Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 30
#1 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:16
Доброго времени суток! С Вектрой А С16NZ 92 г.в. нарисовалась проблемма. Периодически пропадает питание бензонасоса. Встречается 2 варианта: 1 при включении зажигания питание не появляется, 2 появляется, но напряжение 6-8 В. (бензонасос не запускается). Если питание появилось нармальное, то машина едет без проблемм. Полагаю, глючит реле бензанососа. Пролистал всю литературу, указано, что оно в моторном отсеке, в коробке. Но в данной машине НЕТ такой коробочки под капотом! Может кто подскажет, где его искать?
#2 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:31
vepr001, не может быть, на всех верках там стоят реле насоса
#3 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:40
P402ROM, в том то и дело, что там её нет. Машина переваривалась после оварии предыдущим хозяином. Может её перенесли куда то. Тогда как её найти? Кстати, что зареле стоит прямо под блоком управления двигателем (у правой ноги пассажира)?
#4 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:43
после 91 года коробочки перенесли в салон
#5 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:09
vepr001, тебе подсказывают что реле может быть в салоне. У ног пасажира под ЭБУ стоит реле центрального замка. Ты профиль на всякий случай забей, укажи машину, двигатель, год.
#6 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:32
92 год, Вектра А, C16NZ. Салон большой. В блоке предохранителейеё нет. Над блоком мотыляется на проводах здорвенная реле зелёного цвета. Пологаю, не она. Где хотя бы искать?
#7 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:50
пассажирское сиденье. пластик около правой ноги отдирай на наслаждайся
#8 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:42
biozard, смотрел там. Имеется, блок управения двигателем и 1 реле. (P402ROМ говорит, чтоэто на ЦЗ) больше там ничего нет.
#9 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 14:14
vepr001, под панелью под блоком предохранителей посмотри, у меня там какие то релюхи стоят, правда я не знаю что за релюхи.
#10 opelevod~2007
opelevod~2007
  • Cообщений: 128
  • Автомобиль: OOB OVA
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:50
vepr001
Это то самое реле которое ты ищешь. Реле, которые отвечают за работу ЦЗ находятся непосредственно в самом блоке ЦЗ.
Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима
Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
Дима
#11 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 22:31
Цитата(opelevod~2007 @ 22.11.2010, 21:50)
vepr001
вот там как раз блок и стоит в ногах у пасажира, чел просто выразился что это реле.
#12 Saniaba
Saniaba
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Vectra A c20ne-hаtchbаck RECARO
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:41
Это и есть реле, я сам в прошлом году с ней помычился, она рядом с мозгами находится...
Проблема была следующая: абсолютно все отключаешь, а потребление аккумулятора 1.5 А, все перебрал что только возможно и вычислил что это реле бензонасоса подкорачивает...
Я ее всткрыл а она полная воды была, я ее вычистил, высушал, в корпус обратно засунул, швы герметиком замазал (раскурочил немного когда разобрать), и уже год горя не знаю, и ума не приложу как возможно что в сухом месте герметичная реле превратилиъась в аквариум...
Сообщение отредактировал Saniaba: 23 Ноябрь 2010 - 00:49
#13 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 08:17
Saniaba, очень легко и просто. Туда вода попадает только так. Надо все швы под жабо герметиком проклеивать. У меня ЭБУ был мокрый, вода прямо по жгуту туда стекала.
#14 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 10:02
Так, насколько я понял, реле, которое стоит под ЭБУ, это и есть реле бензонасоса? Тогда хреново дело. Это реле я менял-толку никакого. Значит где то в проводке контакт плохой.
Сообщение отредактировал vepr001: 23 Ноябрь 2010 - 10:03
#15 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 11:35
vepr001, а ты попробуй это реле отцепит и попробовать централкой пощёлкать, если работать не будет, реле ЦЗ если работать будет, возможно реле насоса. А ещё лучше выложи фото этого реле.
#16 vad9065071
vad9065071
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 21:31
ВОЗЛЕ БЛОКА ЭБУ ЕСТЬ РАЗЪЕМ С КРАСНЫМ ПРОВОДОМ С СИНЕЙ ПОЛОСОЙ ЭТО ПЛЮС НА БЕНЗОНАСОС, ПО ЭТОМУ ПРОВОДУ ЛЕГЧЕ НАЙТИ РЕЛЕ.НО ЕСТЬ ЕЩЕ РАЗЪЕМ ВОЗЛЕ БЕНЗОБАКА ЕСЛИ РЕЗИНКА СГНИЛА ТО ТАМ ПОХОЖЕ И ВЕСЬ ГЕММОР СКРЫТ, САМ НАШЕЛ СЛУЧАЙНО КОГДА БАК МЕНЯЛ
Сообщение отредактировал vad9065071: 23 Ноябрь 2010 - 21:37
#17 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:53
#18 vepr001
vepr001
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:52
Эх, старость не радость... где то отгнила масса на топливный насос. Кинул дополнительную саплю от кузова прямо на разъём бензонасоса, и уже три дня всё работает.
Кстати, при борьбе с проблемой пробовал подать питание (и + и -) на рызъём бензонасоса без его отключения (вывел из разъёма 2 проводка, икак начались глюка подал на них питание от акккамулятора). Так в машина задёргалась, всеми лампочками на щетке замигала... Хрень какая то. Ведь 12 В это и в африке 12В...
Сообщение отредактировал vepr001: 29 Ноябрь 2010 - 09:56
#19 саня**
саня**
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel-wektra
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 14:47
Ребята,вот ещё вопрос по поводу бензанососа при включение зажигания,бензаносос молчит при повороте ключа на стартер он начинает работать,правильно или нет это???Машина ОПЕЛЬ ВЕКТРА-2.00 NE.89 год.
#20 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 15:13
Правильно!
