Заломаны шпильки на выпускном
Hollod
, 16 Ноя 2010 19:35
Сообщений в теме: 42
#21
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:23
Все кто смотрел сказали что съем головы решит эту проблему, подругому никак ни сварка ни экстрактор ни метчик. Теперь вопрос в другом разбирать весь движок и делать капиталку или самое простое снять высверлить поменять прокладки и поставить назад ?????
Какие сложности могут появиться???
#26
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 12:16
Блин такая незадача собрался поменять прокладку между движком и выпускным коолектором и оказалось что две шпильки на первом цилиндре от ГРМ и верхняя и нижняя заломаны за подлицо с головой
Дайте совет как сделать и какие действия выполнять .
Может двигатель поднять для удобства с подушек??
а фотку обломанной шпильки скинуть можешь
#27
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:57
а что такое мельчик???
Инструмент для нарезания внутренней резьбы...
ээээ...типа метчика (только конической формы) с левой резьбой. сверлим отверстие в извлекаемом обломке, вворачиваем в него экстрактор до упора и крутим дальше.
есть другая разновидность экстрактора - он не вкручивается, а вбивается в отверстие. и крутя его - выворачиваем обломок.
Я конечно подозревал что это такое,я его знаю видно под народным названием как вывертыш
Мой Омега
Мой Омега
#28
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 00:36
Всё зависит от мастеров.
У меня когда секло,я с дуру купил новый коллектор(так и лежит невостребованый).
А по приезду к мастерам, оказалось что заломаны две шпильки всего.
На выкручивание их им понадобилось минут 15 всего(коллектор конечно был уже снят).
Использовали ел. сварку.
Так что,если руки не из задницы,сломаные шпильки не проблема.
B Omega 2.2 16V 2001г.в.(Z22XE)+Volvo S40 D2 2011
#30
Отправлено 09 Февраль 2011 - 08:36
Недавно такая же беда случилась, сломал 2 шпильки, еще 4 гайки не откручено, решил гнать в сервис. Подскажите, если будут снимать голову, что необходимо докупить (помимо прокладки коллектора и шпилек)
Прокладку клапанной крышки с колечками, прокладку ГБЦ.
З.Ы. Заполните профиль по человечески. Тип двигателя, год, тип КПП.
#32
Отправлено 09 Февраль 2011 - 10:27
Почему все сразу снимают голову?
Если никаких ремонтных работ с двигателем не собираетесь делать, то по мне гораздо быстрее и дешевле достать целиком движок, высверлить заломанные шпильки и обратно его поставить.
Спрошу конечно в сервисе о таком варианте, но последнее слово в данном вопросе, увы, останется за ними
#34
Отправлено 09 Февраль 2011 - 16:26
Можно еще заодно задний сальник коленвала поменять.
Да чо там мелочиться, можно и сцепление сразу поменять, и выжимной... Если коробка механика. А если автомат, то и автомат поменять... ну или перебрать... все равно его сняли уже...
Да и мотор, если снят с машины, перебирать гораздо легче. Ну там прокладки, сальнички махнуть... никогда не помешает. Кольца поршневые уж заодно...
Все равно мотор уже вынут.
#35
Отправлено 08 Март 2011 - 22:22
Сегодня высверлил две шпильки. Процесс занял 2 дня, шуруповерт с плавным пуском маленький сверла от 2 до 7, метчики, экстракторы т.к. ими пользовался, 2 керна, переноска.
Шпильку кернил по центру очень важно попасть по центру это 90% успеха, и высверливал по очереди от 2 до 6 сверла, т.к. я промазал с центром то у меня в обоих случаях остались по 1 кусочку они шатались но не вынимались, промучался долго но не вынял, взял семерку прошел 1 см. и кусочки через 5 минут были извлечены. После каждого сверла проходил мечтиками и экстракторами +WD но выкрутить родную шпильку не вышло. Завтра просверлюсь сверлом 9-кой нарежу резьбу 11-куна заводе закажу шпильки в голову 11 а в коллектор 8 и все.
Согласен компрессия была 12.5-13, один предлагал мне движок поднять но я побоялся ему доверять, а конкретно чтобы сделать все отказались, только на одно сервисе загнули 130 американских за день работы, выкрутят так выкрутят нет так нет.
#39
Отправлено 10 Март 2011 - 12:50
Собираюсь поменять прокладку выпуска. вопрос в следующем: если гайки не откручивать а спилить скажем болгаркой маленькой ну или полотном по металлу. чтобы не сломать и ни е.аться потом????? мотор чум.
не везде подлезешь.
попробуй погреть горелкой не откручивающие гайки
Сообщение отредактировал rfxtr: 10 Март 2011 - 12:52
#40
Отправлено 10 Март 2011 - 21:53
не везде подлезешь.
Щас потеплеет займусь. постараюсь сделать фотоотчет по этой теме, попробую все же спилить гайки или хотя бы немного надрезать чтобы напряжение ослабить, чтобы не сломать шпильки, ну а уж если всетаки сломаю, то это еще одна тема для отчета ))))))))
