Как разобрать торпеду на Vivaro?
Сообщений в теме: 17
#1 antonsergeev
antonsergeev
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 22:11
Хочу поставить сигналку, но не могу добраться до блока, расположенного под нижней частью торпеды, над коленями. Разобрать аккуратно не получается(этот кусок пластмассы приварен к основной части торпеды).
Не понимаю как аккуратно разобрать и подключиться к этому блоку!!!
Сообщение отредактировал antonsergeev: 06 Ноябрь 2010 - 22:11
#2 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 14:32
к нем у цепляется управление ЦЗ, проще сняв кожух рулевой колонки, подтащив провода крючком сделать соединение при помощи клипс..
#3 antonsergeev
antonsergeev
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 22:58
Это ужасно неудобно. У меня даже рука туда не пролезает.
Я никак не могу понять почему нижнюю часть торпеды нельзя было сделать разборной???? Черти нерусские!!! 8(
#4 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 18:54
Может тогда проще управление ЦЗ сделать, подключившись к кнопке на панели ? Или как вариант подключиться непосредственно к активатору в двери ?
#5 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 22:44
Не лез-бы ты к этому блоку............
Он ведь не только отвечает за ЦЗ.
Тебе люди правильно говорят - цепляйся к кнопке под мафоном
#6 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:31
плюс мильон! цепляйся к кнопке и все будет ок. себе ставил именно так.
#7 antonsergeev
antonsergeev
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:35
А еще предложения есть?
Как сервисмены устанавливают на них сигналки?
А как тогда стекла закрывать при постановке на охрану, как глазками моргать, как управлять штатной сигналкой?... Вопросов куча...
#8 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 01:42
стекла закрываются сами при постановке на охрану если стоит доп блок "комфорта"
аварийки чтоб моргали - необходимо найти провода которые дают сигнал на поворотники. они возле выключателя света( снять 2 кожуха на колонке) ну и кним припаять соотв провода от сигналки bf.gifконцевики дверей все в левой стойке за вод сиденьем.
штатная сигналка остается так как она идет по кан-шине к мозгам. я ее не трогал.
а вообще лучше отдай спецам. проводка - такое дело блин что если неправильно в нее влезть то будешь мучаться. av.gif
#9 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 07:58
нужны точки подсоединения?
#10 antonsergeev
antonsergeev
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:56
Очень! =)
#11 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 21:59
Цитата(antonsergeev @ 11.11.2010, 22:56) Просмотр сообщения
Очень! =)
куда кидать?
#12 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Trafic
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 00:50
Клубяне, как разобрать центральную консоль и какие лампочки нужны для подсветки кругляшей климатики? У меня все три потухли, ночью вообще не видать. Ставлю обдувы на ощупь Изображение
#13 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 13:27
Забей в поиск.Где-то это уже обсуждалось не раз.
#14 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 21:32
[attachmentid=61885]
#15 kff70
kff70
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 21:49
Вот под разобранным блоком переключателей режимов стоят 2-е полушестерёнки, одна лампа легко снимается, патрон имеет вид " полупирамидки " а второй патрон стоит под шестерёнкой нужно её в одну сторону сдвинуть и появится более менее место для её съёма ,лампочка маленькая пальчиковая как на ёлочной герлянде, вставляется в патрон , поменять лампу на прикуривателе тоже немного гиморно но вполне возможно, трудно снять маленький патрончик с корпуса прикуривателя но тоже немного поковырявшись всё получится, всё интуитивно понятно, на всё провсё минут 15-20 ,и вот оно щастье - всвё работает !!! ar.gif
#16 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 22:08
А я так и езжу с темными как были при покупке, думал, так надо для экономии. Спасибо за наводку, попробую теперь поменять лампочки. А то по нужде включаю подсветку и потом уже крутишь ручки. Так почти уже наощупь знаю.
#17 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 12:31
благадаря kff70 я теперь тоже с подсветкой катаюсь ))
#18 Виваровод
Виваровод
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 22:07
kff70 спасибо, завтра тоже разберу и поставлю лампочки!
Если что, пишите в личку!
