Установка дневных ходовых огней на Астру G
Сообщений в теме: 216
#201 Крашер
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 01:07
и бывает что нет ближнего света, меняю реле и поехал дальше, это щас бесит ,менты дёргают
Честно говоря - недопонял.
Если ходовые огни работают - то менты не должны-бы дёргать за не включенный (при этом) ближний свет...
#202 dli.alex
dli.alex
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra универсал
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 08:52
мужики,ещё раз по порядку, в первои схеме есть ошибка,я её исправил в схеме с распиновкой, всё у меня работает хорошо и правильно,вставил ключь включились габариты, завёл включился ближний,но со временем выгорает первая по схеме реле и тухнет ближний а я этого могу не заметить,вот и приходится оправдыватся перед полицией
#203 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 12:54
а что значит выгорает?
что именно сгорает?
#204 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Astra G 2003 - Z16SE
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 17:35
Я так понимаю, что релюшки расчитаны на меньший ток, чем потребляют ваши лампы ближнего света, поэтому и выгорают. Лампы на сколько ватт стоят у Вас - на 55? 100?
#205 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 19:19
привет, всем.
купил https://ru.aliexpres...mStoreLevelAB=5
и
https://ru.aliexpres...2311.0.0.npX0lu
подключил к аккуму и ближнему свету.
Выглядит отлично и работает без нарекания.
PS
  только контроллер я дополнительно герметиком прошелся
#206 dli.alex
dli.alex
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:42
лампы стандарт, 55 ватт,видимо залипают от мощи, вот в этом и был вопрос может сталкивались как доработать чтоб не умирали реле, я в принципе не искал и смотрел,но может есть такие реле мощней
привет, всем.
и
PS
в вашем случае дополнительные светодиодные панели, у меня стандартные фары
#207 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:47
даже отечественные реле без проблем выдерживают фары.
например на той же 2106 дальний свет 4 сперали по 55. реле держит и нормально работает.
что именно горит в вашем реле?
#208 dli.alex
dli.alex
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 23:47
что именно горит не скажу,не разу не проверял, просто менял и поехал дальше
реле на схеме с диодами, при работе греется,и умирает, думал может как то можно снять нагрузку
#209 chpl12
chpl12
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:11
Берете, покупаете реле на 30 - 40А (например 141951253B Реле вентилятора (40 А)) и катаетесь на здоровье.
#210 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:18
ставлю ДХО, чтобы снизить нагрузку на "гену".
Если у Вас горят релюшки на ближнем свете - это ОЧЕНЬ плохо. Вам срочно нужно ехать к нормальному автоэлектрику - смотреть проводку на "КЗ"!
Ставя релюшки или предохранители большей мощности - Вы не решаете проблему, а усугубляете её (в один прекрасный момент можете погореть)
Сообщение отредактировал Koles96: 23 Ноябрь 2017 - 17:20
#211 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 20:21
если остальная схема работает нормально, то проблем в проводке нет.
Сообщение отредактировал berkut: 27 Ноябрь 2017 - 12:19
#212 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 11:37
фото
#213 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 27 Ноябрь 2017 - 12:19
@Koles96, что это? колхоз конечно дело индивидуальное, но зачем его так всем показывать?
#214 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 10:39
понимаю что колхоз, но разве есть другое решение ДХО для данного авто?
При данном колхозе ничего страшного не наблюдается, только одни плюсы (не горят лампочки ближнего света и подсветки всего и вся, в следствии чего меньшая нагрузка на ГЕНУ и на семейный бюджет).
PS
  Вы еще не видели какой колхоз был в данном авто когда я его купил почти год назад (от некоторых приблуд пока не возможно избавиться).
#215 Крашер
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 01:25
А что, мне нравится.
@Koles96, а, "электрически" - включение от чего делали?
Я в своей брал сигнал с реле бензонасоса, что под капотом...
Правда, пришлось вывести доп/выключатель с регулятором яркости. А то уж очень слепил встречных по ночам...
#216 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:30
у меня еще элантра HD, там я тащил провод с салона (ACC) + брал провод с ближнего света. Логику делал через 5-ти контактное реле (включаешь АСС - загораются ДХО, включаешь ближний свет - тухнут ДХО).
На опеле купил модуль управления ДХО (ссылка выше). Данный модуль дополнительно герметизировал, питание взял с аккумулятора, контрольный - ближний свет фар. Заводишь авто - включаются ДХО, включаешь ближний свет - ДХО притухают, глушишь авто - ДХО какое-то время горят, потом тухнут (типа световая дорожка)
#217 Крашер
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 12:31
Я предпочёл обойтись одним реле, маленькой лампочкой от приборки и тремя диодами.
Сигнал с реле бензонасоса - оставляет выбор.
Или ДХО загораются сразу при включении зажигания. Или только когда двигатель заведён.
Независимо от ближнего света. Я выбрал первый вариант.
Но, проводок от ближнего света через диодик к реле ДХО - и, при включении ближнего света - ДХО отключаются.
Параллельно вывел кнопку "блокировки отключения". Ну и пришлось внутрь самих фонариков ДХО залезть. Вывел регулировку яркости на потенциометр. Оба фонаря - управляются одним переменником.
