Объем моторного масла в 2 литровом дизеле?
Brat Vivaro
, 11 Ноя 2010 21:29
Сообщений в теме: 70
#21
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:36
Смазочный контур
с масляным фильтром
л
7,7
без масляного фильтра
л
7,3
между отметками MIN (минимум) и MAX (максимум)
л
3,1
Сорт моторного масла
ACEA B4 (5W30)
Утилизация моторного масла
Следует соблюдать соответствующие правила охраны окружающей среды
Давление масла (в двигателе при нормальной рабочей температуре - 80°C)
Холостой ход
0,9 бар (минимум)
3000 об/мин
4,0 бар (минимум)
с масляным фильтром
л
7,7
л
7,3
л
3,1
ACEA B4 (5W30)
Холостой ход
0,9 бар (минимум)
3000 об/мин
4,0 бар (минимум)
- JamesRap сказал за это спасибо
#22
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:48
Технические характеристики
Двигатель
M9R 780, M9R 782, M9R 784
M9R 786, M9R 788
Число цилиндров/конфигурация
4 в ряд
4 в ряд
Число клапанов
16
16
Рабочий объем
см3
1995
1995
Диаметр цилиндра
мм
84
84
Порядок работы цилиндров
1–3–4–2
1–3–4–2
Ход поршня
мм
90
90
Выходная мощность
кВт / об/мин
66/3500 (малая мощность)
84/3500 (большая мощность)
Крутящий момент
Нм / об/мин
240/1500 (малая мощность)
290/1600 (большая мощность)
Компрессия
15,6:1
15,6:1
Система управления двигателем
Bosch EDC 16 CP33
Bosch EDC 16 C36
Стандарты на токсичные выбросы в отработавших газах
Euro 2004
Euro 2004
Непрозрачность дыма
Значение сертификации
0,80 м-1
Максимальное законодательно требуемое
3 м-1 (70 %)
Частота вращения коленчатого вала двигателя
Частота вращения на холостом ходу
об/мин
775 ± 50
Максимальная частота вращения
Автомобиль неподвижен
об/мин
2770 ± 100
Полная нагрузка
об/мин
4250 ± 150
Непрозрачность дыма
Euro IV
Параметры системы охлаждения
Заправляемый объем охлаждающей жидкости (первая заправка)
л
Сорт охлаждающей жидкости
Oхлаждающая жидкость GM Long Life
Термостат начинает открываться при температуре
°С
83
Термостат полностью открыт
°С
95
Двигатель
M9R 786, M9R 788
4 в ряд
4 в ряд
Число клапанов
16
16
Рабочий объем
см3
1995
1995
Диаметр цилиндра
мм
84
84
1–3–4–2
1–3–4–2
Ход поршня
мм
90
90
Выходная мощность
кВт / об/мин
Крутящий момент
Нм / об/мин
Компрессия
15,6:1
15,6:1
Bosch EDC 16 CP33
Bosch EDC 16 C36
Euro 2004
Euro 2004
Непрозрачность дыма
0,80 м-1
3 м-1 (70 %)
об/мин
775 ± 50
об/мин
2770 ± 100
Полная нагрузка
об/мин
4250 ± 150
Непрозрачность дыма
Euro IV
л
°С
83
°С
95
#25
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 22:56
Вот и подумаешь "нафига эта цепь нужна ?", если ремень ходит 120 тыс и его комплект с роликом в оригинале стоит около 110$
#28
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:13
ремень пишут замена 60-64 тыс, в зависимости от региона
в "родном" (европейском) мануале ремень "пишут" :
Timing belt
1 Petrol engines: 75,000 miles (120 000 km)
2 Diesel engine : 1.9 dCi: 95,000 miles (150 000 km) or 5 years
каково ?
Ну если для наших условий на цепь дают 150 тыс - неплохо, однако , боюсь, что цена комплекта будет раза в два-три выше ременного
#30
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:58
страшно представить...
на счет 210 Евроденег - так как раз почти в трое разница
#32
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 15:41
http://forum.opel-cl...showtopic=67823
Сообщение 45.
Выбирите свой мотор ...
А как сам думаешь ?..
Если с гешефта, то может и что то меняли , если с рук ... перестра(матерное слово из 3х букв)ся
Сообщение 45.
Моя машина пригнана с германии.Пробег 180 000.Интересно, там её меняли или продали машину ничего не меняя
#35
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:55
у меня 2.0 DCI 90 коней в родной книжке 6,6л написано,
техдок говорит 7,7л
В родной книжке написано - если установлен DPF то лить исключительно допуск АСЕА С3 - это Важно посмотрите!! (такое масло подороже - но зато типа менять раз в 30 тыщ, такой же допуск на БеМеВе лонг лайф4)
по поводу цепи - родная книжка говорит что цепь в обслуживании не нуждается!!!
а про раз в 150 тыщ - Вы наверное перепутали с ремнем ручейковым - он как раз во столько и меняется - книжка родная шла с машиной на немецком языке...
техдок говорит 7,7л
Главное, ребята - перцемне стареть!
#36
Отправлено 13 Апрель 2011 - 20:38
Двигатель
M9R 786, M9R 788
4 в ряд
4 в ряд
Число клапанов
16
16
Рабочий объем
см3
1995
1995
Диаметр цилиндра
мм
84
84
1–3–4–2
1–3–4–2
Ход поршня
мм
90
90
Выходная мощность
кВт / об/мин
Крутящий момент
Нм / об/мин
Компрессия
15,6:1
15,6:1
Bosch EDC 16 CP33
Bosch EDC 16 C36
Euro 2004
Euro 2004
Непрозрачность дыма
0,80 м-1
3 м-1 (70 %)
об/мин
775 ± 50
об/мин
2770 ± 100
Полная нагрузка
об/мин
4250 ± 150
Непрозрачность дыма
Euro IV
л
°С
83
°С
95
Спасибо! Хороша информация.
Stalker
#38
Отправлено 15 Апрель 2011 - 09:55
по книжке 6,6 входит почти 7л... тока что у себя менял...
Выгодно брать 18кг бочку - там 20-21л - на 3 замены, а стоимость в 2,5 раза дешевле чем канистрами по 4 л.
Себе лил AGIP 5w30 FORMULA (не помню точно какая) допуск ACEA C3/BMW LL4
#39
Отправлено 27 Май 2011 - 09:49
У меня получилось 6,8 литра залил MANNOL Combi ll
в книжке у меня то же написано 6,6л, а в реали влазит 7л
А на каком пробеге меняется цепь в двигателе?
180 000 - Мастера говорят пора
У меня в книжке написано, что цепь рассчитана на весь срок эксплуатации, но может у них там 180тыс - и есть весь срок эксплуатации
#40
Отправлено 27 Май 2011 - 21:08
Про цепь ни слова --- ТЫЦЬ
Как и про масло в коробку
