старая песня о кодах диагностики
Сообщений в теме: 15
#1 лепила
лепила
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 20:29
поменял машинку на ооб, 2002,z22xe. перегонял за 500км. проблем при перегоне не было. расход при средней скорости 100км-около10л. старый хозяин вырезал кат и с его слов после этого загорелся check. по приезду домой решил прдиагностировать методом ноги. получил следующее: 10-1-4-1-10-3-4-10-10-10-3-6-10-3-3-5-10-1-1-10. никак не могу определиться, на что я попал. я понимаю, что тема уже обсосана со всех сторон, но тем не менее надеюсь на вашу помощь. спасибо за понимание.
#2 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
  • Интересы:Автомобили. Животные. Спорт
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev MT Caravan, WV Passat CC
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 20:44
Диагностика методом скрепки.Посмотри здесь.
http://forum.opel-cl...методом скребки
Вот еще
http://opel.auto.ru/.../simtec56_5.php
Сообщение отредактировал molot-61: 27 Ноябрь 2010 - 20:51
#3 лепила
лепила
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 20:53
так на рестайле(z22xe) метод скрепки как будто-бы не проходит
#4 molot-61
molot-61
  • Cообщений: 1 893
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 22:24
Езжай тогда на диагностику.
#5 CRT-Viewer
CRT-Viewer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Omega B MV6 2.5TD AT Caravan, 96
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 22:40
У бензинового двиг. перед кат. (и иногда после него, тогда их два) должен стоять датчик кислорода, или лямбда - зонд. Контроллер двигателя использует его для проверки правильности своей работы по регулировке состава смеси, в режиме замкнутого кольца с обратной связью.
А если есть 2 датчика, то по данным второго он судит о работе катализатора.
В любом случае, если каталиратор вырезали, контроллер это обязательно почувствует.
Ты смотрел из ямы у тебя в выпускной системе есть датчики?
#6 лепила
лепила
  • Cообщений: 25
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 23:12
со стороны моторного отсека один лямбда зонд точно видно, второй может где-то дальше стоит. на моем двигле их должно стоять два.
#7 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 00:31
P0141,Р0036 -проблемы с нагревателем ЛЗ 2
Р0340 -проблемы с ДПРВ
Р0335 -проблемы с ДПКВ
Р0110 -проблемы с датчиком температуры всасываемого воздуха
.........Написал по памяти,перепроверьте.
#8 Ferodo
Ferodo
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: БМВ 523 M-paket , и Opel Omeg B MV6,all inclusive.
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 03:15
Некоторые ошибки могут находиться в памяти до тех пор пока их не сотрёшь через комп, теоретически при наличии Р0340 -проблемы с ДПРВ
Мотор вообще не заведётся.
Скорее всего могли повредить лямбду при вырезании ката, а вообще по-хорошему надо ставить обманку на 2-ю лямбду
Пока Чип и Дейл спешили на помощь, Винтик со Шпутником pаскpутили Гаечку
#9 лепила
лепила
  • Cообщений: 25
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 19:23
тогда не понимаю: заводится без проблем, динамика без претензий, расход в пределах допустимого. может действительно эти ошибки остались в памяти( Р0340, Р0335)
#10 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 13:00
ошибка ДПКВ будет постоянно гореть, так как в момент диагностики двигатель не запущен. Она уходит только на заведенном движке.
если после ката стоит лямда, то по-любому нужно ставить обманку
#11 лепила
лепила
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 18:46
wowka,
спасибо, хоть немного прояснил ситуацию
#12 rdlife
rdlife
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 08:00
ребята а у меня Р0403 как с этим бороться?
#13 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 13:04
rdlife, а зачем в 2-х темах писать?
#14 rdlife
rdlife
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:30
Да фиг его знает, где уже писать...вариантов решения все равно нет...вот и мечешься туда сюда...
#15 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 17:33
Сервис и диагностика техом помогут
#16 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 15:39
А у меня на скребку вообще не реагирует Изображение
Мой Омега
