Заломаны шпильки на выпускном
Сообщений в теме: 42
#1 Hollod
Hollod
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: OPEL Omega B CARAVAN 98 2.0 8V МКПП ГБО Stag 300
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 19:35
Блин такая незадача собрался поменять прокладку между движком и выпускным коолектором и оказалось что две шпильки на первом цилиндре от ГРМ и верхняя и нижняя заломаны за подлицо с головой ai.gif . Коллектор снят но как достать шпильки не знаю начал сверлить вродебы в центр но сверло сошло .
Может двигатель поднять для удобства с подушек??
#2 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 20:58
Проще бошку снять ИМХО.
#3 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 21:01
голову снимать и нормально высверливать
#4 Hollod
Hollod
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:40
А если попробовать левосторонюю резьбу!?
Кто нибудь пользовался ей ???
#5 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:42
Hollod, хотите дам совет как сэкономить денег? Снимайте голову и делайте нормально!
#6 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:48
это как?это что?
#7 Hollod
Hollod
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:22
это как?это что?
Шпиля 8-ка берется сверло 3-ка и сверлится в шпилю на 1 см затем вкручивается метчик с левой резьбой и когда он упирается есть возможность выкрутить шпильку 50 на 50 если не закисла.
#8 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 23:56
Во-первых нужен свободный доступ к обломку шпильки. В идеальном случае - это снятая головка, лежащая на столе перед тобой. Но если освободишь все вокруг прямо на моторе, то можно попробовать не снимать голову. Далее - тонкое, острое сверло на 3 мм. Не китайское, а нормальное. Из быстрорежущей стали. Далее - если на столе, то можно и шуруповертом. Если на машине, то потребуется гибкий трос с патроном для зажатия сверла и дрель. Ставишь сверло на центр обломка (желатально предварительно накернить там ямку) и аккуратно сверлишь посередине маленькое отверстие на малых оборотах дрели.
Чем аккуратнее сделаешь - тем лучше будет результат. Внутрь на 3-4мм. Затем берешь тонкий экстрактор с обратной резьбой, заворачиваешь его в отверстие и давишь на отворот, избегая резких усилий. И шпилька вывернется, освободив тебе штатную резьбу под штатную шпильку.
Два дня назад проделывал подобную операцию.
#9 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 00:03
Цитата(Andranik @ 16.11.2010, 22:48) Просмотр сообщения
это как?это что?
Зачем мечик, использут в таких ситуациях экстракторы сломаных болтов, шпилек.
#10 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 01:07
Взять болт более тонкий,чем шпилька и приварить.Обычным рожковым ключом спокойно открутить.
Мы так делали,правда,не на Омеге.
#11 Senegalez
Senegalez
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Omega B 2001 Z 22 XE АКПП
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 07:25
С экстракторами надо очень аккуратно , если вдруг обломится ( что часто бывает) , вообще потом проблема шпильку достать. Я например высверливаю угловой дрелью.
#12 rtek
rtek
  • Cообщений: 844
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2001г. Z22XE АКПП(был), БМВ525 09г.
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 09:55
она ж наверное заподлицо сломана...
#13 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 13:20
Согласен. Но аккуратность нужна в любой работе всегда.
#14 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:29
Взять болт подлиннее,да ткнуть чуть полуавтоматом.Там же хорошего качества сварки не надо.К тому же сварка разогреет шпильку и она легко вывернется.
#15 satellit
satellit
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OOB 94г. X20XEV, мкпп, Caravan
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:31
Ещё в просверленное отверстие в шпильке, можно забить биту TORX, и за неё уже отвернуть, а экстрактор очень даже может сломаться ph34r.gif и тогда только сварка поможет.
#16 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:43
satellit, со сваркой надо быть очень осторожно, особенно если шпилька обломилась не ровно, а со скосом. А сварка на кручение, с приваром под углом, очень хрупкая конструкция.
#17 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 13:49
А что такое экстрактор первый раз слышу? Про мельчик сразу могу сказать что не вариант, он сломается 99% и тогда точно голову придется снимать...
Мой Омега
#18 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 15:07
#19 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
ээээ...типа метчика (только конической формы) с левой резьбой. сверлим отверстие в извлекаемом обломке, вворачиваем в него экстрактор до упора и крутим дальше.
есть другая разновидность экстрактора - он не вкручивается, а вбивается в отверстие. и крутя его - выворачиваем обломок. az.gif
#20 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:58
http://www.lmgtfy.co.../?q=эк?%8...?ки
