC
UJIb9I-GTC
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Июнь 2014 - 12:48
Штатный иммо не убрать,максимум при установке сигналко с автозапуском его обходят, но смысла отключения штатного иммо 0.... Изображение
