Цитата(Esperr @ 30.11.2010, 12:52)
Приветствую всех.
Помер доп насос который стоит под расширительным бочком, в машине можно только ездить, если же встал в пробке, то кирдык, натягивай валенки и ушанку. У знакомого этого насоса просто нет, и при этом ташкент.
Есть конечно тема заменить его на оригинал, но он стоит около 5000, можно поставить от газели, этот около 1000, говорят подходит.
Но вот почему без него совсем работает и в машине тепло, а у меня трабл.
Какие мысли есть ? Че делать?
Думаю на первое время, если очень холодно в машине, можно поменять указанный насос с доп. насосом системы охлаждения. Находится он на радиаторе со стороны АКБ. Они одинаковые. А дальше можно отремонтировать насос. Там кроме изношенных щеток элдвигателя ломаться нечему. На валу двигателя размещен постоянный магнит, который посредством магнетизма приводит в действие крыльчатку помпы. Это что-то вроде муфты сцепления. Родных щеток найти вряд ли удастся. Я брал что-то близкое по размерам (предварительно разобрав двигатель и имея на руках остатки щеток) в магазине, где торгуют запчастями к дрелям, перфораторами, пилам и т.п. Надфилем легко подогнать под нужный размер и установить на место. Уже почти 3 года как работают замененные таким образом щетки(ну и насос конечно).
Ремонт обошелся до 100 руб.
Кому-то может быть проще обратиться в сервис, где ремонтируют элдвигатели бытовых приборов, и договориться там.
А от Газели, кроме всего прочего, очень шумит.
Буду рад, если кому-то помог.
Сообщение отредактировал Alpha: 05 Декабрь 2010 - 17:47
