Суппорт трет о колесный диск
Сообщений в теме: 38
#1 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:55
Преамбула: передние тормозные диски и колодки отходили свое, начался скрип при торможении. Решил поменять, купил диски Delphi, колодки Bosch. При замене проблем не было, делал сам, все встало хорошо. Менял только диски и колодки.
Проблема: минут через 10 езды почувствовал странный трущий звук. Снял колесо - на литом диске (R15) внутри видно полосу "проточки" от суппорта, на самом суппорте виден след от трения. До замены этого не было. Снял суппорт, скобу, все почистил, собрал обратно как надо - ничего не изменилось, суппорт трет о колесный диск.
Видимых симптомов, почему такое могло произойти, нет. До замены тормозов суппорта и колесные диски стояли те же, ничего не терло. Даже на правом переднем колесе ничего не трет, а на левом достаточно сильно.
Собственно вопрос: отчего может быть такая беда? Суппорт крепится на скобе, скоба - на ступице. Все ставлю на места. Расстояние от ступицы до колесного диска поменяться ведь не могло?
Opel Ascona 1.6D '84; Ford Escort 1.4 '92; Ford Scorpio 4x4 2.9 '89; Opel Omega MV6 3.0 '98.
#2 VOOLIF
VOOLIF
  • Cообщений: 92
  • Интересы:Автомобили и Ж/Д транспорт
  • Автомобиль: OOB
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:59
ЗНАКОМАЯ ТЕМА!!! ТЫ КУПИЛ НЕВЕРНЫЙ РАЗМЕ ЛИБО КОЛОДОК ЛИБО ДИСКОВ ПО ТОЛЩИНЕ!!! ИЗ ЗА ЭТОГО СЕРЬГА ВЫДВИНУЛАСЬ ДАЛЬШЕ!!! И ИЗ ЗА ЭТОГО ТРЕТ О ЛИТОЙ ДИСК!!! ПОСМОТРИ ПО ТВОЕЙ МАРКЕ МАШИНЫ КАКАЯ ТОЛЩИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ТОРМОЗНОГО ДИСКА И ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ!!! И МЕНЯЙ НА ТРЕБУЕМОЕ!!!
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
#3 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 13:14
Спасибо за совет, но тогда остается вопрос: почему это происходит только на одном колесе, а на втором все отлично?
#4 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 14:53
Поменяй колёса местами.
#5 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 14:59
Это дельный совет, спасибо!
Хотел сегодня поменять, да у меня всего 1 домкрат. Завтра на шиномонтаже попробую.
#6 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 15:12
Это не "дельный совет", а вариант диагностики. А запаска есть?
#7 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 15:25
Запаска есть, но штамповка.
#8 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 15:35
как вариант -- поставь на время сношенные колодки.покатайся чуток пока новые диски не подсядут а потом ставь новые колодки
#9 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:38
То есть единственный вариант - толщина новых колодок+толщина новых дисков слишком велика, и от этого суппорт сильно раздвигается и упирается в колесный диск? Я был бы только рад, если бы так и получилось, но тогда почему на втором колесе нет трения?
Еще вопрос: не может ли быть какая-то беда с направляющими?
#10 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:40
Вот и воспользуйся для переброски колёс.
Может недотянул чуток...
#11 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 16:58
Может быть. Боюсь сорвать болт.
Сообщение отредактировал sky_limit: 30 Ноябрь 2010 - 16:58
#12 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 18:28
Не настолько же ,чтоб о диск задевало...
Что за литьё стоит ? Может в них проблема ? Проставок не было ?
Толщина дисков ?
Толщина колодок ?
Ну или люфт ступичного подшипника критический
#13 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 18:45
Толщина дисков ?
Толщина колодок ?
Литье не родное, проставок не было.
Толщина дисков и колодок на правом/левом колесе одинаковая.
Лифта нет, проверял.
#14 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 18:48
Я был бы только рад, если бы так и получилось, но тогда почему ? на втором колесе нет трения?
там все в миллиметрах мерится так что все может быть.если до все было в поряде то и беды с направляющими быть не может.беда в том что поменял
#15 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 23:43
sky_limit, давно ездиеш на машине?
Какой вылет у дисков?
Вообще первый раз о таком слышу... Изображение
Мой Омега
#16 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 23:59
Андрей, езжу около полугода. Собственно, колодки меняю первый раз.
Вылет дисков не знаю, на них не нашел (впрочем, и не искал). Посмотрю завтра.
#17 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:13
sky_limit, ну какие дела?
Мой Омега
#18 CrashBandicoot
CrashBandicoot
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OOB седан X20SE 95 г.в. МКПП
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 03:06
Во как... Тоже позавчера менял колодки передние, диск оставил старый... и тоже трёт передние левое...
Завтра посмотрю не суппорт ли это трёт о диск... Если что - бум лечиццо вместе )))
#19 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 10:40
В виду финансово-временных трудностей и морозов забил и ездил так.
Дня через 3-4 притерлось. Хотя было стремно.
Будет время - заеду на шиномонтаж, попробую отбалансировать.
Причину так и не выяснил, на дисках маркировки нет никакой.
#20 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 15:35
sky_limit, диски как я понимаю не оригинальные?
Мой Омега
