Материал в полном объеме ориентирован на человека, умеющего пользоваться различным инструментом и имеющего не только необходимый инструмент, но и техническую документацию, содержащую требуемую справочную информацию (наподобие моментов затяжки резьбовых соединений). Описаны работы в полевых условиях, без подъемника.
Поставляется AS IS, лицензия GPL.
Ответственность за все, что вы будете делать с мотором своей машины, руководствуясь данным документом, лежит исключительно на вас.
Не забывайте про Технику Безопасности
Внимание! При процедурах снятия/установки коллектора в обязательном порядке меняются уплотнительные прокладки между:
1) коллектором и ГБЦ
2) коллектором и приемной трубой выпускной системы ("штанами")
3) коллектором и трубкой вторичного воздуха (эти мне правда найти не удалось, оставил старые, намазав специальным термостойким герметиком)
и
1) болты крепления приемной трубы к коллектору
2) шпильки и гайки крепления коллектора к ГБЦ
!!! Указанные резьбовые соединения при сборке необходимо смазать термостойкой антипригарной пастой. В простейшем случае таковой может служить графитовая смазка, я пользовался пастой от LM (белого цвета)
1) Процедура снятия
Если у вас стоит кондиционер - отсоединяем крепления шланга кондиционера спереди двигателя с целью обеспечения максимальной подвижности этого шланга. Одно пластиковое крепление между шлангами и один винт. Еще можно придать подвижность жгуту проводки спереди двигателя.
Вынимаем масляный щуп, чтобы не сломать. Заметка на будущее - если трубка для щупа вам будет мешать в процессе работы, ее можно развернуть в сторону. Она фиксируется одним болтом. Но так как это еще и болт крепления насоса ГУР, то перед его откручиванием лучше снять ремень привода агрегатов.
Снимаем хомуты и отсоединяем шланги подачи вторичного воздуха в коллектор. Шлангов два - один короткий между обратным клапаном (установлен на трубке, входящей в коллектор ; номер детали по EPC 9) и запорным клапаном (этот клапан крепится рядом с бачком ГУРа). Второй шланг идет от запорного клапана вниз машины рядом с блоком АБС. Он в жаропрочной гофрированой трубке.
Для облегчения работ можно открутить гайку крепления вот этого второго шланга (он крепится рядом с блоком АБС) и обеспечить ему некоторую подвижность.
Снимаем кожух коллектора и кронштейн крепления обратного клапана (трехлапый такой, номер детали по EPC 12). У кожуха четыре болта TORX, два из них держат еще и кронштейн, еще один болт (в нижней точке крепления) держит крепление воздушной трубки. Кронштейн к трубке крепится винтиком, который доступен сзади. Открутить довольно легко, там надо задействовать шестигранную головку на 10 (емнип) и маленький вороток. Можно предварительно полить винт WD40.
Берем WD40 и поливаем гайки крепления коллектора (предварительно хорошенько нащупайте их и запомните свои ощущения - ставить почти весь нижний ряд (4 штуки) придется вслепую).
Далее находим и поливаем болты крепления приемной трубы к коллектору. WD40 не жалеть, это самое проблемное место во всей истории. Можно полить несколько раз с промежутками, положить туда тряпку и полить еще... Дело в том, что эти болты работают в таком месте, что отлично пригорают и перегорают.
Пока там откисает, можно снять кронштейн запорного клапана (чтобы было побольше места). По совместительству он еще и бачок ГУРа держит. Бачок при этом отлично стоит на месте, привязывать не надо.
Поднимаем машину на домкрате, скидываем переднее левое колесо.
Лезем под машину - откручивать болты приемной трубы. Добираться очень неудобно, для двух или трех болтов придется ставить на вороток карданчик. Но можно. Я даже защиту не снимал. Вот тут самое неприятное - болты могут не захотеть откручиваться и в пределе даже сломаться (это "болезнь"
Снимаем с коллектора трубку вторичного воздуха. Два винта TORX. Трубку запихиваем вглубь моторного отсека, как-нибудь ее там заклинив. Вынимать неудобно и незачем.
Отвинчиваем гайки крепления коллектора. Коллектор при этом никуда не упадет - можно не бояться.
Теперь берем коллектор поудобнее, снимаем со шпилек движением в сторону от двигателя и потом тащим наверх. Следим за тем, чтобы не насиловать шланг кондея (там, где он входит в моторный щит).
Коллектор снят. Убираем прокладки.
Вывинчиваем шпильки. Если нет шпильковерта, используем две гайки M8. Навернув их на шпильку и законтрив одну гайку другой, можно вывернуть шпильку с удобствами. Если не хватает силы рук, на гайку можно накинуть ключ. Только аккуратно, чтобы не заломать шпильку, при перекосе они ломаются легче (по причине нежелательных перекосов и излишних усилий я шпильковерт использовать не рекомендую).
2) Процедура установки
Как говорится, установка - процедура, обратная снятию. Но есть несколько моментов.
Во-первых, надо почистить резьбу в отверстиях для шпилек. Берем "чистовой" метчик M8 и прогоняем по всем отверстиям. Метчик полагается смазать (моторное масло подходит для этих целей отлично). Будьте аккуратны - в мягком сплаве очень легко метчик перекосить и резьбу сорвать, алюминиевый сплав инструментальной стали сопротивляться практически не будет. (О нарезке резьбы будет в отдельной статье)
Из отверстий надо удалить остатки грязи/стружки/масла. Удобно сжатым воздухом. (Так как компрессора нет, то для продувки отверстий я купил баллон сжатого воздуха в ближайшем магазине с компами. Они там идут для сдувания пыли с линз в труднодоступных местах и прочего. Обычно там не совсем воздух, но это не принципиально)
Поверхности ГБЦ и коллектора надо очистить от грязи, масла и т.д. Используем мягкие тряпки и уайт-спирит/бензин.
Оригинальные шпильки несимметричны. Короткая резьбовая часть - в ГБЦ, длинная - наружу. Перед установкой шпильки надо смазать антипригарной пастой. Вкручивать усилием руки (можно опять-таки использовать две гайки). Шпильки должны сидеть плотно, но не более того. Не надо проявлять сверхусилия - резьба штука нежная. Если паста вдруг выдавилась из отверстий - тряпку из предыдущего пункта опять в дело.
Одеваем на шпильки прокладку.
Засовываем в моторный отсек коллектор и затем одеваем его на шпильки. Смазываем гайки антипригарной пастой. Наживляем гайки. Прижав коллектор к ГБЦ, легко-легко затягиваем гайки (практически усилием руки). Затягиваем так, чтобы коллектор просто не болтался.
А вот теперь реально прикручиваем. Последовательно, в несколько приемов, за один раз выбирая четверть оборота (а то к концу и менее четверти).
Есть две методики затягивания таких конструкций - от центра по спирали или от центра по диагоналям.
Примерные схемы вот (указана последовательность затяжки болтов):
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10 - это спираль
10 6 1 4 8
7 3 2 5 9 - это диагонали
Крепежные отверстия на коллекторе не совсем симметричны, но общий смысл все равно один - обеспечить равномерную затяжку от центра к краям. Поймете по месту.
Главное - не перетянуть. Паспортное усилие относительно невелико. Потому в какой-то момент надо отложить в сторону простую рукоятку и взять динамометрический ключ. И дотягивать уже им. Методика не меняется. Учтите, что при затягивании гаек по краям, гайки в центре разгружаются и вроде бы уже затянутую гайку можно еще дотянуть.
Прикрутив коллектор, ставим прокладку между ним и приемной трубой, наживляем сколько сможем болтов (получится наживить два или три). Перед этим болты надо смазать антипригарной пастой. Лезем под машину наживлять оставшиеся болты и потом их закручивать. Тянуть последовательно по диагоналям. (Вы уже умеете, на коллекторе потренировались
Осталось поставить на место детали от вторичной воздушой системы, кожух, закрепить шланги кондея и прочее. Болты крепления кожуха и трубки тоже неплохо бы смазать антипригарной пастой.
На болтах полезно почиcтить резьбу, если она грязная.
Хорошо бы через несколько дней (пару недель например) проверить затяжку гаек на коллекторе.
Паспортные моменты затяжки резьбовых соединений (в Н*м):
Гайки коллектора - 22
Болты экрана коллектора - 8
Болты крепления приемной трубы к коллектору - 25
Верхний болт крепления насоса ГУР - 25
1) По поводу фотографий - их нет. Когда занимаешься ремонтом, не сильно-то удобно фоткать, кроме того, сделать хорошие фотки - это еще одна сложная задача (а плохие нефиг). Отдельным пунктом - я по сути противник подобных фотоотчетов (за редким исключением). Я считаю, что вместо этого надо писать понятные тексты и использовать правильные методики ремонта. Если текст гавно - фотки не помогут.
2) Теперь по поводу моментов затяжки соединений. Есть паспортное усилие, предусмотренное изготовителем и проверенное им же как в ходе разработки машины, так и в процессе сервисного обслуживания. Мой опыт на данный момент этих данных не опровергает. Кроме того, просто должен быть некий эталон (последняя инстанция) и на его роль документация от производителя подходит как нельзя лучше. Точка.
Сообщение отредактировал Igor MV6: 21 Апрель 2007 - 02:40
Тема закрыта
