автоматическая коробка
Сообщений в теме: 63
#1 ИгорьС1978
ИгорьС1978
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:42
У меня vectra c 2,2 автомат, проблем нет, пробег 110 т. км., кто нибудь знает, надо ли менять масло в коробке? есть какой-либо опыт? loveopel.gif
#2 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:40
По регламенту на АКПП меняется ATF через 60тыс. (рекомендуют даже чаше - 35-40тыс - если все время в городе).
#3 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 06 Апрель 2011 - 15:03
А какое масло лучше лить и сколько его нужно по литражу?
#4 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 Апрель 2011 - 17:10
Масло лучше Toyota - T 4 , Mobil 3309 или оригинальное GM 19 40 771(смотри по цене) Потребуется для частичной замены 4л (больше не сольешь... почитай инструкцию по замене - недолив/перелив чреват!)
#5 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Апрель 2011 - 20:10
Получается стоит сливать только самотеком, не выдавливать никакими приспособами?
#6 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:33
Если самому - так! Можно и на СТО методом выдавливания , но потребуется уже 8-12л... По инструкции достаточно первого (потом через 20 тыс. можно повторить)
#7 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:43
Ну на сколько я слышал со слов неплохих мастеров, по крайней мере что делали по моей прошлой машине делали путево, что лучше не выдавливать потому как частицы от выработки, они все равно будут, можно поднять из уголков и будет не айс!
#8 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 08 Апрель 2011 - 05:52
Тут больше вопрос финансовый (при методе замещения некоторое количество уйдет "в пустую") А на счет поднятия мусора - нет! Там давление в системе при работе до 18 кг/см на холодную в штатном режиме и фильтр тонкий стоит...(это домыслы мастеров). Считаю метод 50/50 более оправданным и эк. выгодным.
#9 Атом
Атом
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Вектра C Z22SE.AKПП
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:36
Метод 50/50 тоже считаю выгодным НО при условии тог, что уверен в том что масло при пробеге в районе 100000 менялось(если вы не первый владелец или сомневаетесь в замен ) Я покупал авто с пробегом и владелец упорно доказывал"Если нет проблем с АКПП тои нефиг туда лезть" считаю это мнение бредом! Масло в АКПП менять нужно обязательно. Сам менял на СТО методом полной замены на стенде . УШЛО ОКОЛО 13 ЛИТРОВ МАСЛА Т-4 для TOYOTA
#10 виктор78
виктор78
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: vectra C 19DTH caravan
Отправлено 05 Февраль 2012 - 21:33
Добрый вечер уважаемые господа!!!!! Задался я мыслью заменить масло в АКПП (вектра С, дизель, 150л., коробка скорее AF40, шестиступенчатая, пробег сейчас 174т.км), заехал к ОД, а те мне можем, но частично, то есть что сольется, то и заменим. Насчет установки - не работает. Поинтересовался начет замены фильтра - а по регламенту не написано говорят, и не надо значит!!!! А один из менеджеров изрек, чтоб фильтр в АКПП заменить, надо двигатель половинить!!! Вот я теперь и чешусь весь, что с фильтром делать??? В экзисте поглядел по схемам, вообще речи о нем не идет!!! Кто сталкивался и знает - посоветуйте по фильтру!!!!! Сменить то масло с откачкой в другом салоне сделают, вот как с фильтром быть??? Заранее огромное спасибо!!!!
А по машине в целом - очень доволен, и дизель приятно удивляет!!!!
#11 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 06 Февраль 2012 - 16:04
Фильт стоит внутри АКПП и по регламенту меняется лишь при ее ремонте(вскрытии). Сторонись недоучек-"мастеров", которые для замены фильтра коробки предлагают двигатель "колоть"... Но при ремонте коробка отсоединяется от двигателя - двигатель остается на месте (как и любая другая). Поменяй 50% сейчас (что сольется) и 50% через 10-15 тыс. Масло(жидкость) скорее то же T-4( или Mobil 3309)
#12 виктор78
виктор78
  • Cообщений: 27
Отправлено 11 Февраль 2012 - 22:55
Вечер добрый! как понимаю, все предложенные масла минеральные, а что говорят насчет синтетики?
#13 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 12 Февраль 2012 - 08:57
виктор78! Оригиналом с завода является GM 19 40 771 (но это тот же Mobil 3309 или Toyota T-4)!
#14 виктор78
виктор78
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:50
Спасибо за ответ!!! Про эти масла я уже всё понял. Решил всё таки менять на установке, вот и думаю, не залить ли туда синтетики, рассматриваю производителя Liqui Moly. Не было опыта ни у кого?)))
#15 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 12 Февраль 2012 - 20:32
За 10 лет выпуска этой коробки других масел не рекомендовали - я бы не рисковал...Узнайте есть ли у Ликви допуски на конкретную коробку!!!
#16 виктор78
виктор78
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:17
Все понял. Сегодня постараюсь узнать, по итогам отпишусь. Спасибо за рекомендации.
#17 виктор78
виктор78
  • Cообщений: 27
Отправлено 13 Февраль 2012 - 16:15
"К сожалению помочь ни чем не смогу, АТF с таким допуском в нашем ассортименте отсутствует." - вот слова представителя компании. беда, беда, огорчение. Значит рассматривать Мобил?
#18 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 13 Февраль 2012 - 18:52
Этот ответ был вполне ожидаем(они работают для своего концерна ZF)/ + оригинал или Т-4 от Тойоты! На щупе написано (не применять классом выше Т-4...а по сему и не синтетика) -эксперименты с другими продуктами(без допусков GM) опасны...
Сообщение отредактировал Zender: 13 Февраль 2012 - 18:54
#19 виктор78
виктор78
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:38
Уважаемый Zender! Что скажите насчет Ликви Моли Top Tec ATF 1200, допуски : Dexron VI, Mercon V, Toyota Type T-II / T-IV, JWS 3309 (Aisin Warner) - не наш ли допуск? Масло синтетическое правда, с представителями компании ещё не разговаривал.
#20 henicm
henicm
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Vectra 2007 1,9 DTH Cosmo
Отправлено 14 Февраль 2012 - 17:29
Цитата(виктор78 @ 14.2.2012, 12:38) Просмотр сообщения
Что скажите насчет ...
Упорный, однако.
виктор78, если у вас есть 2000 лишних зеленых президентов и много свободного времени, очень рекомендую любое из интересующих вас масел. Но наилучший, гарантированный эффект даст применение масла для швейных машинок ar.gif
Оригинальное масло с этой точки зрения - выброшенные деньги. Скучно: все ездишь, ездишь и ездишь...
Сообщение отредактировал henicm: 14 Февраль 2012 - 17:30
