Ремонтирую двигатель X16sz
Сообщений в теме: 48
#1 Astra700
Astra700
  • Cообщений: 171
  • Автомобиль: теперь Mitsubishi Lancer 1.6 & Opel Astra F - продан по доверенности
Отправлено 07 Январь 2007 - 01:51
Дано: двигатель x16sz, пробег около 250 тыс.км. Наблюдается немного повышенное потребление масла и, соответственно, незначительный, но все-таки сизый, выхлоп.
Ясное дело, что на носу замена маслосъемных колпачков.
Вопрос 1: что еще помимо колпачков (+ прокладки естественно) советуете поменять.
Вопрос 2: в АВСе порекомендовали поменять колпачки вместе с направляющими и притиркой клапанов. В другом (не скажу каком) сервисе - только колпачки.
Что за направляющие и каков практический смысл в этой замене?
Также с благодарностью приму предложения по проведению данного вида работ.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
#2 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 07 Январь 2007 - 01:59
направляющие - это места где клапан ходит, бывает тоже раздалбливаються ! можно в принципе и не менять!
Притирка клапанов - обязательно
посоветовал бы ещё гидрики поменять с рокерами ... (ну это если хорошо делать)
Ну и конечно все почистить и промыть =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#3 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 07 Январь 2007 - 03:01
Притирать, если голову снимать.
Если не снимая менять мск, то без притирки.
А так вообще то порекомендовал бы поменять все прокладки, в том числе и ГБЦ, проверить геометрию головы, притереть клапана, почистить\помыть голову, посмотреть на люфт направляющих-если нормальный то не менять, а то в ABC лишь бы лаве поднять, так как это дорогое удовольствие и вместе с направляющими еще и клапана поменять попросят, т.к. на них будет износ.
Промыть ресивер, дросель.
Так же поменять сальники распреда, термостат на новый ну и еще чего выявиться тоже менять.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#4 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: ascona 1.8NV 1988продана,DODGE NEON-1995-АКПП,Road Partner-2008,Fokus-2007
Отправлено 07 Январь 2007 - 04:50
мне кажеться кольца надо менять тоже,или замерить компрессию выкрутить свечи ,залить туда масло ,и замерить опять с маслом ,если увеличиться 89 прцентов что кольца
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров
[size=2]!
#5 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 19:49
Доброго времени суток, уважаемые Opel'еводы !
Ремонтирую двигатель x16sz. Столкнулся с такой проблемой: на коленвале очень сильный износ - произошло осевое смещение вала, места для вкладышей отшлифовали под размер 0.5, вкладыши куплены.
Также проблема - в шестерне шкива: на валу стоит шпонка, а на новой шестерне внутри нет места под шпонку, видимо вал не родной стоит. Старую шестерню пришлось срезать (не выходила, + сломана шпонка для шкива)
Сообщение отредактировал LDN: 13 Ноябрь 2010 - 19:51
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#6 Крашер
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 20:14
Почти год назад кто-то выкладывал ссылку не-то на астраклуб, не-то на вектраклуб. С фотографиями. Там подобную проблему решали высверливанием отверстия под "шпонку". Только, кажется в нём ещё резьбу резали и вкручивали болт... Точно не помню.
#7 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 22:16
Благодарю за информацию.
Но к сожалению в поисковике ничего не нашел...(((
Сообщение отредактировал LDN: 13 Ноябрь 2010 - 23:56
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 00:27
Чутка поясните. Шестерня не может быть шкивом и наоборот. На коленвал снаружи ставится звездочка привода ремня ГРМ, фиксируемая шпонкой (которая любит срезаться) этой шпонки не может не быть. А уж потом ставится шкив привода ремня генератора. За него не помню, вроде у меня посадка без шпонки, а у Вас шкив с зубчаткой для датчика коленвала, может там и впрямь шпонка должна определять положение.
— Можно баночку будущего?
#9 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 10:45
Эта деталь называется шестерня коленвала, снаружи шпонка для шкива, кот. срезалась.
Я имею ввиду про внутреннюю шпонку на валу. На моем вале она есть (посадка с шпонкой), а на шестерне внутри нет места для этой шпонки.
Вообщем, мастер обещал что-нибудь придумать, очень надеюсь, что все получится.
Меня больше волнует, что делать со осевым смещением? Новый вал очень дорогой, а на разборе не факт, что нормальный найдешь...
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 00:19
Что за шестерня все равно не понял
эта что ли. Срезался выступ указаный стрелкой?
А осевое смещение на сильно побегавших движках у нас не редкость. Сотрудник на C16NZ сделал без особых заморочек, коленвал не менял. не знаю как у нас, но обычно этим заведуют специальные "полумесяцы", типа боковых вкладышей. как и вкладыши, меняются и всего делов.
#11 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 01:28
Она самая. Внутри есть место под шпонку на валу. На моей новой шестерне этого места(углубления под шпонку на валу) нет. Скорее всего вал не родной стоит.
А что там делал сотрудник с осевым смещением, можно по подробнее ???
#12 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 20:40
Проблема с шестерней решена. На валу болгаркой сделано место для новой шестерни.
Остались проблема с осевым смещением, и покупкой хороших колец и коренных вкладышей.
Сегодня вернул обратно в магазин кольца и коренные вкладыши, т.к. детали оказались бракованными, у колец тепловой зазор превышает допустимую норму, вкладыши слишком продавлены.
Кольца заказывал самые дорогие, вкладыши тоже.
Посоветуйте please, хорошую фирму колец и вкладышей ???
#13 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 21:58
Хоть бы сфоткали эту загадку. По жизни считал, что часть вала куда одевается звездочка, это продолжение коленвала, т.е. его неотделимая часть, и в ней есть пазик для шпонки (похоже путаница в терминах, шпонка это прямоугольная железка-фиксатор вставляемая в паз, а не сам паз). Коленвал Вы пока еще не меняли, так куда же паз делся, что его болгаркой пропиливать пришлось. Паза этого не могло не быть, иначе звездочку не зафиксировать.
На фотке, шпонка сделана цельной со звездочкой, т.е. прямоугольный выступ внутри отверстия. Вы купили звездочку у которой его нет? А что есть?
Про осевое смещение спрошу, как оказия выпадет на работу заглянуть (а то всё на форуме, на форуме) ar.gif
#14 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 22:24
Если не забуду сфоткаю. Паз был, в нем стояла съемная шпонка, а пропиливать пришлось, потому-что новая шестерня не лезла на вал, т.к. вал скорее всего не родной стоит... !
Меня в данный момент волнует - где и как заказать кольца под размер 80, и вкладыши коренные под размер 0.5 - в магазинах продают видимо только китай...(((
на exist вроде что-то есть, но х.з. что там с возвратом. Кто-нибудь в курсе ? может кто ремонтировал помнит артикул деталей ?
А про осевое смещение очень интересно что там натворили !
Сообщение отредактировал LDN: 15 Ноябрь 2010 - 22:25
#15 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 22:42
Почитал мануал. Нормальный осевой люфт у нас 0.1...0.2 мм. На среднем кореном вкладыше есть упорные фланцы, которые убирают люфт. Т.е. кореные вкладыши менять.
В pdf мануале (57 мегов веса) с нашего сайта, есть (плохие) фотки этих вкладышей
Просьба посмотреть, звездочка коленвала с обеих сторон одинаковая или выступ толко с одной. У меня гнусное поползновение перевернуть ее задом наперед.
#16 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 00:32
Как выглядят вкладыши и все допустимые размеры - мастер, ремонтирующий мою машину знает, и я теперь тоже. Нужно найти в продаже эти вкладыши.
На шестерне выступ снаружи с одной стороны. Наверное на всех авто так...!?
#17 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:40
LDN,
Капиталили мотор друга, вкладыши брали Kolbenschmidt
кольца тоже, но еще рекомендуют Goetze, Mahle
есть еще кольца Autowelt, их брать не рекомендуют!
Всё это проверено на фольцах, но я думаю что на опель эти фирмы тоже делают Изображение !!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#18 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:09
Цитата(Max Stotz @ 16.11.2010, 13:40) Просмотр сообщения
LDN,
покупал кольца Kolbenschmidt - брак...вернул обратно. Естественно раз на раз не приходится.
#19 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:38
Уважаемые участники форума !
Подскажите please, стандартный размер шеек на коренном подшипнике ?
#20 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 17:20
Может я скажу глупость (Танюська из О.С.П.) Но: Диаметр шейки подшипника распредвала(мм) Модели 1.4 и 1.6 №1 (39.435 -39.455) №2 (39.685-39.705) №3 (39.935-39.955) №4 (40.185-40.205) №5 (40.435-40.455) Диаметр подшипника распредвала в кожухе(мм) Модели 1.4 и 1.6 №1 (39.500-39.525) №2 (39.750-39.775) №3 (40.000-40.025) №4 (40.250-40.275) №5 (40.500-40.525) bf.gif
