Ну вот теперь и у меня не заводится :evil:
Сообщений в теме: 7
#1 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Senator B 92г. C26NE Был.....
Отправлено 08 Декабрь 2006 - 23:15
Симптомы, которых небыло и они были подозрительными совпадениями
1) До происшествия и изучения проблемы ПРЕДЫСТОРИЯ:
За день то того завелась с холодного 6 секунд поработала и заглохла, потом завел все впорядке Утром доехал до работы а с работы потом поехал в другое место (Магазин запчастей rolleyes.gif ) хозяин продал колотки да не те. Ну а на сервисе посмавили те что надо вот я и приехал решать проблему. Договорились что на эту сумму он мне запчастей даст. Пошел я к своей машине (Накаркал зараза). Ну вот сел начал заводить..равелась с перврго раза но както неуверенно работала на холостом, начал маневрирование на стоянке. Маневрировал недолго 8-10 секунд at.gif , дальше хлоп и заглохла.
Начинаю заводить..схватило и тудже заглохла...и так раза 3 далее пытался с газом завестись...бесполезно. Все что я только не делал не заводится и все тут.
2) Исследование проблемы:
Приехал вечером к ней (2 часа назад)
а) патрубки ижекторный целы подсоса нет
б) проверил крышку трамблера, бегунок изношены сильно но искра есть синяя как надо вынимал свечу и смотрел
в) выкрутил свечу она нормальная как кофе с молоком, но что меня удивило что она обсалютно была сухой....я при заводки с газом давил как то почти до пола навернякак она же в бензине должна быть !!!
г) при заводки когда маслаешь стартером компутер расход показывает те топливо подается так что ли получается (а свечи та сухие !!!)
ПОСЛЕ МОЗГОВОГО ШТУРМА Я СЧИТАЮ ЧТО ВИНОВАТ БЕНЗОНАСОС КАКОЕ МНЕНИЕ У ВАС ?
ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИЖКЕ МОЖНО ЕЕ БУКСЕРОВАТЬ ГДЕТО 2 КМ ИЛИ СТОИТ ВЫЗВАТЬ ЭВАКУАТОР ?
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 10 Декабрь 2006 - 17:52
Mike814, проверить работает ли бензонасос можно снятием бензошланга подходящего к двигателю,тоисть снимаеш его и пробуеш завести,если бензин идет значит соответственно насос работает.
можно,скорость не больше 40км/ч
Мой Омега
#3 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 Декабрь 2006 - 20:29
Ok, отвез в сервис
#4 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 10 Декабрь 2006 - 22:05
Ok, отвез в сервис
Ну и как,результата ещё нет?
Мой Омега
#5 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 13:53
Результата пока нет, когда здавал сказали что очередь и будут смотреть только во вторник. те сегодня
#6 Ljapis
Ljapis
  • Эстония
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Commodore B coupe 2.5 (72г.) АКПП; Senator B 2.6 (93г.) АКПП
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 14:31
Проверь РЕГУЛЯТОР,ДАВЛЕНИЯ,ВПРЫСК ТОПЛИВА^C24NE,C26NE, C30NE,C30SE
http://www.elcats.ru...dl=...:-7:56:-7
омега 2,6 примерно также мозг парила, поменяли регулятор, работает без проблем, тока пускается со второй попытки... bg.gif az.gif
стоит около 75$ движёк зверь :-)
Сообщение отредактировал Ljapis: 12 Декабрь 2006 - 14:34
#7 Mike814
Mike814
  • Cообщений: 92
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 19:37
коротнули 2 реле каким образом не понятно. Так что вот проблема решена. Всем спасибо все свободны
smile.gif)) еще такой вариант есть.
Р.S.
Движек может и зверь, но коробка автомат его хорошо укратила, в противном случае на бензин разоришься sad.gif
Сообщение отредактировал Mike814: 14 Декабрь 2006 - 00:06
#8 fotograf
fotograf
  • Cообщений: 498
  • Автомобиль: Senator B3.0i C30LE МКПП
Отправлено 12 Март 2007 - 07:18
А коротнули релюшки в сервисе или еще где????
Есть ли предохранитель на бензонасос???? (в мануале не нашел)
Спрашиваю потому что появилась похожая проблема, но в сервисе перед этим не был, никаких работ не было, все свечи, в/в провода, бегунок и крышка распределителя менялись перед началом зимнего сезона. АКБ естессно заряжен.
И на бензонасос стоит вроде одно реле!!!
И то что написано в мануале по проверке бензонасоса несоответствует с тем что имеется у меня, ну просто нет там тех номеров контактов которые на моей релюхе написаны!!!!
...он сказал: "ПОЕХАЛИ"...
