помогите оживить машинку
Сообщений в теме: 29
#1 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 19:04
ребята машинка после дтп ...машинка 2006 с мотором 1.8xer механика . машину собрал но она не заводится даже стартер не срабатывает ((( горит на панели приборов индикатор с машинкой в которой ключ торчит ,индикатор подушек ......подскажите с чего начать ???
когда ключ поворачиваешь на стартер в блоке который находится в багажнике щёлкает реле и всё (((
#2 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:48
Для начала считай ошибки(педали газа и тормоза в пол и включить зажигание,если что-то не понятно ,поищи как самому сделать диагностику и коды ошибок,есть на форуме),а дальше видно будет.
#3 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:01
desperado311, куда был удар, что снимал, что разъединял?
#4 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:20
показывает ошибки
P0530-6
P1610-0
P2182-14
[quote name='berkut' date='23.11.2010, 22:01' post='938720']
снимали двигатель и всю переднюю панель
как расшифровать ошибки ??
#5 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:24
desperado311,
P0530-6 - датчик давления кондиционера.
P1610-0 - иммобилайзер. Возможно он не даёт запускать...
P2182-14 - датчик температуры двигателя.
Спецы по Зафире поправят...
#6 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:35
desperado311, первое проверь как себя чувствует монтажный блок. все должно быть подсоеденино и затянуто
второе проверь все разъемы по мотору
Что горит на панели?
#7 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 17:59
сам я уже всё проверил и попробовал не хочет заводиться ((( ладно подожду среды записался в "викинг-авто" буду надеется что помогут
#8 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 23:18
понятно. когда так говорят, значит ни чего. тогда пусть сервисмены поколдуют и посмотрим, что ц них получится. часто многие обящают, а потом руками разводят, потому как А очень отличается от В.
#9 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 16:56
сегодня отдал жду результата
#10 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:46
1610 - действие иммобилайзера не запрограммировано. Занятно, ей что новый ЭБУ двигателем что ли поставили?
ЗЫ. А викинг авто - это в каком городе?
#11 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:33
это в красноярске !!!
машина уже неделю в ремонте ((( неужели всё на столько сложно ((
#12 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:35
Ею вообще не занимаются. Столкнулись с проблемой, а думали просто будет. Отписали симптомы в GM и сидят, ждут советов. bf.gif
#13 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:32
desperado311, забирай обратно, сам быстрее сделаешь.
#14 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 09:22
Красноярск далеко...
1610 - это либо новый, незапрограммированный блок, или б.у. отвязанный, либо программа слетела, возможно в результате глюка, возможно в результате повреждения запоминающих устройств блока.
Т.е. попробовать перешить, а если не получается. то наверное и поменять.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Декабрь 2010 - 09:22
#15 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:21
ребята ))) наконец то забрал её и первый раз прокатился ))
теперь нужно реле на переднии очистители (их нет в блоке предохранителей который под капотом ) реле влючения и реле регулировки скорости .....где их искать не знаю ((
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 16:53
desperado311, а зачем? Там же пауза настраивается так: вниз - один раз махнут, через нужный промежуток, переключить дворники качком вверх в режим прерывистого маха с заданным интервалом.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:06
desperado311, лучше сфоткай свой блок. там и подскажем что надо, а что нет.
#18 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 09:34
реле стоят в подкапотном блоке .....K5 это на включение выключение К6 вроде скорость стеклоочистителей
блок вот какой был когда купил машину
ребята )) а как вы смотрите температуру двигателя ???
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 09:56
у кого есть кнопка сеттингс - жмут при включенном радио секунд 5, и листают клавишей BC
#20 berkut
  • Cообщений: 16 520
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 20:09
тогда не мудрено, что она не заводилась. он разукомплектован. с таким набором элементов машина работать не будет. не заведется, не будет моргать, греть, и прочее
не понятно что с силовыми предохранителями, нет реле омывателя фар, ПТФ, регулировки и вкл стеклоочистителя, вентилятора салона(комплектация??).
сильно бликует по предохранителям, но похоже там половины нет.
давай фото после ремонта. так тяжело объяснять, надо видить ныняшний блок. и желательно без бликов, может без вспышки будет лучше.
