Opel Vectra C появился стук спереди
Сообщений в теме: 39
#21 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 14 Март 2012 - 18:28
TuTuu, завтра гляну,надеюсь дело в них,а не в подушках крепления двс или рычаге Изображение
#22 uriy639
uriy639
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: vektra C
Отправлено 16 Март 2012 - 18:12
Цитата(Zender @ 11.3.2012, 14:41)
ну ребят,я ж их смазал... а что такого,промыть водой ту деталь, которая, можно сказать, постоянно в этой воде работает??? и ничего страшного в этом не вижу.больше вреда подшипникам приносят именно крупинки песка,чем вода.я думаю так al.gif
#23 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 16 Март 2012 - 20:35
Водой мыть можно, но смысла нет никакого. Появляется двойная работа. Сначала снимаешь стойки, моешь подшипники, ставишь их на место. Через пару недель покупаешь новые подшипники, снимаешь стойки, ставишь новые подшипники.
Я думаю когда ты посмотришь на снятые и разобранные подшипники, то всё сам поймёшь.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#24 uriy639
uriy639
  • Cообщений: 36
Отправлено 18 Март 2012 - 22:35
а они разбираются ещё чтоль??? чёт не обратил на это внимания!!! ag.gif ребят,не знаю как у вас,а у меня ужё 2 недели прошло и ничего не стучит, не гремит и не щёлкает... ae.gif
#25 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 19 Март 2012 - 08:23
У многих с Vectra-club.ru после такой ревизии и смазки они исправно продолжают работать...!
#26 uriy639
uriy639
  • Cообщений: 36
Отправлено 19 Март 2012 - 17:25
#27 alexsander-775
alexsander-775
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: vektra cc
Отправлено 20 Март 2012 - 12:39
Не мудрите вы с промывкой и смазкой-Цена вопроса в500р. за1подшипник. Только с рынка приехал.
тормоза
#28 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Опель Вектра С
Отправлено 26 Март 2012 - 12:32
Нормальный опорный подшибник 1500 рубликов стоит, я себе стойки менял, тоже, вскрыл помазал и обратно поставил, тишина полнейшая.
#29 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Март 2012 - 15:56
Бывает, что некоторые новые опорники уже с завода нуждаются в доп. смазке!!! А потом говорят, что 20 тыс. назад их меняли...
#30 vdv69
vdv69
  • Cообщений: 99
Отправлено 15 Апрель 2012 - 20:40
Опорный подшибник в принцепе, пластмассы с набором шариков, обильно смазки набей и закрой их, работать будет еще долго, если конечно трещин нету на обоймах.
#31 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 11 Июнь 2012 - 17:57
Цитата(TuTuu @ 14.3.2012, 16:35)
HUSEIN,
Втулки стабилизатора. Глухие, негромкие постукивания
А этот стук может быть вызван неграмотной установкой сцепления?Стук в основном при трогании с места.пробуксовка тоже имеет место быть
#32 Mongol
Mongol
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 17 Июнь 2012 - 08:32
Это где такие цены? может это за пару? у официалов и то дешевле.....
#33 holden23rus
holden23rus
  • Автомобиль: OAG X16XEL 3d
Отправлено 17 Июль 2012 - 19:09
А кто подскажет, такая проблема: Наехал на лежачего полицейского и после этого начался какой то хруст спереди. Хрустит или можно сказать что постукивает с переодичностью и на любой скорости, но только при движении накатом. Т.е. При торможении стук проходит и при газе тоже проходит. Чуть отдает в педаль и вообще дискомфорт. Поддомкратил перед, снизу ничего странного нет, все в порядке. Покрутил руками колеса и ничего не нашел. А когда катится на земле, то хрустит, при поворотах ситуация не меняется, т.е. тоже только при движении накатом. И может кажется, а может и нет, но когда зажато сцепленее то, чуть слабее стучит. Это ступичные подшибники? Или поситал тут и подумал, что это может быть подшипник в коробке или еще что?! Помогите советом как понят то и куда двигаться?
#34 Evgenius
Evgenius
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Vectra C (Caravan)
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 21:48
Цитата(TuTuu @ 14.3.2012, 10:45)
Стоя на месте крутишь руль туда-сюда. Если есть пружинящий звук(такое ощущение, что шарики стали квадратными), то опорные подшипники под замену. Очиска, смазка новой смазкой старых, результата не приносит.
У меня сейчас такая проблема... Заказал подшипники в магазине сказали что как правило меняют сразу с опорой амортизатора. На круг 4 т.р., без опор - 1,5 т.р. Вот и думаю просто поменять или с опорами. Кто подскажет?
#35 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 22:03
Опоры-это железки. С ними вряд-ли что случится. Меняй подшипники.
Подшипники за 350рэ и за 1000рэ ходят одинаково-полгода...
Сообщение отредактировал TuTuu: 07 Октябрь 2013 - 22:05
#36 iDeen
iDeen
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra С 2.2 2006
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 19:45
С нашими дорогами даже оригинальные детали не могут выходить положенный им срок.
#37 wekk
wekk
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 16 Май 2014 - 13:10
Здрасте.. Не хотелось создавать новую тема так как такая уже есть.. Итак приступим... Появился спреди тупой глухой звук.. как будто стойки умерли... заменил стойки , на ТО всю подвеску спереди перешарили говорят железобетон... Незнаю в чем дело даже... Стойки стабили... впорядке.. втулки аналогично... сайленблоки в идеале.. опорные как менял стойки тоже заменил.. кароче все что возможно по подвеске все работает... Но есть один нюанс.. Был у мастерка по соседстве 40 лет занимается ремонтом всего , обнаружил у меня люфт в руле...(верх в низ , и на себя и вперед) Может ли етот люфт давать такой же стук как буто ето в подвеске проблема??? Спасибо excl.gif
Сообщение отредактировал wekk: 16 Май 2014 - 13:11
#38 Mongol
Mongol
Отправлено 26 Май 2014 - 16:46
В рулевом валу есть карданчик, проверьте его, он при износе даёт стук и люфт в руле.
#39 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 27 Май 2014 - 05:47
wekk, Люфт и стук может давать крестовина в рулевом кардане.
Замена не сложная. https://www.drive2.ru/l/1077660/
#40 mihas33
mihas33
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 14 Июль 2015 - 23:58
Всем привет.У меня вот такая бяда:у меня вектра ц с дв.1.8 мкпп поставил новые амортизаторы,пружины,опорные подшипник и саму опору,две косточки и втулки стабилизатора в переди. И после этого появились какие то биения постоянные.даже на ровной дороге едиш и как будто по стиральной доске.отдаёт в кузов.думали опора,поставил старые,такая же фигня.КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ. ПЛИЗ. А то уже надоедает снимать и ставить эти стойки туда-сюда.
