Сцепление
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 21:16
как вообще понять что приходит его час?... признаки не могли бы огласить? ну или простой тест, который реально сделать самому в полевых условиях
Сцепуха "буксует", так говорят. Т.е. газу даешь, обороты идут, а машина почти не разгоняется. Диск о диск трется, а в полный зацеп не входят.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:45
есть и выжимной подшибник может чё он
а так у меня 52000 москва постоянно с её пробками вроде всё живо
#7
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:25
Кажеться подходит сцепление, хватает вверху...
Периодически стал замечать как бы и у себя такую проблемму, панику поднимать не стал, решил разобраться, присмотреться. Однако понял, что проблемма не в сцеплении а во мне, то газу больше даш в момент переключения, то ногу не до конца уберёш ( ну в смысле с педали), вобщем сам косячу.
Но это бывает редко
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:41
Форумчане, спасибо кто откликнулся, наверно я паникер) вроде не буксует, и на обороты движка реакция четкая...
Сцепление можно и подрегулировать, если напрягает. Как на комбике устроено я не смотрел, но должна быть регулировка на лапке. А вообще такое "схватывание" даже удобней, т.к. не надо до пола выжимать педаль шоб не "шуршать" скоростями при переключении (как на новой).
не только буксует бывает плохое включения скоростей
Выжимной просто проверить. Выжал сцепуху - пошол гул - значит он. Если выжал сцепуху и гул наоборот пропал, то это уже подшипникам коробки амбец приходит. Это я так...к слову.
#11
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:33
а если на холодную первая плохо втыкается,это чо? ну прям бывает ащще не вставляется,как поездит прогреется все хорошо!
Масло в коробке холодное, густое, синхронизаторы не поспевают, вот и не включается. Наверное, проблема возникла недавно, как похолодало?
#12
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 21:51
На нашем авто регулировки нет!!! Если только прокачка гидропривода...
Первая после второй включается "плохо" если накатом, нужен двойной выжим или скорость не более 5 км/ч. Это не неисправность!!!
Сообщение отредактировал combo: 25 Ноябрь 2010 - 21:55
#13
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:50
Ну Вы сейчас наговорите...
Во первых при переходе на понижающую передачу, на коробках без синхронизаторов (например ГАЗ 52) или при дефектах синхронизаторов, применяется не двойной выжим а перегазовка. А вот на повышающую - двойной выжим. Перегазовка производится на нейтрали, чем выше скорость тем больше газу. Старая прописная истина.
#14
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 18:52
Замечание принимается - двойной выжим с промежуточной перегазовкой.
Не силён в терминологии, да и без синхронизаторов не приходилось ездить...
А у нас на первой нет что ли синхронизаторов?
Сообщение отредактировал combo: 06 Декабрь 2010 - 18:58
#17
Отправлено 08 Апрель 2012 - 10:42
хорош комбо сравнивать с газоном.
у меня с первых дней первая передача с переменным успехом включается, то нормально то нужно два раза выжать сцепление, и по барабану что холодная что горячая.
Я понял это у всех комбиков- у меня тоже бывает включается с трудом на холодную и задняя бывает с небольшим скрежетом. Легче включается, если вначале включить вторую.
#18
Отправлено 08 Апрель 2012 - 12:14
Если на педаль слегка нажать(в пределах холостого хода педали) чувствуется вибрация,а если выжать педаль до конца, то никаких вибраций нет. Сцепление не буксует.
Покупал машину не новой, и за 24 тыс. пробега ситуация не улучшилась и не ухудшилась.
На даный момент общий пробег автомобиля 122 000.
#19
Отправлено 08 Апрель 2012 - 14:15
подскажите на задней передачи нет синхронизаторов? у меня тоже проблема с задней прям чувствуешь как там все включается
заднию передачу сразу включать нельзя. надо выжать сцепление подождать пару секунд и включать передачю. разницу чуствуеш..
#20
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:56
Хотел поитерисоваться.
У меня при покупке тоже возник такой вопрос,но сейчас привык,не замечаю,хотя при первой встрече чувствовал тоже самое в педали сцепления.
