замена колодок
Сообщений в теме: 25
#21 Mihanik_39
Mihanik_39
  • Автомобиль: Vektra
Отправлено 24 Май 2012 - 00:09
Народ подскажите что делать! у меня вектра 90г 4х4 2.0 инжектор бензин, абс весб мозг вынес
Проблема такова, когда только заведу еду нажимаю на тормоза, а педаль не давиться, такое ощущение что как будто палкой подперта, не тормозит вообще, немного подержу и тормозит. Потом так пару раз по тормозишь и нормально начинают работать тормоза.
Ощущение как будто им надо прогреться вместо двигателя ))) заглушишь в магазин зайти, заводишь и опять такая же фигня. Уже несколько раз чуть не врезался, вот так в магазин зашел, завел и на перекрестке меня подрезают я тормозить а тормоза отсутствуют, педаль не давиться и отдает небольшим стуком
#22 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel vektra a c16nz
Отправлено 24 Май 2012 - 00:52
Такое чувство что у тебя вакумник или умирает или просто плохо работает проще заедь в сервис и проверь всю тормозную систему Так как не шутки это а вдруг реально на скорости заедешь в кого ни будь ладно железо пострадает. А если люди вот и задумайся. Я бы вобще ни куда бы не выехал пока не исправил. Кстати возможно легко может абс сдохнуть.
#23 andruxin
andruxin
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 16 Август 2014 - 11:36
Задние дисковые тормоза. Колодки держаться на штифтах. Цилиндр с внутренней стороны тугой(может заржавел) и ни как не могу его сдвинуть, чтобы вставить новую колодку.
Вопрос, как его сдвинуть?
Сообщение отредактировал andruxin: 16 Август 2014 - 11:39
#24 Петр Петров
Петр Петров
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Август 2014 - 11:57
Между диском и цилиндром вставить монтажку и пробовать отжимать. А предварительно смазать поршень цилиндра на сколь это возможно.
#25 Петр Петров
Петр Петров
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Август 2014 - 12:12
PS. Если возможно снять пыльник цилиндра для большей доступности смазки поршня.
#26 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 17 Август 2014 - 09:08
andruxin, цилиндр нужно разрабатывать, даже если и забьешь туда колодку он работать не будет, смазывать закисшие цилиндры хорошо красной тормозной жидкостью БСК ,она быстро разъедает окисления.
Сообщение отредактировал keshka-74: 17 Август 2014 - 09:10
驾驶生活
