Как отключить подушку безопасности?
Сообщений в теме: 32
#1 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 -> KIA Sorento 2.5 CRDi AT 2007
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:08
Добрый день.
Как отключить подушку безопасности? А то горит сигнальная лампа на панели приборов.
#2 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:18
Цитата(Трианон @ 16.11.2010, 10:08)
Добрый день.
Вытащить предохранитель № 3 с блока предохранителей , который находится в салоне .
#3 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:21
а могла ли лампочка загорется от того что правое сидение слегка подвигал вперед-назад? и как ее теперь погасить? как я понимаю вынув предохранитель и вставивь назад ошибка ведь не исчезнет
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Добрый день.
Она итак уже не работает - смысл ее отключать? При горящей лампе неисправности, не работает ни одна подушка.
Очень может быть из-за проводки загорелась ошибка и сидения, которое двигали. Убрать ошибку только сканером- другим способом не получится.
Wild Wild West ®
#5 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:22
Добрый день.
Так подушка и так отключена, раз лампа горит.
Тут два варианта:
1) считывать ошибку и искать неисправность в системе подушек (диагностика на сервисе или можно поискать технологию "скрепки" на форуме)
2) отключить саму лампу (наверное, делается посредством снятия панели приборов. Может быть достаточно вытащить предохранитель, извини, сейчас не могу схемы посмотреть внимательно, хотя.. вряд ли, т.к. сигнал об шибке, скорее всего, идет из мозгов, а не "прмо" из цепи подушек)
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:24
Тут два варианта:
Скрепка не читает ошибки кузовного модуля - только моторный. Надо устранять неисправность, а не удалять лампу, т.к. это безопасность в первую очередь и жизнь людей, которая бесценна.
Wild Wild West ®
#7 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:28
Да, это возможно. Кстати, у меня стала тоже гореть, но я не связывал это с движением сиденья.
А ведь слышал, что у товарища на ровере была аналогичная ситуация и именно по причине сиденья пассажира, так как в нем стоимт датчик наличия тела smile.gif (ну типа, чтобы подушка знала срабатывать ей, если что, или нет)
Хм.. надо будет посмотреть.
А вот про скидывание ошибки мнение, что это можно сдлать только компутером я уже слышал тоже sad.gif
Да, точно...
Про "скрепку", я навреное, действительно поторопился.
#8 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:52
Конечно , в первую очередь , надо проверить предохранитель , разъёмы под сиденьем . Может "недошёл" разъём или порвался провод . Проверить наличие питания на предохранителе . Если модуль датчиков Airbag плохо подключен к своему разъёму , то цепь всех подушек закорачивается на землю . В этом разъёме есть закорачивающая перемычка .При плохом соединении разъёма эта перемычка , в обход модуля , подключает массу на лампу и она горит . А размыкается перемычка , когда разъём нормально и плотно воткнут в модуль . Что касается снятия ошибки , то не знаю . Может "мозги" её сами снимут после исправления неисправности . Удачи .
Если мне не изменяет память , то сам модуль находится под сиденьем пассажира .(см.фото)
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Ноябрь 2010 - 11:15
#9 Трианон
Трианон
  • Cообщений: 108
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 10:58
спасибо за ответы. пойду проверять разъемы
#10 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:51
У меня подушка загорелась,когда разъёмы отключили,снял ошибку сканером.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#11 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 12:28
Добрый день.
Ошибка сама не пропадёт. Придётся сбрасывать в сервисе.
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:33
При наличии программы и знании модели модуля Airbag (Siemens , Autoliv или Temic ) можно его снять , и дома , подключив к компу , а также питание ( 12 v ) стереть ошибку . Программа у меня есть . Но вот пользоваться ей мне не приходилось . В инете можно поискать , как с ней работать . Правда её ( модуль ) надо снимать , предварительно отключив аккумулятор . А то могут сработать подушки .
Но у кого есть рядом сервис , то может быть проще поехать туда и снять ошибку и не заморачиваться по поводу работы с программой и снятия модуля с авто .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Ноябрь 2010 - 13:34
#13 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 17:01
Цитата(sergemoskva @ 16.11.2010, 13:33)
При наличии программы и знании модели модуля Airbag (Siemens , Autoliv или Temic ) можно его снять , и дома , подключив к компу , а также питание ( 12 v ) стереть ошибку . Программа у меня есть.
Поделись схемой интерфейса и программой.
#14 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 19:19
Давно уже скачивал , поэтому точно не помню , какой разъём нужен . Но скачивал вот с этого сайта и по-моему в программу загружал Patch , а то она не открывалась . На форуме можно почитать , как с ней работать . Просто сам с ней не работал , не было необходимости . Вот и рассказать и подсказать - не могу . Читайте . В этой программе и Синтра наша есть .
Сайт
Сайт 2
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Ноябрь 2010 - 19:25
#15 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:16
Была у меня такая несиправность, когда ремонтировал иммобилайзер,пришлось отключать разъём подушки,после подключения горела лампа.Однозначно надо снимать ошибку компомили ехать на сервис. Как мне объяснили - любое вмешательство в цепь подушек и выскакивает такая ошибка.
#16 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:35
Кстати, а у всех в сидениях есть подушки, у меня походу нету, только пирапатроны на ремни безопасности?
#17 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:36
Я много раз снимал сиденья , и тем более , разъединял разъёмы . Но ничего подобного не было . А может у меня вообще не работают подушки , а модуль заблокирован ? Пока лампа не горит и я не заморачиваюсь по этому поводу.
#18 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:58
Я отсоединял сидения при стоящем аккумуляторе, но у меня лампочка как положено загорается на 4 сек и тухнет, хотя своим тестером я не смог подключиться, двигатель, коробка, иммобилайзер не вопрос а вот аирбег не дает, у братана на омеге без вопросов sad.gif
Я на этом форуме больше не играю...
#19 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:42
И вообще, по воскресеньям я в Москве бываю, кому надо могу продиагностировать за полцены если получится подсоединиться к компу, приблуда есть для этого smile.gif
#20 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 17:47
Много лет на форуме всем говорят, что подушки и читаются и программируются только TECH 2. Больше их ни чем не увидеть.
Разъёмы подушек можно разъединять и соединять сколько угодно, но! пока не включено зажигание. Включил зажигание при снятом разъёме - получи ошибку. Потому и советуют отключать аккумулятор, чтоб оградить торопливых от случайностей.
