начать следует с мойки моторного отсека, включая корпус акб.
Falcon[SD], Не всегда. По своей же глапости варту высдил в ноль (3 вольта оставалось на клеммах). Зарядник такое заряжать отказался.
Спустя пару часов уже было 4.5 вольта и зарядник согласлся попробовать.
Заряжал первый раз 8 Амперами, потом медленная разрядка до 11 вольт. Второй раз зарядка 2 ампера, разрядка до 11 вольт. Третий раз зарядка 2 ампера и установка в авто. Прошло 4 месяца - все путем.
при зарядке акб малым напряжением ты восстановил только часть ёмкости акб, а большая часть акб осталась сульфатированой. теперь полностью восстановить её можно только в заводских условиях. считай, что у тебя теперь акб ёмкостью 5-10 ач. она будет работать и выдавать достаточный для стартёра ток, пока её не посадит паразитный ток или забытое в салоне освещение, или мороз ударит покрепче.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 28 Октябрь 2010 - 20:49
