стопы
Сообщений в теме: 42
#21 DOLDON
DOLDON
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1.7TD X17DTL
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 09:01
Цитата(DOLDON @ 18.12.2011, 9:43)
Скидываю что у меня есть по этому вопросу![attachmentid=82932]
#22 Крашер
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:24
Цитата(DOLDON @ 18.12.2011, 10:01)
А, в чём проблема? Не получается прикрепление файлов?
Блин, самому придётся лезть, смотреть в чём трабл. Габариты горят, третий стоп - подсвечен... как-бы "в четверть накала". blink.gif При нажатии на педаль тормоза - габариты яркость не меняют, только третий стоп загорается в полную яркость. Уже подумываю, чтоб не париться с двухспиральными лампочками, перекинуть габариты на задние ПТФ-ы,/соответственно, воткнув туда лампочки на 5 Ватт/, а в габаритные гнёзда воткнуть стандартные односпиральные лампочки по 21 ватту соответственно, запараллелив контакты.
Сообщение отредактировал Крашер: 18 Декабрь 2011 - 12:36
#23 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 19:09
Где-то я уже про это читал,кто-то тоже мутил с задними ПТФ...
#24 DOLDON
DOLDON
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 09:26
Коллеги!Погуглите OPEL TIS 2000 в нете и скачайте!Да немного там геморно,в смысле загрузки на комп,но там Вы найдёте конкретную инфу по электрике и не только! flag.gif
#25 Крашер
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:58
Да с электрикой и по стандартным схемам из мануала я могу разобраться. Меня настораживает другое. На эФ-ке, когда перегорала какая-либо из лампочек стопарей, на приборке загоралась лампочка "ошибка АБС". На аШ-ке - то-же самое. Здесь - молчит приборка. blink.gif А, АБС работает как и положено.
#26 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 16:56
Крашер, надо бы проверить массу
#27 Шумаher
Шумаher
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: блейзер
Отправлено 04 Май 2012 - 17:26
может в какую то другую тему нужно? не совсем тут ещё освоился)) если что, перекиньте))
короче-сегодня сломался корпус лягушки на стопсигнал (астраG 1.4) по магазинам родного не нашёл,(немного похож от ланоса) вышел из положения очень просто - купил лягушку от жигулей (каких именно не уточнил) просто увидел на витрине эту лягушку, она в виде пластмассового болта, с резьбой, стоит 45 рублей, купил к ней ещё две гайки под ключ на 19, в общем одну гайку навернул сразу, потом в гнездо куда ставилась родная - вазовскую вкрутил практически как по резьбе, после этоо, накрутил вторую гайку, датчик вкручивал до тех пор пока стоп не погас)) это типа регулировка)) ну а гайками в конце закрепил законтрогаил)) вот такой вот колхоз - очень бюджетный))
Сообщение отредактировал Шумаher: 04 Май 2012 - 17:26
#28 utyf66
utyf66
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Чтоб машина не грузила
  • Автомобиль: Meriva 2004 z16xe, Astra G x16xel 1999 г универсал
Отправлено 08 Июнь 2013 - 10:12
Подсказали вчера ((( при парковке у дома - постоянно горят стоп синалы.. попробовал включить птф задние.. - не горят... и на панели тож... откуда начинать рыть? и какая взаимосвязь может быть.. стоп сигнал и птф.. на педаль тормоза не реагируют.включаются вместе с ближним светом. глючить стали одновременно по наблюдениям.. ai.gif
#29 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 08 Июнь 2013 - 10:18
utyf66, Начинать с разъёмов на задних фонарях. Отвалился провод массы или окислились контакты провода массы. Для проверки можно просто кинуть провод от кузова на дорожку массы на плате фонаря.
Сообщение отредактировал dvornik: 08 Июнь 2013 - 10:21
#30 utyf66
utyf66
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 Июнь 2013 - 11:39
а разве при отсутствующей массе вообще что-нибудь будет гореть??
#31 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 08 Июнь 2013 - 11:42
utyf66,
Как новогодняя гирлянда. Включаешь одно, а горит и моргает что угодно.
#32 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Июнь 2013 - 13:08
Извиняюсь, но глаголите большую глупость. В гирлянде моргает что угодно не из-за того, что один из проводов отвалился - тогда она вообще не светит bf.gif , а от того, что окислилась китайская плата и окись замыкает дорожки на плате. Если бы Вы видели в разборе фонарь Астры (подозреваю почему-то, что у Синтры не сильно отличается), то не говорили бы такую ерунду. В фонаре никаких микроплат с дорожками нет bf.gif .
utyf66, посоветую искать коротыша в проводке, причем начать с багажного отсека.
#33 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 08 Июнь 2013 - 15:11
либо на место габаритов поставили одноконтактную лампу
#34 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Июнь 2013 - 18:03
Выключатель стопов стоит проверить - стоит в районе педали тормоза
#35 utyf66
utyf66
  • Cообщений: 23
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:40
Итого... отключил массу на фонаре левом ... и получил тускло горящие стопы + Изображение тускло горящие поворотники... присоединил массу.. опять ярко горящие стопы
#36 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Июнь 2013 - 22:10
Кстати, односпиральная лампа вместо двухспиральной - это тоже своего рода коротыш bf.gif . Но, почему-то я так думаю, что после замены лампы (и случайного втюхивания односпиральной) топик стартер проверил бы работоспособность и заметил бы сам "косяк". Поэтому возьму на себя смелость заявить (ибо ТС не отреагировал никак на сей совет), что utyf66 лампы не менял - и соответственно перепутать не мог ph34r.gif .
#37 utyf66
utyf66
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Июнь 2013 - 20:23
aq.gif И все таки это лампа.... крупно ошибся ))))
#38 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Июнь 2013 - 22:32
utyf66, ну вот - а могли бы еще 8-го посмотреть/проверить. А то массу проверили, а лампы не посмотрели. Вот я и съязвил, чтоб Вас сподвигнуть на действия Изображение
Кстати, а что ж Вы так невнимательно лампы меняете rolleyes.gif ?
#39 utyf66
utyf66
  • Cообщений: 23
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:29
#40 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 12 Июнь 2013 - 23:04
Меня тоже сегодня этот же бес попутал...пытался вкорячить одноконтактную.
