пропала искра Omega B X20xev
Сообщений в теме: 15
#1 makmakmak
makmakmak
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 20:20
помогите пропала искра поменял все датчики катушку все кроме эбу как проверить подскажите x20xev
#2 МОНАРХ
МОНАРХ
  • Cообщений: 321
  • Интересы:Воспитание сына, гонки (стрит, дрег, ралли)
  • Автомобиль: OMEGA-B, X20XEV, МКПП
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 20:27
Ну, как еще..На диагностику надо ехать! Что тут самому проверять-не УАЗик вроде!
#3 makmakmak
makmakmak
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 20:33
мой юнный друг я так тебе скажу она не заводится ехать не может!
#4 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 20:40
друг-для этого эвакуатор существует.а по делу сперва эмобилайзер проверь.т.е. смени батарейку в ключе и прошейся--может поможет
#5 makmakmak
makmakmak
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:10
нет ни эмобилизатора ни сигнализации за эвакуатор 14000 хотят с эттого гребанного калхоза на сто ближайшее230км. подскажите как эбу проверить?
#6 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:32
в поле никак не проверишь-только поставить с рабочей машины,а эмобилайзер стоит на всех машинах
Сообщение отредактировал Andranik: 10 Ноябрь 2010 - 21:33
#7 perdun
perdun
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:37
что скрепка показывает?
#8 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:41
#9 perdun
perdun
  • Cообщений: 419
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:47
Цитата(Andranik @ 10.11.2010, 21:41) Просмотр сообщения
а что ошибки показывает только при заведенном ?
показать может и 19 или любую другую,но больше похоже на датчик колена
#10 makmakmak
makmakmak
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 23:23
скрепка показывает все датчик кол. распредвала. датчик детонации Аккумуляторная батарея. Низкое напряжение. Неисправность контроллера. а еще до того как заглохла обороты сами посебе гуляли от 900 до 4500т.о
#11 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:21
точно не помню должна быть искра или нет при умирании датч.колена но скорей всего это он.можно сказать на 99 проц.так умирает только он-быстро оганизируя и безповоротно
#12 makmakmak
makmakmak
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:25
датч.колена и распред новые
#13 eskimozzz
eskimozzz
    OOB Caravan 1997 x20xev MT разобран, продаются ЗЧ
  • Cообщений: 930
  • Автомобиль: OOB Caravan, y22dth, MT, 2002;
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 01:34
у меня тоже новые, летом менял оба, однако сегодня тоже начались чудеса. то тахометр на ходу задергается и чек загорится, то двиг выше 4500 не крутится, и 0335 и 0340 ошибка в памяти висит, хотя 0335 за все время не видел у себя ни разу, даже до замены.
#14 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 01:35
тогда катушка,хотя она сначала троит потом умирает.по любому придется тащить до компа.так пальцем в небо никто не сможет помочь сорр
#15 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 08:20
Можно самому приобрести сканер. Самое простое - Опкомы и иже с ними. За 1500-2000 р. Иначе я не понимаю как в колхозе на старой иномарке ездить. Хотя бы можно будет тереть ошибки после того, как дергал датчики.
А так - онанизм какой-то. Ни года машины, ни адреса колхоза... Просто нет искры... Вариантов миллион...
#16 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 23:36
А кто знает что должен показывать датчик на заведённом двигателе на рабочем авто??Кто сталкивался?У меня ошибка клолен вала,купил новый,ничего не изменилось,проверил провода на целостность,всё в порядке...
Имеются клубные наклейки по 50р.
