помогите оживить машинку
Сообщений в теме: 29
#21 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 14:52
там практически всё стоит уже кроме вот этих двух реле на стеклоочистители....фото может завтра сделаю
сегодня поменял переднюю стойку )) а то колесо боком стояло (старая была загнута ) сегодня хоть прокатился наконец то ))едет ка сумащедшая .....правдо развал надо делать а то кидает в разные стороны ....но перед этим надо рулевую тягу поменять
#22 zaf_zaf
zaf_zaf
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel zafira_A двигло=z18xe на автомате
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 19:47
видать досталось твоему зефиру ?! Изображение
#23 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:10
бывает и хуже. ждем фото.
#24 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 16:48
загорелась машинка с ключиком что это значит ???
#25 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 19:55
это значит пришел пипец.
2 педали в пол, ключ в контакт, смотрим код ошибки и пишем смс в тему.
#26 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 10:52
нашёл из за чего загорелась эта машинка ))) фишка с датчика слетела который стоит в головке двигателя с внутренний стороны .....так же разобрался с дворниками )) нашёл в японской разборке релюшки от toyota визуально похожие поставил всё заработало ))
осталось тягу рулевую поменять ...сделать развал ....и в бампер нужны все заглушки )) и машинка будет в порядке ))
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 11:29
На всех разъёмах существуют фиксирующие защёлки. Раз фишка слетела, значит кто-то не посадил разъём на место как следует. Один разъём? Или ещё будут сюрпрайзы??? blink.gif
#28 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 11:37
там просто фишка самодельная .....
#29 desperado311
desperado311
  • Cообщений: 25
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 16:39
заболтался вал привода правого переднего колеса ....наверное из за этого появился стук в подвеске ???
#30 berkut
  • Cообщений: 16 554
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 19:22
просто так болтаться не может, смотри или вскоробке не вставлен, это плохо, или ступица может быть не затянута, это лечится.
