Opel Vectra C появился стук спереди
Сообщений в теме: 39
#1 xXx_Ivanich
xXx_Ivanich
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 21:13
Opel Vectra C 2003 1.8. Появился стук спереди сначала с правой стороны потом и с левой. щелчки на кривой дороге и лежачих полицейских. отгонял на ремонт не могут найти причину. в стойках все в порядке.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
#2 Денисок
Денисок
  • Cообщений: 71
  • Интересы:Рыбалка,авто, мото, леди.
  • Автомобиль: вектра-с
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 21:01
Добро пожаловать в наш клуб! Езжу так год. Изображение
YAMAHA рыыыыынь!!Изображение
#3 xXx_Ivanich
xXx_Ivanich
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 15:22
не побывал опорный подшипник или еще что нить менять. некоторые говорят что может и не он ...не хотелось бы деньги на ветер выкидывать?
Сообщение отредактировал xXx_Ivanich: 06 Ноябрь 2010 - 15:23
#4 kaban100
kaban100
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:15
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:01
обычно если эти симптомы проявляются только на кочках но не при кручении руля то это надо смотреть стабилизатор и его крепления
а сервис лучше сменить
если уж они скрип в подвеске найти не могут
#6 VALDEMAR 319
VALDEMAR 319
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:45
У меня тоже самое было,вылечил протяжкой гаек ступицы с обеих сторон .
#7 vetall-86
vetall-86
  • Автомобиль: opel vectra GTC
Отправлено 01 Март 2012 - 12:57
у меня бола токая ф-ня 2 мес ездил, я вылечил,заменил упорный стокан пружины,там отверстие штоком амартизатора раздолбало в хлам,еще немношко и стояка велезла с капота
#8 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 01 Март 2012 - 16:21
Тоже появился стук справа спереди ,при трогании на сухой дороге,на снегу\льду нет. ai.gif
#9 xXx_Ivanich
xXx_Ivanich
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Март 2012 - 18:59
такая же ерунда ...уже 2 года езжу...поменял опорники с опорами....деньги на ветер......зимой очень мало стучит в основном летом
Цитата(kaban100 @ 11.11.2010, 3:15) Просмотр сообщения
менял опорные подшипники и опоры
#10 uriy639
uriy639
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: vektra C
Отправлено 02 Март 2012 - 22:00
у меня тож щелчки появились.и точно с такой же последовательностью. думаю на подкрылки. т.к пока правого не было никаих звуков не слышал,а как собрал вот и появился... al.gif bh.gif.ну и ещё мож стойки стабилизатора щёлкают
Сообщение отредактировал uriy639: 02 Март 2012 - 22:01
#11 alexsander-775
alexsander-775
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: vektra cc
Отправлено 04 Март 2012 - 16:10
В 90% это опоры стабилизатора (концевики) так называемые/КОСТОЧКИ/
тормоза
#12 uriy639
uriy639
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 Март 2012 - 11:01
у тебя тож такие звуки были?
#13 uriy639
uriy639
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 Март 2012 - 13:11
поменялна выходных передние стойки и разобрался с этой проблемой. виной всему опорные подшипники. в них попадают крупинки грязи из-за них то и идут такие щелчки. я их снял,промыл водой,собрал и всё-тишина Изображение
#14 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 11 Март 2012 - 13:41
#15 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 11 Март 2012 - 14:22
Буквально на одну неделю. А водой - Бггг
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#16 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 11 Март 2012 - 14:40
Называется как сделать "заподло" покупателю(главное успеть за неделю "слить"...)
#17 panov071988
panov071988
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 13 Март 2012 - 23:31
Народ подскажите плиз. сегодня заметил, что при поворотах руля, даже малых, в правой стойке появился какой-то звон похожий на звук от пружины. что это?
#18 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 14 Март 2012 - 09:45
Стоя на месте крутишь руль туда-сюда. Если есть пружинящий звук(такое ощущение, что шарики стали квадратными), то опорные подшипники под замену. Очиска, смазка новой смазкой старых, результата не приносит.
Сообщение отредактировал TuTuu: 14 Март 2012 - 09:46
#19 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 14 Март 2012 - 15:54
У меня все так же что то стучит при трогании,справа колесо будто пробуксовывает скачками,и звук похожий на удары глушака по кузову.Может кто подскажет где и что посмотреть?
#20 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 14 Март 2012 - 16:35
HUSEIN,
Втулки стабилизатора. Глухие, негромкие постукивания
