стрелка спидометра
Сообщений в теме: 12
#1 Ramir
Ramir
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Omega A2.0lmkpp ML4.1
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:24
Работаю в такси заметил чтоза аналогичный заказ счетчик выбивает меньше и газ быстрее заканчивается.Стрелка спидометра коекак ровно держится только при наборе скорости а при резком сбрасывании падает на ноль хотя скорость на глаз за 60.Короче стрелку колбасит от 0 до 120 при 60 км в час. Разобрал тросик,прокрутки в приводах не обнаружил, привод грибок чтот в коробке визуально целый,остается спидометр или привод грбка,Может кто подскажет зораннее благодорен,
#2 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 00:52
Может привод грибка сточиться. Вооружись фонариком и загляни внутрь коробки при снятом приводе спидометра. Пластиковую шестерню видно, ну и состояние ее зубьев можно оценить.
Мой фетиш - А. Фогель
#3 Ramir
Ramir
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 10:25
стерлась часть шестерни находящейся в коробке.Вытащил привод перевернул все работает спасибо.
#4 лев белорус
лев белорус
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: oоа с20ne 1988
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 16:39
у на сегодняшний день похожая ситуация происходит. при езде, не зависимо от скорости,и наборе или сбросе газа. стрелка спидометра ведёт себя как на формуле 1. при этом из спидометра раздаётся хруст. или тросик или спидометр,скоро накроется тазом.
#5 ViktorZujkov
ViktorZujkov
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Omega A C24NE
Отправлено 08 Август 2014 - 22:19
Ramir, Ramir, здравствуйте. Как вытащил, как перевернул, объясните пожалуйста.
Зато не в кредит
#6 AleksN
AleksN
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Opel Omega-А GL 1986 г/в 1.8 18NV карбюратор Pierburg 2E3
Отправлено 11 Август 2014 - 09:26
В твоем случае это спидометр. Этот хруст у тебя появился не после снятия спидометра?
Сообщение отредактировал AleksN: 11 Август 2014 - 09:26
Отдам Opel Omega A 1986 г/р в хорошие руки Подробности
#7 Koks312
Koks312
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: opel vectra b(x18xe),докуплена opel omega a (c20NE)
Отправлено 14 Август 2014 - 15:26
Была у меня такая беда,все решилось заменой привода ,цена вопроса 300р,не вижу смысла в перевлрачиваниях и др колхозах
#8 dima_usov
dima_usov
  • Cообщений: 54
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 06:16
я нашел за 200p )
работы не так много, время просто займет впустую такие мелочи
#9 ggric
ggric
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel omega karavan c20ne
Отправлено 28 Январь 2016 - 16:01
а где нашли? может от какой нашеймарки подходит? у нас в магазах нет..
#10 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Январь 2016 - 16:55
ggric, на разборках надо искать
#11 -Алексей-
-Алексей-
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Omega A 18sv, Opel Omega CDA c20ne
Отправлено 29 Март 2018 - 23:22
Доброго времени суток! Подскажите, на Opel Omega CDA спидометр электронный или тросик? 90гв, с20ne, просто по случаю купил недорого, кузов класс, а башка перегородки лопнуты... Так когда тащили на тросе, спидометр не показывал... зажигание выключено было(боялся за провода под капотом... БЕЗ ГБЦ)
#12 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 02 Апрель 2018 - 08:40
надежнее всего заглянуть под днище машины и посмотреть, что из кпп выходит. по идее в 90-м уже датчик скорости должен быть
#13 Опелёчек90
Опелёчек90
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: omega a
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 23:08
Сталкивался с этой проблемой.
