Как отключить подушку безопасности?
Сообщений в теме: 32
#21 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:22
Цитата(ASPID @ 17.11.2010, 17:47) Просмотр сообщения
Разъёмы подушек можно разъединять и соединять сколько угодно, но! пока не включено зажигание. Включил зажигание при снятом разъёме - получи ошибку. Потому и советуют отключать аккумулятор, чтоб оградить торопливых от случайностей.
фигня у меня выскакивала ошибка после установки кресла на место, выключил зажигание, потрогал разъемы, включил все ОК!
Много лет на форуме всем говорят, что подушки и читаются и программируются только TECH 2. Больше их ни чем не увидеть.
Ерунда на Омеге брата я считывал состояние аирбегов и без проблем, вот на моей Синтре не получилось и хр. знает почему, самодиагностика проходит, поэтому я не теряю время на поиск проблемы подключения...
Сообщение отредактировал PODBOX: 17 Ноябрь 2010 - 18:23
Я на этом форуме больше не играю...
#22 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 16 Июнь 2011 - 21:10
Точно, какая-то заморочка. Загоралась, потом пропадала и так несколько раз. Сейчас опять горит и не тухнет. Надо проводку копать по-серъезному sad.gif.
Сообщение отредактировал v13: 17 Июнь 2011 - 07:14
#23 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: SENATOR B C3.0NE
Отправлено 28 Март 2012 - 16:45
Привет всем! Я снимал переднее сидение (подшить швейнику), и в гараже понадобилось переставить Синтру. На форуме читал что будет ошибка высвечиваться, и компом надо будет приводить в исправность так как заводил движок! Так и было-горела лампа айрбага! Поставил кресло и договорился на компьютер через недельку. А вот самое интересное-на третий день лампочка перестала гореть!!! Думал лампа сгорела, но при заводе загорается и тухнет. Вот такая история-обошелся без компа!
#24 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i 16v 1997г.в цвет ( Бронза)
Отправлено 28 Март 2012 - 20:58
Может на тех литровых двигателях это вот и проканывает , а вот на 2,2 по ходу нет сам влетел по незнанию пришлось ехать на диагностику ( это мои предположения )
#25 Oscar
Oscar
  • Cообщений: 87
Отправлено 28 Март 2012 - 21:14
Так у меня 2.2 бензин!
#26 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
Отправлено 28 Март 2012 - 22:30
значит повезло что еще можно сказать у меня этого не было 2 недели так ездил
#27 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 14:23
Снимал на днях переднюю панель. Отсоединял airbag. При отсоединенном airbag включал зажигание (чтобы включить вентилятор салона). Вспомнил что появится ошибка, an.gif когда было уже поздно. Теперь лампочка не тухнет...
#28 garry_s
garry_s
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z18XER 2013 MKP
Отправлено 06 Март 2015 - 21:25
Что посоветуете: вчера при запуске не погасла лампочка подушек.
Через пару часов и несколько запусков-остановок погасла.
Есть повод волноваться или нет?
Сыро очень сейчас, может влага куда-то в разъемах оказалась?
#29 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 06 Март 2015 - 22:09
И не потухнет ошибка снимается только через комп. Ну а там и подскажут где косяк,в моем случае обрыв шлейфа в руле(машинки то уже в возрасте)впаяли сопротивление чтобы ошибку постоянно не выбивало,ель на диагностику,а там жизнь покажет.
#30 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 13 Март 2015 - 20:10
МНЕ ОДИН ЧУВАЧОК-ЭЛЕКТРОНЩИК СКАЗАЛ ЧТО ПОДУШКИ МОГУТ ЗАГОРЕТЬСЯ ЕСЛИ С АБС НЕ ВСЁ В ПОРЯДЕ ( с проводкой). Сказал что могут быть глюки с загоранием и потуханием лямпочки подушек . Никак этот феномен он не захотел обговаривать*( видно тайна зарабатывания бобла), а может блееееефф??? Какое отношение проводка АБС имееет к подухам я ума не приложу, да и в схемах я полный валенокsad.gif
Изображение У меня погорела 2 недели и потухла , уже неделю не горит , я в ааааууууееее, что за борода ???:?
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 13 Март 2015 - 20:12
#31 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 14 Март 2015 - 10:12
наверное лампочка перегорела....
#32 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 15 Март 2015 - 14:28
ХМ Изображение Но когда вкл зажигание лямпочка горит-то!!! Изображение
#33 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
ХМ Изображение Но когда вкл зажигание лямпочка горит-то!!! Изображение 2 секунды и тухнет при заводке , так как-то, значит не перегорела, а есть какой-то ГЛЮК!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 15 Март 2015 - 14:29
