Помогите разобраться с ошибкой плз!
Сообщений в теме: 31
#21 ДашуляTiGRA
ДашуляTiGRA
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel tigra 1.4 /97г-Opel Tigra и без turbo- super car
Отправлено 25 Февраль 2012 - 11:52
я тоже сталкивалась с проблемой датчика ЕГР.постоянно загорался чек на кочках.
т.к машинка уже лохматого года,для нее лучше чтобы все работало как изначально было задумано!!
многие чистят его,но например мой востановлению не подлежал и я его заменила на новый.
сам датчик стоит от 3000р и выше.
а так если что у тигроводов свой форум есть и там про этот датчик написано оооочень много и как глушить и как чистить. smile.gif
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 27 Февраль 2012 - 09:47
сам датчик стоит от
не датчик, а клапан.
#23 Grunge
Grunge
  • Автомобиль: Opel Tigra
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 10:48
13 - Отсутствие изменения напряжения на лямбда-зонде
14 - Заниженное напряжение на датчике ECT
16 - Некорректный сигнал от датчика детонации (KS)
17 - Отсутствие импульсов на инжекторах впрыска
18 Некорректный сигнал от датчика детонации (KS)
19 - Неисправен датчик оборотов двигателя
24 - Неисправен датчик скорости (VSS)
29 - Заниженное напряжение реле топливного насоса
33 - Завышенное напряжение на датчике MAP
34 - Заниженное напряжение на датчике MAP
35 - Неисправен датчик IAC
43 - Неисправна система EGR
45 - Переобогащенная воздушно-топливная смесь
47 - Неисправен датчик положения клапана системы EGR
61 - Заниженное напряжение на клапане продувки адсорбера системы EVAP
83 - Отсутствует или введен неправильный код системы иммобилизации двигателя
85 - Некорректный сигнал системы иммобилизации двигателя
93 - Неисправность MIL/реле К/В или в управлении крутящим моментом АТ
у меня вот эти ошибки вышли, как я понимаю эти ошибки взаимосвязанны, но что в первую очередь делать? думаю тоже снять ЕГР и прочистить его. ещё есть загадочный тумблер, который был сделан как противоугонка, когда он включён, машина не заводилась, сейчас же когда его включаешь, машина нормально заводится и начинает набирать обороты, но при езде глохнет, на месте обороты доходят до 3,5 тысяч оборотов и выше, может в этом проблемма?
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 11:58
Померить напряжение в бортовой сети. По ходу дела просто напряжение слишком низкое.
Надо разобраться что он отключает и исключить его из системы, восстановив проводку. Только после этого о чем то можно говорить.
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:10
А не должны? Или они сами задираются?
#26 Grunge
Grunge
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 12:43
при включении тумблера сами растут, напряжение внорме везде, это проверил
а сёня он вообще не может тронутся с места, включаю передачу и всё, машина стоит на месте, колёса не крутятся, это то что может быть????
Сообщение отредактировал Grunge: 14 Декабрь 2012 - 13:58
#27 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 13:02
Grunge, убирайте тумблер, восстанавливайте проводку.
#28 Grunge
Grunge
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:01
это надо пол панели разобрать... а в тигре места меньше чем в москвиче, хотя есть одна идея
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:57
Grunge, конечно, а ни кто и не обещал что будет легко. Но пока в штатной проводке есть что то, что вмешивается в работу машины, все остальные работы бесполезны.
#30 Grunge
Grunge
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:04
тумблер исключил, много левых проводов увидел, которые входят в штатную проводку, провода идут от сигналки, и уходят в зад машины по стороне водителя, там есть какой нить блок управления?
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:09
Grunge, там насос топливный, задние фонари.
#32 Grunge
Grunge
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:12
а случаем болосиний провод не идёт на насос? и если да,то почему теперь при включении этого тумблера повышаются обороты? раньше просто не заводилась машина.
извините, к синекрасному проводу
Сообщение отредактировал Grunge: 14 Декабрь 2012 - 18:33
