Суппорт трет о колесный диск
Сообщений в теме: 38
#21 Рыба
Рыба
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Omega B Сарай x20se,МКПП 1994г.BMW-525DA. 2003,m57,чёрный сарай,M-sportpaket
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:53
А может тупо всажен диск поэтому и трёт.Не знаю,у меня стоят диски оригинал,менял колодки в комплексе,с тормозными дисками по кругу и всё хокей
Изображение Изображение
#22 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 23:27
Понаберут китайских или неподходящих дисков и потом вопросы задают дурацкие :-)
#23 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 01:34
Да у него просто вылет не тот. Больше 35... скорее всего 39 вылет, как у омеги а. И диски наверное тоже от омеги а.
Сообщение отредактировал ProfNew: 08 Декабрь 2010 - 01:35
#24 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: Opel Omega B MV6
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 07:03
Диски не оригинал, достались с машиной от прошлого владельца, параметры на них не указаны.
Готов принять версию, что диски неподходящего размера, но как, черт подери, понять, почему терло только левое колесо (сильно), а правое - совсем нет? smile.gif
Впрочем, уже все притерлось, а на лето будут новые нормальные диски.
Opel Ascona 1.6D '84; Ford Escort 1.4 '92; Ford Scorpio 4x4 2.9 '89; Opel Omega MV6 3.0 '98.
#25 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:19
элементарно,Ватсон ! правое уже когда-то притёрлось
#26 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 16:53
Нет, были бы следы. На левом осталась большая канавка.
#27 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega B 1997г.ручка+климат X20XEV,седан
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 17:52
а трет т.е. терло по гладкой части диска или по спицам
#28 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 23:29
по гладкой части диска.
#29 rfxtr
rfxtr
  • Cообщений: 346
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:00
посмотри внимательно на посадочную часть диска, правого и левого колеса, у приятеля тоже самое было,но в его случае между диском тормозным и колесным стояла проставка, а не увидел он ее потомучто за годы использования авто эта проставка прикипела к торм. диску и он его благополучно выкинул,потом рылся в мусорном баке пол часа, ну а в твоем случае, может быть, одна проставка прикипела к колесному диску а другая к тормозному, удачи в осмотре,вдруг у тебя тоже самое flag.gif
Сообщение отредактировал rfxtr: 09 Декабрь 2010 - 14:01
#30 Tigrun
Tigrun
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Был OOB, X20XEV, МКПП 97год. Есть Chevrolet Cruze LS 1.8AT
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 14:47
Как вариант , если на самих колодках есть пружинки типа усиков, то могла просто провернутся, и тереть о диск колёсный. Какого размера канавка получилась? ширина и глубина, примерно..
Любая деятельность должна быть оплачена. ©
#31 CrashBandicoot
CrashBandicoot
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OOB седан X20SE 95 г.в. МКПП
Отправлено 02 Январь 2011 - 04:09
Всех с наступившим!!
Вопрос к автору темы. Долго по километражу "притиралась"? Изображение
Проблема полностью аналогичная!!! Только тормозной диск не менялся. Но у меня и проблема отличается (счаз в меня полетят ржавые помидоры!)... суппорт не только трёт о диск, но и при нажатии на педаль тормоза начал бить. Левое колесо не тормозит, педаль бьёт в ногу, причём чем сильнее жмёшь - тем сильнее бьёт. Возникает не постоянно, закономерность понят не могу. Когда это проиходит создаётся ощущение что суппорт трет не только о гладкую внутренюю поверхность диска, но и о спицы, поэтому и бьёт переодично...
Сообщение отредактировал CrashBandicoot: 02 Январь 2011 - 04:10
#32 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 02 Январь 2011 - 08:12
может это не суппорт бьёт при торможении а абс срабатывает
Сообщение отредактировал Timson: 02 Январь 2011 - 08:13
#33 CrashBandicoot
CrashBandicoot
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Январь 2011 - 13:45
Нет... чётко ощущается на левом колесе.. да и педаль не нажимается.. она дёргается...
Сообщение отредактировал CrashBandicoot: 02 Январь 2011 - 13:45
#34 sky_limit
sky_limit
  • Cообщений: 206
Отправлено 02 Январь 2011 - 17:07
С наступившим!
У меня притерался километров 200-300, точно не засекал.
#35 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 02 Январь 2011 - 23:31
При срабатывании АБС , она и не будет нажиматься , она будет "бить" назад . Всё правильно работает. А по поводу - "бьёт о спицы " , это вообще смешно. Уже давно сточило,сорвало и т.д
Тормозной диск кривой , а закономерность - чем выше скорость и сильнее торможение - тем сильнее бьёт
#36 CrashBandicoot
CrashBandicoot
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Январь 2011 - 02:30
я уже км 500-600 проехал, а трёт всё так же...
А на модификации GL есть abs? Изображение
#37 Плахов Игорь
Плахов Игорь
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Опель Омега 2л 16 кл АКПП 1995г седан
Отправлено 03 Январь 2011 - 04:10
А может ступичный подшипник рассыпается?
#38 CrashBandicoot
CrashBandicoot
  • Cообщений: 14
Отправлено 05 Январь 2011 - 03:46
Сразу после замены колодок? Подшипник? 99.9(9)% что нет
#39 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel meriva z16xep
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:26
Сегодня такая же бяка.Трет диск об суппорт.Диски не родные.Для себя решил купить проставки 3мм под 4 болта,т.к. считаю стачивание суппорта слишком жестоким занятием .
